查看: 1374|回復: 2
直流有刷空心杯電機云臺控制有問
ID:711956 發表于 2024-5-18 17:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
實現目標:云臺鏡頭的自穩功能。
目前的程序流程大概如下:
1、電機驅動是采用直流有刷空心杯電機,通過H橋驅動電路,單片機控制兩路PWM去控制一個電機;三個電機則為六路PWM通道,初始狀態為剎車狀態,即電機的PWM為滿占空比。
2、通過陀螺儀解算的姿態角度,pitch、roll、yaw;以鏡頭固定狀態讀取到的姿態角度,定義一個常量值,為目標角度值。
3、根據目標值(鏡頭居中時讀取到的角度值,固定的機械中點值)和當前陀螺儀檢測到的實際角度計算誤差,通過PID計算電機PWM,控制鏡頭的自穩功能。
問題如下:
1、PID計算后得到一個值,那么這個值是如何給到電機PWM上?電機由兩路PWM控制,該如何賦值。(本人有試過根據正負數判斷方向,例如A=0或A=100%;B=PID輸出,這種不可行)。因為鏡頭有負載,自穩回中的力都會不一樣,有時候即使B滿占空比后還沒達到回中的位置,還需要繼續調節A路占空比。不知該如何設計?
2、一個電機,兩路PWM,其中一路需要調節到最大或最小占空比,再去調節另一路占空比。那么PID計算出來的值,又該如何設計到電機上?請教大佬思路。
3、電機響應平滑調節問題。驅動電機總感覺有卡頓。。卡頓的運動問題,不夠平滑,不知道是否是PID調節問題。PWM給的量不夠,有時看到鏡頭無反應。
4、鏡頭調節超調問題。反向調節時,鏡頭移動不平滑,還會出現超調、震蕩現象。有判斷過是PID周期太快,因為是增量式PID,調節PWM時電機還沒做出動作,然后再次PID運算時,角度還沒變化,相當于在繼續使用上次角度作為運算了。我調過PID控制周期,效果不是很理想,怎么解決這個鏡頭移動平滑,而且不會出現超調、震蕩問題呢?
5、是否會需要角速度控制鏡頭的移動速度,如果需要,怎么做到不超調?
有沒有調試過這種空心杯直流電機云臺的?歡迎指導和交流。
ID:1122002 發表于 2024-5-23 16:35 | 只看該作者
1、PID計算出來的值直接復制給pwm就行。PID你需要提前調節好參數,包括最大輸出最小輸出和死區。然后正數的什么可以賦值給A,然后B這時候拉低,負的時候給B,A拉低。A=B的時候應該是不轉的。第二個問題實際上也是一樣的。你最好可以附上電路圖。
ID:711956 發表于 2024-5-27 09:26 | 只看該作者
zczcall 發表于 2024-5-23 16:35
1、PID計算出來的值直接復制給pwm就行。PID你需要提前調節好參數,包括最大輸出最小輸出和死區。然后正數的 ...
像你說的正數賦值給A,B拉低;負數相反,這種做法會導致轉向不平滑,會有慣性過沖和震蕩的大動作。
主站蜘蛛池模板: 涩涩在线 | 中文字幕免费观看 | 91在线小视频 | 欧美一级特黄视频 | 日韩视频在线观看免费 | 日韩免费精品 | 日日夜夜人人 | 日韩色网| 一区二区三区中文字幕 | 色涩av| 亚洲第一视频网站 | 欧美日韩一区二区在线 | 国精产品99永久一区一区 | 国产黄色av | 日韩一区二区三免费高清在线观看 | 色综合天天综合网天天狠天天 | 精品国产99 | 性欧美69| 日本不卡在线视频 | 国产xxx | 精品99视频 | av在线成人| 国产精品永久久久久久久久久 | 超碰在线观看免费版 | 伊人网av| 国产成人在线播放 | 国产成人免费在线视频 | 亚洲一区中文 | 人人干人人澡 | 欧美日韩在线精品 | 欧美成人精品 | 国产成人午夜精品 | 免费国产| 免费视频国产 | 三级视频在线播放 | 欧美亚洲天堂 | 99热最新 | 国产理论片 | 少妇中文字幕 | 色综合天天综合网国产成人网 | 亚洲丝袜一区 |
