查看: 2162|回復: 17
單片機控制led只有取反才亮,給1和給0都不亮?
是不是少了什么初始化,我看網上的例程好像都沒有
單片機源程序如下
#include <STC15.h>
#include <intrins.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
        sbit s1 = P3^3;
        sbit k1 = P3^2;        sbit k2 = P3^1;
        sbit k3 = P3^0;
        sbit led = P3^5;
                IT1 = 1;
                EX1 = 1;
                EA = 1;
                         led        = !led;         //把這句改成led=1和led=0都不能點亮
原理圖如下
后面加了推挽輸出確實可以了,只是一開始的話要先置0,不然按鍵按下會不起作用,感謝各位
P3M0 = 0x20;
P3M1 = 0x00;
led = 0;
ID:192020 發表于 2024-5-16 15:06 | 只看該作者
還有這等子事?是不是中斷里有控制LED的?把中斷關了試試看?
ID:23640 發表于 2024-5-16 15:28 | 只看該作者
取反是如何亮的,看你程序死循環又沒有延時,取反的話應該是出現的脈沖電壓,微亮吧
ID:1076567 發表于 2024-5-16 15:35 | 只看該作者
yaosongjin 發表于 2024-5-16 15:28
確實是微亮,那我把死循環去掉再加個延時試試嗎
ID:1076567 發表于 2024-5-16 15:36 | 只看該作者
qq475878026 發表于 2024-5-16 15:06
中斷關了也不行
ID:857072 發表于 2024-5-16 15:46 來自觸屏版 | 只看該作者
15是需要設置IO模式的
ID:466997 發表于 2024-5-16 16:26 | 只看該作者
先將IO模式設置成推挽輸出,再將中斷關掉,最后在WHILE循環中添加延時。
ID:1109793 發表于 2024-5-16 18:37 | 只看該作者
看下那個MOS,5V能打開不。
ID:796531 發表于 2024-5-16 19:12 | 只看該作者
把Q1源漏極短接一下看看你led串聯后驅動電壓夠不夠
ID:69038 發表于 2024-5-16 21:45 | 只看該作者
Q1什么型號?P3.5輸出的電壓,經電阻分壓后的Vgs電壓能讓它完全導通嗎?
VCC多少V?6串LED,2V(RLED)/3.3V(GLED/BLED),能驅得動嗎?
ID:1117058 發表于 2024-5-17 00:24 | 只看該作者
設置輸出模式為推挽輸出
ID:1076567 發表于 2024-5-17 10:17 | 只看該作者
j1ason 發表于 2024-5-16 16:26
推挽輸出是這樣設嗎,改了還是不行
#include <STC15.h>
        sbit s1 = P3^3;
        sbit k1 = P3^2;
        sbit k2 = P3^1;
        sbit k3 = P3^0;
        sbit led = P3^5;
        void Delay1s(int t)
                        uint i;
                        i=1000*t;
                                i--;
                                if(i==0)
                                {return;}
                P3M0 |= 0x00;
                P3M1 |= 0x08;
                        Delay1s(10);
                        led = 1;
ID:161164 發表于 2024-5-17 10:38 | 只看該作者
R8/R9阻值是多少?分壓了吧?
把R8去掉試試
ID:69038 發表于 2024-5-18 17:40 | 只看該作者
Dokkis 發表于 2024-5-17 10:17
推挽輸出是這樣設嗎,改了還是不行
#include
#include
P3.5設成推挽,應該是"P3M0|=0x20"
你核對一下。
STC的ISP軟件本身自帶的工具里邊就有。。。
ID:491923 發表于 2024-5-18 18:54 | 只看該作者
Vcc是多少?
ID:1076567 發表于 2024-5-20 09:41 | 只看該作者
zhuls 發表于 2024-5-18 17:40
你核對一下。
嗷嗷好的 第一次用這個芯片 不太熟悉
ID:1076567 發表于 2024-5-20 09:42 | 只看該作者
vcc是5v
ID:1076567 發表于 2024-5-20 11:56 | 只看該作者
你核對一下。
你好 我設置成了推挽輸出,但是它一通電就自己亮了,我寫的程序是按鍵按下才亮,而且中斷對它也沒有反應
#include <STC15.h>
        sbit s1 = P3^3;
        sbit k1 = P3^2;
        sbit k2 = P3^1;
        sbit k3 = P3^0;
        sbit led = P3^5;
        bit  seyFlag=0;
  void DELAY_MS (unsigned int t)
     unsigned int a;
     while ( --t != 0 )
        for (a=0;a<=600;a++);
        void DELAY_1s(int t)
                        unsigned long int a,b,c,d,e,f,g;
                        a=60000*t;
                        b=60000*t;
                        c=60000*t;
                        d=60000*t;
                        e=60000*t;
                        f=60000*t;
                        g=60000*t;
                                a--;
        b--;
                                c--;
                                d--;
                                e--;
                                f--;
                                g--;
                                if(seyFlag==1||g==0)
                                        led        = !led;
                                        seyFlag=0;
                                  return;
        void Int1_Routine(void) interrupt 2
                                    //led        = !led;
                        seyFlag=1;
                P3M0 = 0x20;
                P3M1 = 0x00;
                        IT1 = 1;
                        EX1 = 1;
                        EA = 1;
                  if(seyFlag        ==        1)
                                DELAY_MS(10);
                                led        = 1;
                                if (k1==0)
                                 if (k2==1)
                                                if (k3==1)
                                                         DELAY_1s(5);
                                                else if(k3==0)
        DELAY_1s(10);
主站蜘蛛池模板: 91免费视频 | 国产成人aⅴ | 欧美成人极品 | 一区二区三区视频 | 黄色一级生活片 | 亚洲精品18在线观看 | 日日摸天天添天天添破 | 俺去俺来也在线www色官网 | 日韩亚洲欧美在线 | 激情六月天 | 九九视频这里只有精品 | 成人激情av | 午夜激情视频在线观看 | av在线小说 | 亚洲毛片在线 | 国产伦精品一区二区三区88av | 老司机精品福利视频 | 一区二区三区免费看 | 天天舔天天干 | 五月婷婷综合网 | 国产精品一区二区三区不卡 | 国产乱人伦 | 国精产品99永久一区一区 | 中文字幕一区在线观看 | 深夜福利av | 日韩国产精品一区二区 | 天堂a在线 | 久久免费看视频 | 日韩国产一区二区 | 日日日日干| 亚洲最新av | 亚洲亚洲人成综合网络 | 91久久精品日日躁夜夜躁欧美 | 久久人体视频 | 黄色一级录像 | 高清免费av | 亚洲视频一区二区三区四区 | 国产精品av一区二区 | 亚洲天堂第一页 | 国产欧美日韩综合精品 | 国产吃瓜黑料一区二区 |
