查看: 1734|回復: 9
Keil5設置data變xdata編譯之后,Lcd1602就不顯示了
ID:1117653 發表于 2024-5-20 08:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Keil5設置里面
Options-Target-Memory Model:Small: variables in DATA
XDATA
XDATA
Lcd1602可以顯示字符串
Lcd有顯示
Lcd有顯示
后面寫的時候發現內存滿了然后換成了
Options-Target-Memory Model:Large: variables in XDATA,并且Use On-chip XRAM(0x0-0x6FF)也打勾了
DATA
DATA
代碼也沒有變過,但Lcd不會顯示了,仿真里面也改了
仿真設置
仿真設置
Lcd無顯示
Lcd無顯示
有大神知道是什么問題嗎
主函數代碼
主函數代碼
Lcd打印代碼
Lcd打印代碼
Lcd初始化
Lcd初始化
Lcd寫數據寫命令
Lcd寫數據寫命令
Lcd延時
Lcd延時
ID:1109793 發表于 2024-5-20 09:44 | 顯示全部樓層
C52有多少XDATA?看下是不是超了
ID:1117653 發表于 2024-5-20 10:28 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發表于 2024-5-20 09:44
C52有多少XDATA?看下是不是超了
STC89C52只有512字節的的RAM,256字節的內部RAM和256字節的外部RAM。
我用Small模式編譯也沒有超過,用Large模式也沒有超過,但是只有在Small模式下編譯Lcd才有顯示。
Small模式:Program Size: data=72.4 xdata=16 code=1875
Large模式:Program Size: data=15.4 xdata=123 code=2083
ID:161164 發表于 2024-5-20 10:51 | 顯示全部樓層
Protues內的AT89C芯片是預設沒有xdata的
要先設定一下
右鍵芯片
彈窗里把Edit all pro...勾上
把XRAM=0改為XRAM=512
ID:1109793 發表于 2024-5-20 11:00 | 顯示全部樓層
LauChiHin 發表于 2024-5-20 10:28
我用Small模式編譯也沒有超過,用L ...
看下和顯示有關的變量,因為XDATA操作時間比DATA 長一點
ID:1117653 發表于 2024-5-20 11:47 | 顯示全部樓層
按照4樓的操作,完美解決!感謝大家參與討論!
lkc8210 發表于 2024-5-20 10:51
要先設定一下
右鍵芯片
謝謝大佬。!
ID:1117653 發表于 2024-5-20 11:50 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發表于 2024-5-20 11:00
看過其他帖子XDATA確實會慢一點,但是等好久也是一直不顯示的。我用了4樓的方法,Lcd可以顯示了,是沒設置XRAM的原因。
ID:57657 發表于 2024-5-20 12:05 | 顯示全部樓層
請確定寫進xdata的數據可以正常讀取,具體需實物驗證。
ID:1109793 發表于 2024-5-20 12:46 | 顯示全部樓層
LauChiHin 發表于 2024-5-20 11:50
看過其他帖子XDATA確實會慢一點,但是等好久也是一直不顯示的。我用了4樓的方法,Lcd可以顯示了,是沒設 ...
Protues我只安裝了,不會用呢
主站蜘蛛池模板: 亚洲天堂日本 | 日韩成人免费视频 | 免费a视频 | 日韩精品视频在线免费观看 | 草草在线观看 | av大片在线观看 | 午夜精品久久久久 | 欧美精品一二三区 | 国产精品久久久久久久久久久久久久久 | 日本理伦片午夜理伦片 | 91在线免费看 | 99国产精品99久久久久久 | 双性呜呜宫交受不住了h | 久久福利网 | 成人毛片一区二区三区 | 美女久久久 | 日韩伦理一区 | 99福利 | 日韩一区二区三 | 一区中文字幕 | 国产不卡在线观看 | 国产精品九九 | 色综合久久久 | 日本午夜视频 | 午夜视频免费在线观看 | 日韩一区精品 | 性生活毛片 | 伊人春色在线 | 国产美女福利 | 亚洲少妇一区 | 亚洲精品aaa | 91免费网站入口 | 夜夜骑天天干 | av在线精品 | 日日夜夜噜 | 日韩av免费在线播放 | 亚洲一区二区av | 成人午夜av | 91一区二区 | 天天爽天天操 | 免费成人结看片 |
