查看: 4101|回復: 6
作為一個合格的焊武帝你學會保養(yǎng)你的烙鐵頭了嗎?
ID:34298 發(fā)表于 2024-5-17 02:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
簡介:我的烙鐵頭用了一年還很好,你的為什么不經用呢?一文直接帶你了解如何保養(yǎng)烙鐵頭!!!
       從小白到一個成熟的焊武帝一定用廢了很多的烙鐵吧,是的,沒錯!今天在這邊分享一篇關于如何保養(yǎng)烙鐵頭的文章。讓你在后續(xù)的焊接過程中懂得合理利用焊咀,如何去保養(yǎng)烙鐵頭以延長烙鐵頭子的壽命,讓你的烙鐵在手中發(fā)揮出更好的性能。下面進入正題。
     首先我們都知道,用烙鐵焊接是一個比較復雜的化學和物理變化過程,第一是通過烙鐵咀向被焊接工件表面?zhèn)鬟f熱量,這個熱量能使釬料(焊錫絲)融化。第二釬料(焊錫)融化過程中焊錫和助焊劑的共同作用使被焊接元件表面被融化的釬料(錫浸潤)充分浸潤,從而完成一個合格焊點。焊接不可避免的就是烙鐵的高溫和助焊劑對烙鐵頭表面鍍層的作用,從而在一定程度上縮減了烙鐵頭的使用壽命以及良好焊接體驗。
                                      用恒溫烙鐵進行焊錫作業(yè)
       然后我們講講氧化,烙鐵頭大家都出現過烙鐵頭不掛錫、發(fā)黑、甚至出現頭子使用久了表面坑坑洼洼,焊接過程中蹭壞阻焊的情況。對那就是烙鐵頭氧化了,烙鐵頭氧化真的是因為溫度高嗎,為啥別人開350烙鐵頭還是挺光亮的,你一會就黑的不能使用了呢? 這邊我舉個小小的例子,當你切開一個蘋果放置在室溫下,過一會就會發(fā)現切面出現發(fā)黃的情況,當氣溫高的時候,切開的蘋果變黃的速度更快,而且還會腐爛。同理,烙鐵頭的氧化其實和氧氣接觸并且焊接過程中使用高的溫度會加速烙鐵頭氧化,并在鍍層表面形成致密的氧化層導致烙鐵頭發(fā)黑,不上錫等問題。
      相同焊錫、相同烙鐵頭、相同焊臺,溫度越高氧化速度越快,并損壞烙鐵鍍層
     上面講到烙鐵頭氧化是在氧氣和溫度的共同作用下,是氧化反應加快了。那么有什么辦法可以減緩或者大大延長頭子的壽命呢,科學都有控制變量法,這邊只要降低溫度或者隔絕氧氣就可以延長烙鐵頭的壽命。理論上完全成立,但是現實生活中隔絕氧氣進行焊接操作確實不是非常靠譜,而且也不現實,那么降低溫度呢?這個聽起來靠譜一點,可以調溫的焊臺和焊筆確實可以降低溫度,也確實降低溫度烙鐵頭更不容易氧化了,這個很好實現。但是這個調低溫度該怎么調是合適,還存在很多問題,有些人為了不讓烙鐵頭氧化把溫度開到200度甚至250度去焊接,(注:有鉛錫的熔點一般為183度左右,這個溫度下焊錫就可以融化焊接)這樣低溫焊接會造成焊點和被焊接件表面無法充分浸潤形成一個很好的焊接點,這時候的焊點一般都是浮在表面有時候手摳一下就掉了,會造成焊接不良,第二低溫焊接一般強度不好。貼片按鍵類的,可能存在引腳掉點的情況。第三低溫焊接在上期文章中也講了所需焊接時間更長了,更容易焊壞元件。最后也是最最最關鍵的,有些人用有鉛錫開了250度確實可以焊好,但是用無鉛焊錫這個溫度焊接是無法進行流暢焊接的(注:有鉛焊錫因為是63/37比例添加了別的金屬降低熔點,焊點光亮,焊點好操作成了大多數人的選擇,無鉛焊錫熔點溫度較高,焊點啞光,熔點較高,焊接可操作性體驗手感一般不好用,大多是用在軍工電子,醫(yī)用電子領域,但是使用無鉛錫相對于有鉛錫比較健康)解釋了這么多,現在看來降低溫度確實是一個保護烙鐵頭的不錯辦法,畢竟比較高端的焊臺當你把烙鐵放回休眠座就會進入你設定的休眠溫度,從而延長烙鐵頭的壽命,但是這不意味著無限降低溫度,剛好到錫的熔點去焊接,這樣的做法不贊同。還有一個就是不可調節(jié)溫度的單支電烙鐵怎么延長頭子的使用壽命呢?
