查看: 1223|回復: 5
我的單片機中斷為啥不起作用啊(小白且菜,別笑出聲)
ID:1120032 發表于 2024-5-17 20:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar x;
sbit speaker=P3^7;
uchar code s8[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xbf};
void delayms(uint time){
        while(time--);
//T=1/f;T=1ms;有效周期:T/2=0.5ms(57次計數)
void speakers(){
                        speaker=~speaker;
                        delayms(57);//1KHZ
void Display(uchar getx)
    P3=0x01;
    P1=s8[getx/10];
    delayms(360);
    P3=0x02;
    P1=s8[getx%10];
    delayms(360);
void key13(){
        uchar i,j,temp2;
        P3=0x00;
        j=0;
        P0=0xff;
        temp2=0xfe;
        for(j=2;j>0;j--){
                for(i=0;i<8;i++){
                        P0=temp2;
                        delayms(57500);
                        temp2=_crol_(temp2,1);
                        //delayms(2300);
                P0=0xff;
void Int1() interrupt 2{
        EX1=0;
        P1=0xbf;
        P3=0x03;
        delayms(115000);
void Time0(void) interrupt 1 {
        uchar n;
  n=n+1;
  if(n==20){
           x--;
           n=0;
  TH0=(65536-50000)/256;
        TL0=(65536-50000)%256;
  if(x==0)
           TR0=0;
void Interrupt(){
        EX1=1;//外部中斷1允許
        IT1=1;//低電平觸發
        PX1=1;//外部中斷1為高級優先中斷
         while(EX1);
void Time(){
        ET0=1;//T0中斷允許
        PT0=0;//定時中斷T0為低級中斷
        TMOD=0x01;//方式一:16位
        TR0=1;
        x=60;
        do{
                Display(x);
        }while(x);
        TR0=0;
        行列掃描,高四位置1,低四位值0;
        按行掃描,檢測行變化;
        行列之間為與關系,按鍵按下,高地址鍵值變化
void main(){
        uchar temp,num,s,g,i;
        s=g=10;
        EA=1;
        while(1){
                P2=0xf0;
                temp=P2;
                if(temp!=0xf0){//檢測按鍵是否被按下
                        delayms(1150);//消抖
        //確認鍵值
        //行掃描結束,若無目標鍵值,重新賦值P2引腳進行掃描
                        temp=P2;
                        if(temp!=0xf0){//再次確認按鍵是否被按下
                                P2=0xfe;//第一行
                                temp=P2;
                                switch(temp){
                                        case(0xee):num=0;break;
                                        case(0xde):num=1;break;
                                        case(0xbe):num=2;break;
                                        case(0x7e):num=3;break;
                                P2=0xfd;//第二行
                                temp=P2;
                                switch(temp){
                                        case(0xed):num=4;break;
                                        case(0xdd):num=5;break;
                                        case(0xbd):num=6;break;
                                        case(0x7d):num=7;break;
                                P2=0xfb;//第三行
                                temp=P2;
                                switch(temp){
                                        case(0xeb):num=8;break;
                                        case(0xdb):num=9;break;
                                        case(0xbb):num=10;break;
                                        case(0x7b):num=11;break;
                //蜂鳴器發聲
                                for(i=0;i<60;i++)
                                        speakers();
                                speaker=1;//關閉蜂鳴器
                                delayms(115);
                                P2=0xf7;//第四行
                                temp=P2;
                                switch(temp){
                                        case(0xe7):key13();break;
                                        case(0xd7):Time();break;
                                        case(0xb7):Interrupt();break;
                                        default: break;
        Display(num);
ID:1120622 發表于 2024-5-18 10:53 | 只看該作者
  1. void Int1() interrupt 2{
  2.         EX1=0;/************************這里置零代表我進入一次就關閉中斷允許了
  3.         P1=0xbf;
  4.         P3=0x03;
  5.         delayms(115000);
  6. }
  7. void Time0(void) interrupt 1 {
  8.         uchar n;
  9.   n=n+1;
  10.   if(n==20){
  11.            x--;
  12.            n=0;
  13.          }
  14.   TH0=(65536-50000)/256;
  15.         TL0=(65536-50000)%256;
  16.   if(x==0)
  17.            TR0=0;/**************************這里置零就代表定時器停止運行了,定時器計數就不會溢出觸發中斷了
  18. }
  19. void Interrupt(){
  20.         EX1=1;//外部中斷1允許
  21.         IT1=1;//低電平觸發
  22.         PX1=1;//外部中斷1為高級優先中斷
  23.          while(EX1);/***********************這里不是進入了個死循環嗎?還是說你只想讓外部中斷只用一次
  24. }
而且主函數里也沒有看見調用定時器和中斷的初始化函數
ID:1109793 發表于 2024-5-18 17:42 | 只看該作者
delayms(115000);別的看不懂,這個115000很明顯是超過UINT的范圍了
ID:1010435 發表于 2024-5-18 19:49 | 只看該作者
        EX1=0;
        P1=0xbf;
        P3=0x03;
        delayms(115000);
在中斷里卡115秒?實際上只能卡65秒
ID:1109793 發表于 2024-5-19 07:37 | 只看該作者
mtt661 發表于 2024-5-18 19:49
        EX1=0;
        P1=0xbf;
你看他那個delayms,看起來應該是delayus吧。
ID:1121431 發表于 2024-5-19 18:16 | 只看該作者
delayms(115000)那里有錯誤
主站蜘蛛池模板: 欧美黄色网 | 国产成人在线播放 | 少妇高潮久久久久久潘金莲 | 国产精品综合网 | 免费a在线观看 | 精产国产伦理一二三区 | 福利视频午夜 | 久久伊人国产 | 日本一级黄色 | 亚洲在线中文字幕 | 亚洲精品视频在线播放 | 午夜性视频 | 亚洲成av| 51成人网 | 久久机热这里只有精品 | 日本欧美久久久久免费播放网 | 日韩成人在线免费观看 | 亚洲免费网站 | 午夜影视 | 国产午夜精品视频 | 欧美成人一级片 | 手机看片日韩 | 欧美日韩在线一区二区 | 日本久久久久久久久 | 国产伊人网 | 国产免费一级 | 欧美日韩精品 | 欧美精品成人 | 欧美不卡在线 | 在线观看的av | 伊人影院久久 | 毛片网站在线播放 | 欧美视频久久 | 亚洲另类色图 | 亚洲三级视频 | 欧美日韩网站 | 黄色精品视频 | 欧美日韩成人一区二区三区 | 日批视频网站 | av在线播放免费 | 日本激情网站 |
