查看: 1102|回復: 0
PC機與51單片機通信(RS232協議) PC控制單片機IO口輸出
ID:1039126 發表于 2024-5-17 10:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
PC 機與單片機通信(RS232 協議)
目錄:
1、單片機串口通信的應用
2、PC控制單片機IO口輸出
3、單片機控制實訓指導及綜合應用實例
4、單片機給計算機發送數據:
[實驗任務
單片機串口通信的應用,通過串口,我們的個人電腦和單片機系統進行通信。
個人電腦作為上位機,向下位機單片機系統發送十六進制或者ASCLL碼,單片機
系統接收后,用LED顯示接收到的數據和向上位機發回原樣數據。
[硬件電路圖
[實驗原理
RS-232是美國電子工業協會正式公布的串行總線標準,也是目前最常用的串
行接口標準,用來實現計算機與計算機之間、計算機與外設之間的數據通訊。
RS-232串行接口總線適用于:設備之間的通訊距離不大于15m,傳輸速率最大為
20kBps。RS-232協議以-5V-15V表示邏輯1;以+5V-15V 表示邏輯0。 我們是
用MAX232芯片將RS232電平轉換為TTL電平的。 一個完整的RS-232接口有22
根線,采用標準的25芯插頭座。我們在 這里使用的是簡化的9芯插頭座。
注意我們在這里使用的晶振是11.0592M的,而不是12M。因為波特率的設置
需要11.0592M的。
“串口調試助手V2.1.exe” 軟件的使用很簡單,只要將串口選擇‘CMO1’波
特率設置為‘9600’ 數據位為 8 位。打開串口(如果關閉)。然后在發送區里
輸入要發送的數據,單擊手動發送就將數據發送出去了。注意,如果選中‘十六
進制發送’那么發送的數據是十六進制的,必須輸入兩位數據。如果沒有選中,
則發送的是ASCLL碼,那么單片機控制的數碼管將顯示ASCLL碼值。
C語言源程序
#include "reg52.h" //包函8051 內部資源的定義
unsigned char dat; //用于存儲單片機接收發送緩沖寄存器SBUF里面的內容
sbit gewei=P2^4; //個位選通定義
sbit shiwei=P2^5; //十位選通定義
sbit baiwei=P2^6; //百位選通定義
unsigned char code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,}; //1~10
void Delay(unsigned int tc) //延時程序
while( tc != 0 )
{unsigned int i;
for(i=0; i<100; i++);
tc--;}
void LED() //LED顯示接收到的數據(十進制)
gewei=0; P0=table[dat%10]; Delay(10); gewei=1;
shiwei=0; P0=table[dat/10]; Delay(10); shiwei=1;
baiwei=0; P0=table[dat/100]; Delay(10); baiwei=1;
///////功能:串口初始化,波特率9600,方式1/////////
void Init_Com(void)
TMOD = 0x20;
PCON = 0x00;
SCON = 0x50;
TH1 = 0xFd;
TL1 = 0xFd;
TR1 = 1;
/////主程序功能:實現接收數據并把接收到的數據原樣發送回去///////
Init_Com();//串口初始化
if ( RI ) //掃描判斷是否接收到數據,
dat = SBUF; //接收數據SBUF賦與dat
RI=0; //RI 清零。
SBUF = dat; //在原樣把數據發送回去(接收數據為發送數據的ASCII碼,如發送q顯示為113)
LED(); //顯示接收到的數據
///這一個例子是以掃描的方式編寫的,還可以以中斷的方式編寫,請大家思考//////
[實驗任務]PC控制單片機IO口輸出
while( tc != 0 )
{unsigned int i;
tc--;}
void Init_Com(void)
TMOD = 0x20;
PCON = 0x00;
SCON = 0x50;
TH1 = 0xFd;
TL1 = 0xFd;
TR1 = 1;
Init_Com();//串口初始化
if(dat==0x00)        //如果PC發送十六進制00,單片機P1口全亮。
P1=0x00;
else if(dat==0x01)
P1=0x01;
else if(dat==0x02)
P1=0x02;
else if(dat==0x03)
P1=0x03;
else if(dat==0x04)
P1=0x04;
RI=0; //RI 清零。
[實驗任務單片機控制實訓指導及綜合應用實例
#include "reg52.h" //包函AT89S52 內部資源的定義
#define uchar unsigned char                         //宏定義