       在很早時候,購買的烙鐵咀都是紫銅材質的,導熱性是非常的好,可是確是相當不耐用,氧化了就用砂紙銼刀打磨,用不了多久烙鐵咀頭部就會變得坑坑洼洼,很快一個烙鐵頭就結束了它的生涯。后來,帶鍍層頭的出現極大的延長了烙鐵頭使用壽命。壽命確實比原來紫銅烙鐵頭耐用了不少。
     鍍層頭結構:他的主體部分是銅,優(yōu)秀的導熱材質是紫銅,然而銅在高溫環(huán)境下非常容易出現氧化。所以,現代技術一般是它的表面鍍一層鐵,是的,你沒聽錯,就是鐵,很奇怪對不對。
     事實上,這是因為鐵在400度以下干燥環(huán)境中,有較好的抗氧化能力,而且與錫親和。而且這個鍍層的質量好壞,將會決定烙鐵頭的最終壽命,鍍層致密,將很好的隔離錫和銅,從而延長烙鐵頭的壽命。(當然這個鍍層不是越厚越好)過厚的鍍層會導致導熱能力下降。不過致密的鍍層小有難度,廠家的終極辦法就是厚鍍層。其次在鐵的表面,會鍍上一層鎳,也是出于抗氧化的目的,同時也是為了便于后續(xù)鍍鉻。最外面,是一層鍍鉻層,不沾錫,防止錫往烙鐵頭外面跑。另外在烙鐵頭部,還有錫層,也就是用于掛錫焊接的部位,每個焊咀出廠時都會掛錫處理。
                                鍍層烙鐵頭剖面結構
      從上面結構特性我們可以知道,鍍鐵層只有在400度以下對抗氧化能力、強度、耐磨性、以及上錫能力較為適中,當溫度高于這個溫度區(qū)間,鍍層的壽命也將大幅下降,最后導致烙鐵頭提前報廢。
       進入正題,如何去正確的使用烙鐵咀,使用后如何有效保養(yǎng)烙鐵咀,來延長整體的使用壽命。
       首先就是上面所說的溫度設定,合適的焊接溫度能大大延長烙鐵咀的使用壽命。在一般的貼片或者小型插件的焊接,焊接區(qū)域的銅箔區(qū)域較小的焊點時,使用有鉛焊料進行焊接,焊臺或者可調溫度烙鐵的設定一般大概是310-330這個區(qū)間范圍,(如果使用的是無鉛焊料時,溫度區(qū)間設定大概是330-350度左右)。當焊接面積比較大或者有大面積散熱區(qū)域時烙鐵的設定溫度可以適當提高,溫度設定區(qū)間可以是350-420度,當溫度超過450度后,烙鐵的氧化會加快,大大降低烙鐵咀的使用壽命,高溫也會讓一些工藝不良或劣質的焊盤和元件損壞。
     第二個使用助焊劑的種類,在進行焊接作業(yè)時,助焊劑是能讓釬料充分浸潤焊點,也能讓錫有更好的流動性,一般來說,常見的助焊劑用的最多就是松香和焊油,首先來說說松香,松香確實是一種不錯的中性助焊劑,但是在烙鐵溫度特別高的情況下,松香會馬上氧化變黑,在烙鐵頭上形成致密的氧化膜,導致烙鐵咀不掛錫,如果不即使清理,這個氧化膜會越來越厚,最后使烙鐵咀無法使用。松香在焊接后殘留還是比較難清潔,一般是用洗板水這種有機溶劑清洗,這類洗板水對身體不健康,用酒精清洗很難完全清洗干凈,板子洗完發(fā)白,并且是黏的,再來說說焊油,很多焊油呈膏狀,使用方便,殘留少,但是有些電子愛好者貪圖便宜使用那種劣質焊油,這種焊油是酸性的,雖然說好用,非常傷烙鐵頭鍍層,可能長期使用你的烙鐵就會出現坑洼腐蝕,并且這種酸性的助焊劑在焊接后沒有及時清理干凈,有時候你會發(fā)現一些元件引腳間出現輕微導電現象,LED微微發(fā)亮,單片機工作不正常的情況。而且會嚴重還會腐蝕印刷電路板,最后導致線路失效。現在購買的焊錫絲一般為中空結構,里面自帶助焊劑和松香,焊接之后一般殘留較少,可以免洗,在密引腳芯片拖錫的作業(yè)過程中為了讓錫有更好的流動性可以適當加一些NC559或者223這類中性助焊劑,在購買這類助焊劑時可以選擇一些大品牌或是官方店鋪購買,大品牌的助焊劑還是比較正規(guī)或者好用的,并且選擇時候可以選擇中性 NC/UV559或者223。都是不錯的選擇。
                                   較為常用的助焊劑如松香和559、223焊油
