查看: 2654|回復: 7
同一工程文件Proteus仿真8.9打開正常用8.16打開不能運行
ID:912269 發表于 2024-5-17 17:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
謝謝大家
ID:57657 發表于 2024-5-17 18:21 | 顯示全部樓層
版本向下兼容不能向上兼容,請更新proteus版本
ID:44037 發表于 2024-5-17 19:51 | 顯示全部樓層
沒有圖  不清楚問題原因
新的軟件是不能打開.DSN 文件
想打開.DSN 文件, 需要先啟動Proteus 軟件
    到此就打開了  點擊上面的保存 原文件就保存為.pdsprj 文件了  下次直接點擊.pdsprj 文件  就打開了
ID:102963 發表于 2024-5-18 07:29 | 顯示全部樓層
這種情況,可能是8.16版本軟件有問題導致的。
ID:402383 發表于 2024-5-24 10:47 | 顯示全部樓層
8.16是版本8的第16代,8.9是8版本第9代。Proteus 低版本不能兼容高版本的文件,所以用第9代打不開16代輸出的仿真文件。
ID:961114 發表于 2024-5-24 13:47 | 顯示全部樓層
早該淘汰了,要用8H8K64U 自帶硬件USB仿真 USB下載 多方便啊
ID:1122292 發表于 2024-5-26 22:21 | 顯示全部樓層
去改一下兼容性試試看,用管理員身份打開
ID:1122450 發表于 2024-5-27 09:51 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
版本兼容問題。前面版本不能打開后面版本的。后面版本可以打開前面版本的。
主站蜘蛛池模板: 欧美a级成人淫片免费看 | 人成在线| 日韩av不卡在线 | 国产精品羞羞答答 | 九九热在线精品 | 日韩免费成人 | 老司机精品福利视频 | 91久久久久国产一区二区 | 五月av | 手机看片久久 | 免费a视频 | 国产av毛片 | av免费在线播放 | 日韩在线视频免费观看 | 真人一级毛片 | 国产成人免费视频 | 日本不卡视频在线观看 | 日韩在线视频观看 | 国产草草 | 九一国产精品 | 亚洲成肉网 | 中文字幕一区二区三区在线观看 | 国产欧美日韩综合精品 | 日本中文在线观看 | 久久精品伊人 | 欧美第一页 | 国产在线播放av | 天天射日日干 | 狠狠干狠狠干 | 欧美精品网 | 日韩专区在线观看 | 午夜网站在线观看 | 免费在线观看黄 | 男人天堂手机在线 | 91爱爱爱 | 亚洲国产精品久久久久久久 | 久久午夜影院 | 日韩精品久久久久 | 精品粉嫩小bbwbbwbbw | 日韩免费在线 | 性色av一区二区 |
