查看: 2462|回復: 26
光耦隔離 NMOS驅動電路
ID:450619 發表于 2024-5-16 22:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電子小白,需要一個光耦隔離驅動MOS管的電路,找了一個電路圖如下。有兩個問題想請教一下:1.U8(1N4007)和U7(1N4148)他們的作用是什么?2.這兩個二極管放置方向與選型是否正確,錯誤的話應該用什么型號替代?
ID:879809 發表于 2024-5-16 23:07 | 顯示全部樓層
U7是15V穩壓管,U8畫對了,注意OUT8這個label。
ID:344848 發表于 2024-5-17 00:05 | 顯示全部樓層
U7是20V穩壓管,U8的方向錯了,可以省略!
ID:450619 發表于 2024-5-17 01:54 | 顯示全部樓層
發表于 2024-5-16 23:07
謝謝,是否U7就是一個齊納二極管,將柵極電壓控制在安全值范圍內,保護MOS管。另查了一下1N4148不是穩壓管,穩壓管是1N47**?    是的,OUT8是負載端
ID:879809 發表于 2024-5-17 02:01 | 顯示全部樓層
donglw 發表于 2024-5-17 00:05
U8的方向如果真錯了,那么就是炸管。圖紙畫的不規范,負載在OUT8和24V之間,電路圖是對的。
請你以后不要不懂裝懂誤導別人,能看懂就說,看不懂就shutup。
ID:450619 發表于 2024-5-17 02:01 | 顯示全部樓層
謝謝,是否U7就是一個齊納二極管,將柵極電壓控制在安全值范圍內,保護MOS管。另查了一下1N4148不是穩壓管,穩壓管是1N47**?    OUT8是接負載端,他的作用是否是  外接負載超壓(圖中參考電壓是24V),直接將電壓灌入24V電源端,保護MOS管。正常狀態下就是一個截至狀態。
ID:236035 發表于 2024-5-17 09:45 | 顯示全部樓層
U7是防止負壓超過0.6V,U8是保護Q2的,如果負載是電感型,提供放電回路,又稱為續流二極管。
ID:344848 發表于 2024-5-17 10:37 | 顯示全部樓層
發表于 2024-5-17 02:01
請你以后 ...
從圖中如何看到負載在OUT8和24V之間?
ID:344848 發表于 2024-5-17 10:40 | 顯示全部樓層
發表于 2024-5-17 02:01
請你以后 ...
U8的方向如果真錯了,也不一定炸管,除非電流超限。
ID:344848 發表于 2024-5-17 11:08 | 顯示全部樓層
70681522 發表于 2024-5-17 02:01
謝謝,是否U7就是一個齊納二極管,將柵極電壓控制在安全值范圍內,保護MOS管。另查了一下1N4148不是穩壓 ...
NCE6050A的工作電壓是60V50A,如果外加電壓超過24V,例如48V,24V的電源變成負載,電流超過3A可能要炸管,因此,不允許外加電壓超過24V。
ID:344848 發表于 2024-5-17 11:34 | 顯示全部樓層
另外,如果外接電源超過24V,U8必須接反,防止外接電源倒灌現象的發生。
ID:450619 發表于 2024-5-17 12:20 | 顯示全部樓層
ly1972001 發表于 2024-5-17 09:45
請問U7的元件正確嗎?
ID:879809 發表于 2024-5-17 12:37 | 顯示全部樓層
donglw 發表于 2024-5-17 10:40
U8的方向如果真錯了,也不一
樓主的圖方向沒錯,按你不懂裝懂的意見把U8反過來一定會炸管。
ID:344848 發表于 2024-5-17 14:18 | 顯示全部樓層
70681522 發表于 2024-5-17 12:20
請問U7的元件正確嗎?
最好畫出負載和外接電源的圖,負載類型,等等?
ID:879809 發表于 2024-5-17 14:21 | 顯示全部樓層
請問U7的元件正確嗎?
U7符號對,但型號不對,應該是15V穩壓管,4148無法保護MOSFET。
ID:450619 發表于 2024-5-17 14:37 | 顯示全部樓層
發表于 2024-5-17 14:21
可以用1N4744嗎?