uchar led [10]={0xbf,0x06,0xdb,0xcf,0x66,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef};        //數字1~10,字符串
uchar led1[64];        //存儲接收數據
unsigned int i,j,t,k;
sbit P32=P3^2;
void scjs(void)interrupt 4         //定義中斷
ES=0;// 使能串行口的中斷
k=1;
RI=0;
led1[k-1]=SBUF;         //將接收數據送段碼表
k++;
TH0=0x3c; //t0定時50sm內接收不到數據跳過接收
TL0=0xb0;
TR0=1;
while(!RI)
if(!TF0) goto FH;
FH:TF0=0;//TF0不清零不能重新接收
   TR0=0;
   P32=1;
for(j=1;j<k;j++)
SBUF=led[j-1];//數據送回給pc
while(!TI);
TI=0;
P32=0;
delay(t)
ES=1;
SCON=0x50;
for(i=0;i<t;i++);
ES=0;
SCON=0x00;
void main (void)
int a,c;
TMOD=0x21;
TH1=0Xfd;
TL1=0xfd;
SCON=0x50;
PCON=0x00;
IE=0x90;
TR1=1;
k=1;
P32=0;
ES=0;
SCON=0x00;
for(a=0;a<=k+1/k*8;a++)
for(c=5;c>=0;c--)
if(a+c<k+1/k*8+1)
if(k==1)SBUF=led[a+c];
else SBUF=led1[a+c];
else SBUF=0x00;
while(!TI);
TI=0;
delay(39000);
sbit P3_2=P3^2;
uchar zdzt=0x0c;
uchar zsgw=0x02;
uchar zsdw=0x00;
uchar bs=0;
uchar zqsbw=0;
uchar zqssw=0;
uchar zqsgw=0;
uchar yxsj=0x11;
uchar zs=20;
int zqs=0;
uchar zqsgzj=0x00;
uchar zqsdzj=0x00;
uchar zsscgw=0x1f;
uchar zsscdw=0x00;
uchar bzsj;
uchar ztsj;
void key (void);
void keyprc();
void binbcd();
void disp();
void delay();
code uchar tab[13]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39};
code uchar zssc[160]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x7f,
0x6f,0x77,0x7c,0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x3f,
0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
0x6d,0x7d,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x7f,0x6f,
0x77,0x7c,0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x3f,0x06,
0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,};
void key(void)
TR0=0;
if(!(P2&0X01))
delay();
while(!(P2&0X01));
zdzt=0x0a;
disp();
else if(!(P3&0X08))
delay();
while(!(P3&0X08));
zdzt=0x0b;
disp();
else if(!(P3&0X10))
delay();
while(!(P3&0X10));
zs=zs+1;
keyprc();
disp();
else if(!(P2&0X02))
delay();
while(!(P2&0X02));
zs=zs-1;
keyprc();
disp();
void keyprc()
if(zs<20)
zs=20;
if(zs>99)
zs=99;
zsgw=zs/10;
zsdw=zs%10;
void djzd(void) interrupt 1
TH0=zssc[(zs-20)*2];
TL0=zssc[(zs-20)*2+1];
if(zdzt==0x0a)
yxsj=yxsj<<1|yxsj>>7;
else if (zdzt==0x0b)
yxsj=yxsj<<7|yxsj>>1;
else if(zdzt==0x0c)
P1=0xff;
goto LP;
P1=yxsj;
