查看: 1216|回復: 0
單片機6位數顯頻率計數器
ID:1039126 發表于 2024-5-18 15:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
6位數顯頻率計數器
1. 實驗任務
利用AT89S51單片機的T0、T1的定時計數器功能,來完成對輸入的信號進行頻率計數,計數的頻率結果通過8位動態數碼管顯示出來。要求能夠對0-250KHZ的信號頻率進行準確計數,計數誤差不超過±1HZ。
2. 電路原理圖
圖4.31.1
3. 系統板上硬件連線
(1). 把“單片機系統”區域中的P0.0-P0.7與“動態數碼顯示”區域中的ABCDEFGH端口用8芯排線連接。
(2). 把“單片機系統”區域中的P2.0-P2.7與“動態數碼顯示”區域中的S1S2S3S4S5S6S7S8端口用8芯排線連接。
(3). 把“單片機系統”區域中的P3.4(T0)端子用導線連接到“頻率產生器”區域中的WAVE端子上。
4. 程序設計內容
(1). 定時/計數器T0和T1的工作方式設置,由圖可知,T0是工作在計數狀態下,對輸入的頻率信號進行計數,但對工作在計數狀態下的T0,最大計數值為fOSC/24,由于fOSC=12MHz,因此:T0的最大計數頻率為250KHz。對于頻率的概念就是在一秒只數脈沖的個數,即為頻率值。所以T1工作在定時狀態下,每定時1秒中到,就停止T0的計數,而從T0的計數單元中讀取計數的數值,然后進行數據處理。送到數碼管顯示出來。
(2). T1工作在定時狀態下,最大定時時間為65ms,達不到1秒的定時,所以采用定時50ms,共定時20次,即可完成1秒的定時功能。
5. C語言源程序
  1. #include <AT89X52.H>
  2. unsigned char code dispbit[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
  3. unsigned char code dispcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
  4. 0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00,0x40};
  5. unsigned char dispbuf[8]={0,0,0,0,0,0,10,10};
  6. unsigned char temp[8];
  7. unsigned char dispcount;
  8. unsigned char T0count;
  9. unsigned char timecount;
  10. bit flag;
  11. unsigned long x;
  12.
  13. void main(void)
  14. {
  15. unsigned char i;
  16.
  17. TMOD=0x15;
  18. TH0=0;
  19. TL0=0;
  20. TH1=(65536-4000)/256;
  21. TL1=(65536-4000)%256;
  22. TR1=1;
  23. TR0=1;
  24. ET0=1;
  25. ET1=1;
  26. EA=1;
  27.
  28. while(1)
  29. {
  30. if(flag==1)
  31. {
  32. flag=0;
  33. x=T0count*65536+TH0*256+TL0;
  34. for(i=0;i<8;i++)
  35. {
  36. temp[i]=0;
  37. }
  38. i=0;
  39. while(x/10)
  40. {
  41. temp[i]=x%10;
  42. x=x/10;
  43. i++;
  44. }
  45. temp[i]=x;
  46. for(i=0;i<6;i++)
  47. {
  48. dispbuf[i]=temp[i];
  49. }
  50. timecount=0;
  51. T0count=0;
  52. TH0=0;
  53. TL0=0;
  54. TR0=1;
  55. }
  56. }
  57. }
  58. void t0(void) interrupt 1 using 0
  59. {
  60. T0count++;
  61. }
  62.
  63. void t1(void) interrupt 3 using 0
  64. {
  65. TH1=(65536-4000)/256;
  66. TL1=(65536-4000)%256;
  67. timecount++;
  68. if(timecount==250)
  69. {
  70. TR0=0;
  71. timecount=0;
  72. flag=1;
  73. }
  74. P0=dispcode[dispbuf[dispcount]];
  75. P2=dispbit[dispcount];
  76. dispcount++;
  77. if(dispcount==8)
  78. {
  79. dispcount=0;
  80. }
  81. }
主站蜘蛛池模板: 日韩av中文字幕在线播放 | 欧美精品在线免费观看 | 一区二区不卡 | 亚洲欧美网站 | 国产在线h | 激情综合婷婷 | av一区二区三区 | 国产精品福利视频 | 国产成人精品毛片 | 中国毛片视频 | 男男成人高潮片免费网站 | 精品免费国产 | 黄色片在线免费观看 | 能看的av | 日本丰满少妇做爰爽爽 | 国产蜜臀av| 可以看的毛片 | 97人人插 | 日韩精品在线一区二区 | 久久精品黄色 | 国产欧美在线播放 | 黄视频在线播放 | 欧美福利一区二区 | 国产又粗又大又爽 | 在线成人免费视频 | 欧美另类视频 | www一级片 | 久久av资源| 大色av| 欧美激情一区二区 | 国产不卡视频 | 天天综合永久入口 | 欧美精品一区在线 | 性高潮久久久久久久 | 欧美日韩在线看 | 国产激情视频 | 日韩精品一区二区三区免费视频 | 操出白浆视频 | 久久久久久久综合 | 久久激情视频 | 亚洲视频在线视频 |
