查看: 2979|回復: 34
單片機怎么使得無源蜂鳴器在鳴響的同時,還能處理另外的程序?
ID:298743 發(fā)表于 2024-5-17 17:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用單片機定時器中斷來模擬產生PWM信號,給到蜂鳴器工作,理論上來說要個尖一點的聲音,我需要把一個周期定在兩微秒,單片機根本就執(zhí)行不了其他程序,如果開高一級優(yōu)先級的中斷來處理重要的程序,蜂鳴器的聲音又會變
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:879809 發(fā)表于 2024-5-17 20:09 | 只看該作者
2微秒給無源蜂鳴器你是開玩笑嘛?
ID:373388 發(fā)表于 2024-5-17 20:30 | 只看該作者
聲波20-20KHz,超過這個范圍就聽不到了,蜂鳴器頻率你定在1-2KHz就可以了
ID:891089 發(fā)表于 2024-5-17 22:58 來自觸屏版 | 只看該作者
看大家都顧左右而言他,我直接給結論吧。這樣是不行的,蜂鳴器是需要連續(xù)pwm波的,無論是中斷還是上操作系統(tǒng),只要是單核的單片機都是會占用時間片的。建議看下esp32s2這款是雙核的,大概可以滿足你的要求。
ID:123289 發(fā)表于 2024-5-17 23:35 | 只看該作者
傻乎乎的,用一個常鳴的蜂鳴器。
ID:161164 發(fā)表于 2024-5-17 23:36 | 只看該作者
可以輸出時鐘信號
ID:192020 發(fā)表于 2024-5-18 09:11 | 只看該作者
不用定時器,直接用PWM模塊輸出就好了
ID:213173 發(fā)表于 2024-5-18 11:38 | 只看該作者
常見的無源蜂鳴器其諧振頻率2000Hz左右,定時器中斷周期在200-250us較為合適。中斷程序占用的時間很少,實踐證明用在1T單片機上根本感覺不到影響其它程序運行。
ID:628113 發(fā)表于 2024-5-18 11:39 | 只看該作者
樓主本身想法并沒有問題, 用 定時 中斷控制無源蜂鳴器的PWM .
只要注意兩點就OK:
1. CPU 必須足夠快, 如果像 8Mhz 的低速CPU, 那基本上就干不了其他事情了。
2. 中斷沒必要如此頻繁, 估計 100us 中斷一次就足夠了。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-5-18 17:38 | 只看該作者
2微秒,500K,你確定能聽到?
ID:298743 發(fā)表于 2024-5-19 21:46 | 只看該作者
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-5-18 17:38
2微秒,500K,你確定能聽到?
說錯了,是10微妙蜂鳴器反轉一次,確實能聽到
ID:298743 發(fā)表于 2024-5-19 22:11 | 只看該作者
rundstedt 發(fā)表于 2024-5-17 20:09
2微秒給無源蜂鳴器你是開玩笑嘛?
發(fā)錯了,我定時的是10微妙,確實能聽到聲音
ID:298743 發(fā)表于 2024-5-19 22:12 | 只看該作者
美琴的備胎 發(fā)表于 2024-5-17 22:58
看大家都顧左右而言他,我直接給結論吧。這樣是不行的,蜂鳴器是需要連續(xù)pwm波的,無論是中斷還是上操作系 ...
但是我看到別人的產品用的STC8八腳的芯片就做到了,六個定時器,其中一個定時器達到時間,蜂鳴器就會響,但是其他定時器還在定時
ID:298743 發(fā)表于 2024-5-19 22:19 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2024-5-17 23:35
傻乎乎的,用一個常鳴的蜂鳴器。
沒看懂,我想控制能控制蜂鳴器的音量大小,用有源的不知道怎么控制,所以就用了無源的
ID:298743 發(fā)表于 2024-5-19 22:20 | 只看該作者
輸出時鐘信號會不會比中斷IO口取反更消耗資源,因為一不執(zhí)行時鐘信號的程序,蜂鳴器就不會響了,定時器還有一點點執(zhí)行其他程序的時間
ID:298743 發(fā)表于 2024-5-19 22:21 | 只看該作者
qq475878026 發(fā)表于 2024-5-18 09:11
不用定時器,直接用PWM模塊輸出就好了
PWM模塊不占用CPU資源嗎?我還要同時做另外的一些事情
ID:298743 發(fā)表于 2024-5-19 22:26 | 只看該作者
ppcbug 發(fā)表于 2024-5-18 11:39
只要注意兩點就OK:
1. CPU 必須足夠快,  ...
100us聲音有點沉,沒有滴滴的聲音,我用的芯片是STC8H
ID:298743 發(fā)表于 2024-5-19 22:27 | 只看該作者
之所以用無源蜂鳴器主要是我想控制蜂鳴器音量的大小,但是現在看來好像也沒什么頭緒
ID:1121392 發(fā)表于 2024-5-20 01:17 | 只看該作者
多任務系統(tǒng)
ID:1109793 發(fā)表于 2024-5-20 07:29 | 只看該作者
asdadqw2 發(fā)表于 2024-5-19 21:46
那就是20us周期那樣也是50K了,如果結果是正確的,你能聽到也牛逼了,不用搞這個了,有這天賦。
ID:458247 發(fā)表于 2024-5-20 08:52 | 只看該作者
asdadqw2 發(fā)表于 2024-5-19 22:27
用快一點的stc單片機,或者stc單片機主頻拉高點
ID:23640 發(fā)表于 2024-5-20 09:07 | 只看該作者
1MS就可以達到1K的頻率,一般蜂鳴器最大聲音頻率是2~4K之間,假設是4K,那么時間就是250US
ID:192020 發(fā)表于 2024-5-20 09:07 | 只看該作者
asdadqw2 發(fā)表于 2024-5-19 22:21
PWM配好寄存器就運行了,運行期間CPU不參與的。
ID:23640 發(fā)表于 2024-5-20 09:12 | 只看該作者
asdadqw2 發(fā)表于 2024-5-19 22:26
你是用什么設備確定的100US?如果真是100US那就是10KHZ的頻率,那是非常尖銳的聲音了,最好用示波器/邏輯分析儀確認下你的時間實際是多少?