1N4744
1N4744
ID:450619 發表于 2024-5-17 14:52 | 顯示全部樓層
donglw 發表于 2024-5-17 14:18
用來控制電磁閥,電機、以及LED燈組 散熱風扇這些東西,
ID:344848 發表于 2024-5-17 15:24 | 顯示全部樓層
NCE6050A的Vgs=±20V;考慮穩壓管的偏差和降低R18的功耗,建議采用ZM4746(18v)
ID:344848 發表于 2024-5-17 15:40 | 顯示全部樓層
70681522 發表于 2024-5-17 14:52
U8的方向取決于外負載(電磁閥,電機、以及LED燈組 散熱風扇這些東西)的工作電壓:
1、外負載的工作電壓小于或等于24V,二極管U8上負下正。
2、外負載的工作電壓大于24V,二極管U8上正下負,防止外負載工作電壓倒灌。
ID:344848 發表于 2024-5-17 18:30 | 顯示全部樓層
發表于 2024-5-17 12:37
外接負載為1歐姆,電壓為24V,一定炸管,理由是:24V-12v=12V,12v/1=12A。一定炸管,你可以動手做實驗?谡f無憑,。。。。。。。。。。。
ID:344848 發表于 2024-5-17 18:41 | 顯示全部樓層
發表于 2024-5-17 12:37
能否炸管主要原因是電流是否超限,如果外接負載的工作電壓超過24V,必須把把U8反過來,否則有可能炸管!
動手做實驗難嗎?
ID:344848 發表于 2024-5-17 18:49 | 顯示全部樓層
發表于 2024-5-17 12:37
討論問題,不要動一動“不懂裝懂”。。。。。。說此詞證明你是正確?
樓主沒有畫出,外接負載和外接電源的關系可能出現各種情況。。。。。。。
ID:344848 發表于 2024-5-17 18:56 | 顯示全部樓層
發表于 2024-5-17 12:37
ID:344848 發表于 2024-5-17 19:05 | 顯示全部樓層
donglw 發表于 2024-5-17 18:30
外接負載為1歐姆,電壓為24V,一定炸管,理由是:24V-12v=12V,12v/1=12A。一定炸管,你可以動手做實驗。 ...
糾正如下:
外接負載為1歐姆,電壓為36V,一定炸管,理由是:36V-24v=12V,12v/1=12A。一定炸管,你可以動手做實驗。
ID:879809 發表于 2024-5-17 19:40 | 顯示全部樓層
可以用4744,但沒必要用這么大的,1/2W就足夠了。
ID:373388 發表于 2024-5-17 20:53 | 顯示全部樓層
這個樓主就沒說清楚具體干什么,只能靠猜, 光耦控制,光耦打開,NMOS  GATE 電壓 大約 是 100K/105K *  24V = 22.8V ,   U7應該是穩壓管, U8按如圖連接, OUT8根本就不能輸出
ID:344848 發表于 2024-5-17 22:24 | 顯示全部樓層
xhaity 發表于 2024-5-17 20:53
這個樓主就沒說清楚具體干什么,只能靠猜, 光耦控制,光耦打開,NMOS  GATE 電壓 大約 是 100K/105K *  24 ...
同意你的觀點,提問題要說清楚具體干什么,畫圖要畫完整,靠猜可能有N個方案,樓主不知采用何方案最佳。
主站蜘蛛池模板: 国产日韩欧美综合 | 伊人精品在线 | 成年人视频在线播放 | 久久这里只有精品6 | 天天燥日日燥 | 91av免费在线观看 | 波多野吉衣一二三区乱码 | 国产在线成人 | 黄色大毛片 | 中文字幕黄色片 | 一个色综合网 | 天天干天天操天天 | 欧美一级片免费 | 黄色av免费 | 一区二区三区四区在线播放 | 久久国产成人 | 午夜aaa| 天天天天躁天天爱天天碰2018 | 青青草免费在线观看视频 | 亚洲天堂一区二区三区 | 欧美激情一区二区三区 | av一区二区在线观看 | 少妇中文字幕 | 日日日干干干 | 欧美成人精品一区二区 | 国产一级视频在线观看 | 日韩国产在线 | 亚洲精品字幕在线观看 | 波多野结衣黄色 | 国产精品视频一区二区三区 | 国产欧美日韩一区 | 黄色三级大片 | 中文在线观看视频 | 日韩一二区 | 国产美女自拍视频 | 国产高清视频在线 | 国产精品一区二区av | www.久久久久久 | 草久久| 亚洲天天 | 国产日韩在线视频 |