       第三個不要敲打修銼烙鐵頭,當烙鐵頭不掛錫時很多人都有過用砂紙打磨或者選擇使用一種烙鐵頭修復復活膏,首先現在講講打磨烙鐵頭去除氧化物這個操作,首先大家的觀念肯定是一樣的,既然烙鐵頭上面沾滿了黑糊糊的碳化物,用銼刀或者砂紙打磨。確實可以磨掉,但是你無形之中也是把烙鐵頭部的鍍層給磨壞了,第一次你用砂紙或者銼刀去掉氧化物了,重新上錫后又可以使用了,但是反復幾次烙鐵頭的壽命也就走到了盡頭,那種老式的紫銅頭的烙鐵可以打磨反復上錫使用,但是頭子表面會越磨越糙,最后導致焊接刮傷阻焊和器件。再來講講一個神奇玩意,烙鐵頭修復膏。近幾年市面上很流行的東西。小小一罐,商家說是不管啥烙鐵放進去就能去除氧化物,但你有沒有想過。這么厚厚一層氧化物,你拿銼刀砂紙磨才能磨掉,氧化的烙鐵放進去就讓頭子光潔如新,這是真的神奇嗎?還是科技與狠活?當然了他其實也是一種酸性物質,氧化的烙鐵咀在高溫情況下和這種修復膏反應靠酸性物質將表面氧化物溶解掉,這樣子你的頭子光亮如新,好用確實是可以用,但是長期下來你頭子的鍍層基本已經腐蝕完了,頭子表面仔細看都會出現一個個腐蝕的小坑。如果是真的這類東西好用,市面上應該是大部分都會推薦購買,所以說這類修復膏產品是能用,也有效果,但是也是一定程度上降低了烙鐵咀的壽命。
                                  烙鐵修復膏能少用盡量少用
       第四個無論什么烙鐵,在使用后在烙鐵咀表面重新掛上新的焊錫,上錫的多少應讓焊錫自由滴落表面鍍上的焊錫包裹整個烙鐵咀,這樣真正防止在正常放置在空氣中氧化,也很好的保護了烙鐵咀。極大延長了烙鐵咀的使用壽命。
                               使用完畢后給烙鐵均勻上錫保養(yǎng)
       最后我來講講我應對烙鐵頭的氧化后的措施與方法,首先就是去除氧化物,烙鐵表面的氧化物主要是松香助焊劑和錫氧化后的碳化物,一般致密難清潔。這邊使用金屬小刀或者砂紙、銼刀會損傷表面鍍層,我這邊是一般是使用木制的刮刀或者塑料刮刀去除表面氧化物。這類刮刀有一定強度,并且與金屬相比還是比較軟的不會損傷頭子的鍍層,可以在烙鐵咀冷卻后,用塑料、木片刮刀順著一個方向刮去氧化物,難清潔可以適當涂一點酒精進行軟化處理,當烙鐵表面的碳化物去除以后。將烙鐵開到250度,不是恒溫烙鐵的記得到能融錫的狀態(tài)下斷開插頭用新的焊錫進行掛錫處理,掛好錫之后讓烙鐵降溫冷卻,再次重復上述操作。反復2-3次,讓新的焊錫充分和頭子的鍍層接觸并浸潤,最后每次使用完烙鐵之后及時對烙鐵進行掛錫保護以后使用會更加方便。當烙鐵頭氧化之后去除烙鐵頭依舊無法再掛錫的時候,說明烙鐵頭已經損壞,應該及時更換。烙鐵頭也是屬于耗材,經常焊接的也應該半年一換,有的人用了一年不更換烙鐵頭,最后導致頭子卡住,無法更換烙鐵頭,最后整支烙鐵報廢的情況,所以說相對于幾塊錢的頭子,和幾百塊的焊臺來比。大家肯定不會選擇做丟了西瓜,撿了芝麻的事情。當無法掛錫或者頭子穿孔情況,并無法挽回的情況下,更換新的頭子是明智的選擇,這邊推薦高頻焊臺,他的頭子耗材相當便宜,大概3-4元,相比于JBC烙鐵咀來講還是很不錯的選擇。
                                           塑料刮刀(購物平臺都有出售)
                                      用塑料刮刀去除氧化物
                                              重新上錫處理
總結:烙鐵頭的工藝不斷進步,烙鐵頭的壽命極大的延長了。在正常使用的過程中記住一下四點可以幫助大家在焊接過程中延長烙鐵咀的使用壽命。
第一就是合適的溫度設定,合適的焊接溫度能減緩烙鐵高溫下的氧化速度。
第二個使用無酸無鹵的中性助焊劑如559或者223,選擇方面可以選擇大品牌,也是保證了品質。能防止腐蝕烙鐵頭、印刷電路板和一些插件的引腳被酸性助焊劑腐蝕。