ID:161164 發(fā)表于 2024-5-20 09:16 | 只看該作者
asdadqw2 發(fā)表于 2024-5-19 22:20
輸出時鐘信號會不會比中斷IO口取反更消耗資源,因為一不執(zhí)行時鐘信號的程序,蜂鳴器就不會響了,定時器還 ...
輸出時鐘信號零消耗主CPU
但是調不了聲音大小
ID:384109 發(fā)表于 2024-5-20 09:31 | 只看該作者
樓主實際測試一下波形吧,你現在的要求已經打破了人耳能聽到的聲音頻率范圍,打破了基本理論了
ID:844772 發(fā)表于 2024-5-20 09:55 | 只看該作者
硬件的pwm不太占用CPU,不過你10微秒產生的頻率太高,應該是它的低次諧波發(fā)的聲音,跟40微秒是一樣的。
ID:57657 發(fā)表于 2024-5-20 12:13 | 只看該作者
不用定時器,直接用PWM模塊輸出就好了
PWM模塊不是所有單片機都有此功能,具體見數據手冊
ID:298743 發(fā)表于 2024-5-21 11:22 | 只看該作者
yaosongjin 發(fā)表于 2024-5-20 09:12
你是用什么設備確定的100US?如果真是100US那就是10KHZ的頻率,那是非常尖銳的聲音了,最好用示波器/邏輯 ...
沒有這些設備,我是用定時器取反io口來模擬pwm的,應該是比他高一級的定時器觸發(fā)中斷執(zhí)行程序,把頻率拉大了
ID:298743 發(fā)表于 2024-5-21 11:24 | 只看該作者
lkc8210 發(fā)表于 2024-5-20 09:16
輸出時鐘信號零消耗主CPU
但是調不了聲音大小
那好像有個想法,STC有多個PWM通道,是不是可以定義多個PWM輸出,然后根據變量不同,選擇不同的通道,那就可以輸出不同的PWM信號,從而調節(jié)音量了吧
ID:192020 發(fā)表于 2024-5-22 15:16 | 只看該作者
asdadqw2 發(fā)表于 2024-5-21 11:24
那好像有個想法,STC有多個PWM通道,是不是可以定義多個PWM輸出,然后根據變量不同,選擇不同的通道,那 ...
別人說的是時鐘信號,你說的PWM,雖說一樣是方波但不是同一個東西啊。然后PWM本來就是可調的,沒必要說弄多個PWM來實現可調
ID:298743 發(fā)表于 2024-5-22 17:24 | 只看該作者
qq475878026 發(fā)表于 2024-5-22 15:16
別人說的是時鐘信號,你說的PWM,雖說一樣是方波但不是同一個東西啊。然后PWM本來就是可調的,沒必要說弄 ...
那搞錯了,我還以為PWM和時鐘信號是一樣的東西
ID:79094 發(fā)表于 2024-5-23 00:32 | 只看該作者
蜂鳴器 用 有源的 音量 可以加開關 并聯(lián)電阻  或用三極管并聯(lián)電阻  主要看你用在什么地方
ID:57657 發(fā)表于 2024-5-23 05:43 | 只看該作者
輸出時鐘信號零消耗主CPU
但是調不了聲音大小
A通道PWM輸出超聲波載波(占空比越高音量越高) B通道輸出頻率信號,加個74HC08將超聲波PWM調制后就能控制音量。
ID:517951 發(fā)表于 2024-5-27 13:22 | 只看該作者
蜂鳴器有2種, 一種是給電就叫. 一種是需要驅動波形的, 音調可調.
按樓主說的周期是2u秒, 那就是500khz, 人耳朵可聽到的音頻是20khz~20hz. 即便電路正常工作, 人也聽不到.
主站蜘蛛池模板: 亚洲第一黄网 | 美女福利网站 | 18岁毛片 | 精品国产视频 | 国产欧美一区二区精品性色超碰 | 三级在线观看视频 | 婷婷激情六月 | 老司机精品福利视频 | 国产免费无遮挡 | 日韩8x8x| 在线中文字幕视频 | 狠狠躁夜夜躁人爽 | 第一福利丝瓜av导航 | 91中文在线 | 中文字幕在线看片 | 免费国产一区二区 | 天天干天天操天天干 | 一级片免费在线观看 | 久久久婷婷 | 成人午夜 | 精品久久久久久久久久久久久久 | 午夜免费影院 | аⅴ资源新版在线天堂 | 成人女同在线观看 | 黄色精品网站 | 韩国三级中文字幕hd久久精品 | ass亚洲尤物裸体pics | 免费毛片网站 | 精品日韩一区二区 | 欧美精品日韩少妇 | 激情91 | 一级片免费在线观看 | 91l九色lporny | 午夜小视频在线观看 | 午夜久久| 日本欧美久久久久免费播放网 | 欧美国产在线观看 | 手机在线免费看av | 爱爱短视频| 蜜臀久久99精品久久久久久宅男 | 中文字幕在线观看日韩 |