bs++;
if(bs==48)
bs=0;
zqs++;
LP:binbcd();
disp();
void binbcd()
zqsbw=zqs/100;
zqssw=zqs%100/10;
zqsgw=zqs%10;
void disp()
TR1=0;
ES=0;
SCON=0x00;
TMOD=0x01;
SBUF=tab[zqsgw];
while(!TI);TI=0;
SBUF=tab[zqssw];
while(!TI);TI=0;
SBUF=tab[zqsbw];
while(!TI);TI=0;
SBUF=tab[zsdw];
while(!TI);TI=0;
SBUF=tab[zsgw];
while(!TI);TI=0;
SBUF=tab[zdzt];
while(!TI);TI=0;
TMOD=0x02;
TH1=0Xfd;
TL1=0xfd;
SCON=0x50;
TR1=1;
ES=1;
void delay()
int k;
for(k=0;k<1200;k++);
void sin()interrupt 4
P1=0xff;
ES=0;
bzsj=SBUF;
RI=0;
while(!RI);
RI=0;
ztsj=SBUF;
if(bzsj==0x30)
zdzt=ztsj-0x37;
if(bzsj==0x31)
if(ztsj==0x49)
zs++;
else zs--;
ES=1;
P3_2=0;
keyprc();
zqs=0;
disp();
main()
TMOD=0x21;
TH1=0xfd;
TL1=0xfd;
SCON=0x50;
PCON=0x00;
IE=0X92;
PS=1;
TR1=1;
P3_2=0;
TH0=0x1f;
TL0=0x00;
SP=0x60;
disp();
key();
if(zdzt==0x0c)
TR0=0;
P1=0xff;
else TR0=1;
單片機給計算機發送數據:
unsigned char fan;
int i,j;
void Delay() //延時程序
for(j=0; j<100; j++);
void delays()
int k;
for (k=0;k<1200;k++);
void Init_Com(void)
TMOD = 0x20;
PCON = 0x00;
SCON = 0x50;
TH1 = 0xFd;
TL1 = 0xFd;
TR1 = 1;
Init_Com();//串口初始化
if(dat==0x30)        //如果PC發送十六進制00,單片機P1口全亮。
{P1=0x00;
Delay();   }
else if(dat==0x31)
{P1=0x01;
Delay();}
else if(dat==0x32)
{P1=0x03;
Delay();}
else if(dat==0x33)
{P1=0x07;
Delay(); }
else if(dat==0x34)
{P1=0x0f;
Delay(); }
else if(dat==0x35)
{P1=0x1f;
Delay();}
else if(dat==0x06)
{P1=0x3f;
Delay(); }
else if(dat==0x07)
{P1=0x7f;
Delay();}
else if(dat==0x08)
{P1=0xff;
Delay(); }
else if(!(P2&0x01))
{ delays();
while(!(P2&0x01));
fan = 0x36;}
else if(!(P2&0x02))
{ delays();
while(!(P2&0x02));
fan = 0x37;}
else if(!(P2&0x04))
{ delays();
while(!(P2&0x04));
fan = 0x38;}
else if(!(P2&0x08))
{ delays();
RI=0; //RI 清零。
SBUF =dat; //在原樣把數據發送回去(接收數據為發送數據的ASCII碼,如發送q顯示為113)
主站蜘蛛池模板: 91蝌蚪少妇偷拍 | 欧美性猛交99久久久久99按摩 | 看片地址| 免费观看av网站 | 一本一道久久a久久精品蜜桃 | 免费av一区二区三区 | 国产午夜精品久久 | 午夜伦理视频 | 麻豆中文字幕 | 黄色裸体视频 | 亚洲国产精品va在线看黑人 | 天堂成人 | 精品欧美黑人一区二区三区 | 天天干夜夜欢 | 久久久成人精品 | 人人草人人爱 | 日日操夜夜骑 | 亚洲欧美视频一区 | 国产三级一区 | 九色在线观看 | 亚洲欧美一区二区三区在线 | 成人黄色免费 | 黑森林av| 午夜视频成人 | 国产视频www | 一级免费黄色片 | 鲁鲁鲁鲁鲁鲁鲁777777 | 成人免费毛片aaaaaa片 | av免费在线观看网站 | 美女视频一区二区 | 激情视频小说 | 人人爽人人爽人人 | 久久精品视频一区二区 | 91蜜桃在线观看 | avxxxxx| 亚洲成人a v| 天天干天天操天天干 | 国产午夜在线 | 午夜视频免费 | 精品久久久一区二区 | 成人看片网 |