第三個盡量少用砂紙和銼刀去打磨氧化的烙鐵咀,如果真的氧化物不多可以用塑料、木片刮刀配合酒精刮去氧化物,也極大保護了鍍層。如果真的去除不掉氧化物,可以用最細的砂紙磨出光亮,然后在烙鐵還沒有完全升溫就用含松香的焊錫絲在打磨的烙鐵頭上涂抹,焊錫就慢慢熔化在表面上了。
第四個在烙鐵使用完畢后可以適當用的焊錫給烙鐵咀上錫保護,以免鍍層氧化。最后也是最重要的,選擇恒溫焊臺或者烙鐵也是延長焊咀使用壽命的一大關鍵因素,也不要用烙鐵干一些它不該干的事情,比如用烙鐵給塑料打洞等等。
              選擇恒溫焊臺或者焊臺帶休眠功能的也能延長烙鐵頭使用壽命
       最后通過本次的分享,以后大家在焊接電路或者使用烙鐵過程中也會更加注意細節(jié),讓自己手中的烙鐵發(fā)揮出更大的作用,也能讓自己成為一個合格的焊武帝。(轉載修改非原創(chuàng))
參與人數 2黑幣 +80 收起 理由
wpppmlah + 30 小小烙鐵頭,還有這么大的學問,學習了。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:1031722 發(fā)表于 2024-5-30 15:37 | 只看該作者
大佬打字幸苦,  但下次記得排個版,
ID:23640 發(fā)表于 2024-5-30 16:50 | 只看該作者
請問我們公司用的絡鐵頭溫度設置350度,恒溫絡鐵,可以使用3個月以上都不會氧化損壞,同樣的我買的同一店鋪同一型號的絡鐵頭在家里用,用不了幾天就氧化,絡鐵也是同型號的恒溫絡鐵,調的溫度也是350度,我現在也搞不懂什么情況,現在唯一的區(qū)別就是焊錫絲不同
ID:1071498 發(fā)表于 2024-6-3 11:26 | 只看該作者
烙鐵頭長壽方法,首先得合適溫度使用,另外必須準備一塊加水的吸水棉,加水后的吸水棉一是控溫、二是可以及時的清理烙鐵頭上的氧化物,最后就是要舍得上錫
ID:409236 發(fā)表于 2024-6-3 12:39 | 只看該作者
日常保養(yǎng) - 檢查電源線路:- 方法:每天開機前,檢查電源線路的連接是否牢固,有無松動或磨損。確保電源供應穩(wěn)定,避免因電源問題引起的故障。
ID:1145562 發(fā)表于 2025-3-15 15:57 | 只看該作者
yaosongjin 發(fā)表于 2024-5-30 16:50
請問我們公司用的絡鐵頭溫度設置350度,恒溫絡鐵,可以使用3個月以上都不會氧化損壞,同樣的我買的同一店鋪 ...
真奇怪?同一個人使用不可能差別這么大吧?是不是使用過程中沒鍍錫或者買到假貨了啊?
ID:496636 發(fā)表于 2025-3-16 11:46 | 只看該作者
焊錫絲的差別很大的,好的焊錫絲里面加了鎵等金屬,增加了流動性,同時增加了導熱性。
恒溫烙鐵也很關鍵,如果控溫不準,就會超溫,你設置在350度,其實已經400度了。
主站蜘蛛池模板: 久久免费看视频 | 亚洲影院一区 | 中文一级片 | 超碰中文字幕 | 日韩欧美视频在线 | 欧美一级日韩一级 | 久草视频在线播放 | 亚洲午夜久久 | 日本黄色免费看 | 亚洲精品久久久久 | 黄视频网站在线观看 | 中文字幕一区二区三区视频 | 久艹在线观看 | 久久久一| 3d动漫精品h区xxxxx区 | 91亚洲精选 | 可以在线观看的av | 99热在线观看 | 国产精品欧美日韩 | 天海翼在线视频 | 久久久久久综合 | 99久久婷婷国产综合精品草原 | 一级片黄色 | 成人性生活片 | 国产一区二区中文字幕 | 日韩在线视频观看 | 日韩精品一级 | 亚洲日本国产 | 视频一区二区三区在线观看 | 精品一区二区三区四区五区 | 国产91在线播放 | 夜夜嗷 | 日本成人一区二区 | 精品国产乱码久久久久久蜜臀网站 | 黄色在线观看网址 | 黄色国产 | 91看片在线 | 狠狠干欧美 | 成人午夜在线视频 | 欧美成人免费视频 | 欧洲一级片 |
