查看: 1750|回復: 0
dsPIC33EP128GS706單片機調試環境搭建
1,    安裝MPLAB X IDE V5.10。
2,    安裝PIC33 16位單片機編譯器xc16。IDE對應的是PICC編譯器。
3,    由于無法在X IDE中安裝mcc,需要單獨下載并安裝mcc。啟動腳本:C:\Program Files\Microchip\mcc\MccStandalone-5.5.1\startMcc.bat
4,    X IDE中File -> New Project,芯片選擇dsPIC33EP128GS706,調試工具選擇PICkit35,或者Simulator用于軟件仿真。后續可以雙擊項目修改。
5,    參考MFC電壓轉電流項目原理圖706.pdf,得知紅綠LED等配置如下,RED: RD0,GRN:RB5
6,    電路連接
PICkit3.5通過USB接電腦,通過以下接線連接板子。
板子上的P+/P-/PGND分別接開關電源的正負15v,V+/V-/COM。
否則X IDE可能會提示以下錯誤:
Target device was not found (could not detect target voltage VDD). You must connect to a target device to use PICkit 3.
7,    執行mcc。
1)    在Pin Manager中,設置RD0和RB5為output。
2)    點擊Generate按鈕生成.c和.h文件,復制C:\Users\junha\.mcc目錄下的文件到步驟4中項目的目錄下,初始化入口system.c/SYSTEM_Initialize(),確保PIN_MANAGER_Initialize IO初始化正確。
TRISB = 0xFBDB;
    TRISD = 0xFFFE;
8,    修改main.c,設置RED/GRN LED輸出。
void delay(int len)
    int i = 0;
    int d = 100;
    i = d * len;
    while(--i)
int main(void)
    // initialize the device
    SYSTEM_Initialize();
    while (1)
        // Add your application code
        PORTB |= (1 << 5);               //滅燈
        PORTD &= ~(1 << 0);        //點亮
        delay(100000);
        PORTB &= ~(1 << 5);            //點亮
        PORTD |= (1 << 0);               //滅燈
        delay(100000);
    return 1;
9,    編譯:Production -> Build Main Project
10,    軟件仿真。
1)    Debug Tool確保選擇Simulator。選擇這個模式后,燒錄按鈕灰掉了,不能燒錄。
2)    執行Debug -> Debug Main Project,通過設置斷點,watch對應的寄存器來調試。
11,    燒錄調試
執行Make and Program Device Main Project. 日志如下:
Connecting to MPLAB PICkit 3...
Currently loaded firmware on PICkit 3
Firmware Suite Version.....01.54.00
Firmware type..............dsPIC33E/24E
Target voltage detected
Target device dsPIC33EP128GS706 found.
Device Revision ID = 4002
DEVSN0 = 00000000
DEVSN1 = 00000000
Device Erased...
Programming...
The following memory area(s) will be programmed:
program memory: start address = 0x0, end address = 0x7ff
Programming/Verify complete
12,    板子自動運行燒錄程序,分別點亮RED/GRN LED。
以上圖文的Word格式文檔下載(內容和本網頁上的一模一樣,方便大家保存): dsPIC33EP128GS706單片機調試環境搭建0515.docx (904.82 KB, 下載次數: 3)
主站蜘蛛池模板: 亚洲在线免费视频 | 日本久久精品 | 国产成人午夜精品 | 午夜在线 | 美日韩一区二区 | 91麻豆成人精品国产 | 久久久久97 | 免费观看一区二区三区 | 天天干b| 99re国产| 一区二区福利 | 久草网在线| 国产91在线播放 | 综合av| 欧美日韩在线观看视频 | 成人看片网 | 日韩在线观看一区 | 欧美日韩一二三区 | 亚洲精品成人在线 | 四虎久久久 | 九九色综合 | 免费看黄色小视频 | 亚洲网站在线 | 日韩中文字幕精品 | 黄色福利 | 中文字幕理论片 | 欧美在线性爱视频 | 天天天天干 | 久久久久国产 | 伊人操 | 欧美精品网 | 视频在线一区二区 | 日韩精品一| 精品国产一二三区 | 欧美成人精品一区二区三区在线看 | 九色91popny蝌蚪 | 久久精品观看 | 亚洲欧洲综合 | 免费中文字幕日韩欧美 | 国产区在线 | 国产日韩在线视频 |
