查看: 2400|回復: 15
請教一下各位大佬,我想要用樹莓派控制24v的電磁閥
如圖所示,是我設計的一個電路,DCF1是樹莓派的信號,這樣設計合適嗎
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:237471 發表于 2024-5-17 20:59 | 只看該作者
D3,C12,R11 去掉,在光耦和三極管之間串聯一個1K電阻
ID:344848 發表于 2024-5-17 21:59 | 只看該作者
1、24V電磁閥有多種型號,它們的功率不同,U8的取值不同?
2、U7的7腳與8腳需反向并聯一個1N4007,7腳接1N4007的正極,8腳接1N4007的負極。
ID:344848 發表于 2024-5-17 22:12 | 只看該作者
另,去掉R11,在5V和S9015的發射極之間串聯1K電阻。
ID:642128 發表于 2024-5-18 13:56 | 只看該作者
lxh2002 發表于 2024-5-17 20:59
好的,感謝
donglw 發表于 2024-5-17 21:59
2、U7的7腳與8腳需反向并聯一個1N4007,7腳接1N ...
好的,感謝
ID:1109793 發表于 2024-5-18 17:48 | 只看該作者
U8是干啥的,用光耦次級帶負載,也是沒誰了。D3應該并聯負載上面。光耦初級要限流
ID:965189 發表于 2024-5-19 08:57 | 只看該作者
光耦后面加三極管驅動電磁閥就最通用可靠。
ID:642128 發表于 2024-5-19 16:54 | 只看該作者
xiaobendan001 發表于 2024-5-18 17:48
您說的次級和初級是什么意思,初學者不太明白
ID:1080935 發表于 2024-5-20 17:02 | 只看該作者
1、DCF1輸出電壓多少?樹莓派GPIOB不是3.3V嗎?你這邊用5V接三極管控制不到吧。
ID:1080935 發表于 2024-5-20 17:06 | 只看該作者
還沒寫完就發出去了
2、光耦看電流大小一般可以用樹莓派的GPIOB直接驅動,不用前面加三極管那些,直接串個電阻進去控制光耦就好(計算電阻大小)。
3、光耦后面需要加三極管或場效應管驅動電磁閥,光耦直接是帶不動電磁閥的。
4、光耦前的電路確實也不對,D3沒用,R11也沒有用,三極管如果導通5V將直接加到光耦的發光二極管上,直接導致燒掉光耦,所以電阻是要串在光耦和三極管的支路中,需要計算下大小。
ID:642128 發表于 2024-5-20 19:41 | 只看該作者
LaoYuTou 發表于 2024-5-20 17:06
還沒寫完就發出去了
2、光耦看電流大小一般可以用樹莓派的GPIOB直接驅動,不用前面加三極管那些,直接串個 ...
感謝您的回復。也就是說我可以直接用GPIO串聯個電阻接電磁閥的二極管正極,然后二極管負極接地就可以了;然后在光耦的后邊用三極管來驅動電磁閥。
ID:1080935 發表于 2024-5-21 08:00 | 只看該作者
1799604432 發表于 2024-5-20 19:41
感謝您的回復。也就是說我可以直接用GPIO串聯個電阻接電磁閥的二極管正極,然后二極管負極接地就可以了; ...
GPIOB不能接電磁閥,是接光耦,也就是GPIOB串電阻后接光耦的一端(根據控制要求高通還是低通)光耦的另一端接地或者3.3V(一般接3.3V,IO低電平有效多,根據需要),光耦輸入端就算完了(如有特殊需求另說),光耦的輸出端后面用三極管或場效應管控制電磁閥,此時才用到續流二極管等保護電路。其實也可用直流固態繼電器完成你這個電路,相當于把剛才說的光耦+后級驅動電路做了個封裝。
ID:517951 發表于 2024-5-21 08:58 | 只看該作者
D3保護二極管要接到光耦的輸出端那邊才可以起到保護光耦輸出三極管的作用.
光耦輸出要帶一個TIP41的三極管可能才能帶得起電磁閥正常工作.
ID:889178 發表于 2024-5-21 12:06 | 只看該作者
需要加一個中間繼電器,或者晶體管繼電器。
ID:420836 發表于 2024-5-22 10:13 | 只看該作者
光耦輸入端應接限流電阻,以保護光耦。
主站蜘蛛池模板: 欧美日韩免费一区二区三区 | 日韩1区2区| 91三级视频| 福利视频午夜 | 亚洲成人av在线播放 | 中国免费毛片 | yy6080午夜| 日韩香蕉视频 | 天天躁日日躁狠狠很躁 | 91午夜精品亚洲一区二区三区 | 欧美日韩在线播放 | 日韩一级免费视频 | 蜜臀99久久精品久久久久小说 | 免费视频一区 | 亚洲天堂免费视频 | 免费在线观看黄色片 | 在线观看日韩视频 | 国产福利视频在线 | 国产香蕉av | 成人aaa| 中文字幕一区二区三区四区 | 亚洲xxxxx| 日韩精品一区在线观看 | 国产视频福利 | 精品无人国产偷自产在线 | 18色av | 91美女视频 | 国产精品96 | 一级片在线免费观看 | 黄色录像免费观看 | 亚洲国产精 | 丁香五香天堂网 | 欧美黄色网 | 日韩久久久 | 欧美精品在线免费观看 | 夜夜骚av | 日日日日干 | 99一区二区| 国产精品国产精品国产专区不片 | 免费av在线 | 在线黄色网 |
