300黑幣
求助各位朋友,有沒有用過TI的TPS2390/1或者TPS2398/9,希望不吝賜教。TI-TPS2390.pdf在附件下載
以下是問題:
我將TPS2390的熱拔插電路應用在一個燈控產品的負端控制。如下圖。但是產品在老化時(最大功率,靜態老化,電流不大于23A,實際限流設置是33-40A),發現其負載燈異常關閉,測試電流并電流無波動。進一步測試相關管腳的波形,發現了以下異常:其芯片的輸出Gate管腳和Flltime管腳的時序不對:一般情況下,異常觸發后,Flitime管腳升到4V,才會觸發Gate跌落進而關閉MOS,但是波形顯示Gate腳先有的異常跌落,然后Flitime管腳上升。另外,TPS2390的供電和使能是確認正常的。附上原理圖和測試波形:其中通道1:MOS的Gate-黃色波形
通道2:2390的EN-青綠色波形
通道3:2390的Flttime管腳-枚紅色波形
通道4:2390的48V供電-藍色波形其中異常波形1,是中間出現的,Gate管腳跌落后又上去了,這個情況并未關燈。Flttime是在Gate腳跌落后上升的,就比較奇怪。 芯片的使能腳和供電波形是正常的。異常波形2,Gate也是先跌落的,Flttime是在Gate腳跌落后上升的。這次Gate跌落到0V, 導致關燈了。
(異常波形2的過程有打嗝2次,是因為產品內部的功率線較長,關閉瞬間,大電流的突變,會將軟件控制的使能腳再次抬起下。這個無妨,通常打嗝2次也就關了)訴求:TPS2390這個芯片,什么情況下會導致Gate先動作?內部的電源14v異常?然后Fltiime又怎么被影響的呢?(高溫老化一般一兩個小時就復現,2390的溫度確實有70多攝氏度,后來補散熱硅脂后,溫度只有50多度了也會出現這個問題。但是復測時熱風扇吹幾十分鐘,溫度有90攝氏度了,卻沒有復現。)
應用原理圖
異常1
異常2
補充:1、我直接斷開MOS,測量Gate對地阻值是異常的,有些是幾K,有些只有幾十Ω。說明是芯片已經壞掉了。2、后來換新2390,不帶MOS去測試,發現也有出現Gate慢慢跌落的情況。用風槍吹一會兒,然后降溫,循環測試。有時候也能復現Gate跌落。是不是這個芯片有Bug啊,2390是08年就出的芯片,那么久并沒有停產,網上也搜不到什么信息,就很奇怪。
TI-TPS2390.pdf
2024-5-15 19:15 上傳
點擊文件名下載附件
977.52 KB, 下載次數: 4
datasheet
