查看: 1402|回復: 5
單片機延時的時候中斷不起作用?
ID:1076567 發表于 2024-5-20 15:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機用的是stc15f104w,在主程序的時候中斷可以起作用,能夠控制led的亮滅,但是在延時的時候中斷就不起作用,無法跳出延時,只能等延時結束才可以關閉led,但是不知道哪里錯了,難道是在延時的時候不能執行中斷嗎,有沒有大佬幫忙看看
#include <STC15.h>
#include <intrins.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
        sbit s1 = P3^3;
        sbit k1 = P3^2;
        sbit k2 = P3^1;
        sbit k3 = P3^0;
        sbit led = P3^5;
        bit  seyFlag=0;
  void DELAY_s (unsigned int t)
            unsigned int a,b,c,d;
            while ( --t != 0&&seyFlag == 0 )
                                for (a=0;a<=60000;a++);
                                for (b=0;b<=60000;b++);
                                for (c=0;c<=60000;c++);
                                for (d=0;d<=60000;d++);
  void DELAY_MS (unsigned int t)
             unsigned int a;
             while ( --t != 0 )
                    for (a=0;a<=600;a++);
        void Int1_Routine(void) interrupt 2
                          seyFlag=1; //s1按下執行中斷
                        IT1 = 1;
                        EX1 = 1;
                        EA = 1;
                  if(seyFlag        ==        1)
                              DELAY_MS(10);
                              led= !led;
                               seyFlag = 0;
                                if (k1==0)
                                 if (k2==1)
                                                if (k3==1)
                                                         DELAY_s(5);
                                                         led=!led;  //k1鍵撥下的時候
                                                else if(k3==0)
                                                        DELAY_s(10);
                                                         led=!led;//k1、k3鍵撥下的時候
后面給我們總工看了說是延時函數里的標志位沒有置0,延時之后會重新進主函數里又取反一次,后面加了置0就可以了,但是用這個時間不太準確
            void DELAY_5s(int t)
                        unsigned long int a,b,c,d;
                        a=60000*t;
                        b=60000*t;
                        c=60000*t;
                        d=60000*t;
                                a--;
                                b--;
                                c--;
                                d--;
                                if(d==0)
                                led        = !led;
                                  return;
                                if(seyFlag==1)
                                        led        = !led;
                                        seyFlag        =        0;
                                        return;
ID:192020 發表于 2024-5-20 18:30 | 顯示全部樓層
你的while(1)循環一次就要15秒,進中斷只控制變量seyFlag=1;那你在15秒內進中斷后,只能等下一次循環才能執行 led= !led;意思是變量seyFlag是按中斷實時變化的,但是LED在主循環是15秒后才根據seyFlag變量來變化的。建議你還是用定時器做延時,能做到肉眼實時控制,程序也好理解點
ID:1109793 發表于 2024-5-20 18:42 | 顯示全部樓層
當進入delay_s時,即使你中斷里面seyflag=1,也不能if(seyflag==1)啊。必須后面的delay都完成,主循環再次重頭開始時才有if(seyflag==1)啊
ID:1076567 發表于 2024-5-21 09:20 | 顯示全部樓層
本帖最后由 Dokkis 于 2024-5-21 10:32 編輯
qq475878026 發表于 2024-5-20 18:30
你的while(1)循環一次就要15秒,進中斷只控制變量seyFlag=1;那你在15秒內進中斷后,只能等下一次循環才能 ...
但是它不是要判斷按鍵按下才會進循環的嗎,而且我把seyFlag置0了,它不會一直循環的。之前按網上的例程寫過定時器,但是不起作用,因為不是很懂定時器的原理,就沒改,這個又比較急,所以先用這個代替一下,之后會重新學習的,感謝
ID:1076567 發表于 2024-5-21 09:26 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發表于 2024-5-20 18:42
當進入delay_s時,即使你中斷里面seyflag=1,也不能if(seyflag==1)啊。必須后面的delay都完成,主循環再次 ...
我后面也把那個延時改了一下,讓它每次都判斷seyFlag是否等于1,中斷完了之后不是會返回還沒結束的延時嗎,然后延時循環一輪后就會判斷seyFlag是否等于1,等于1就跳出來了,然后給我們工程師看了說是延時循環里的seyFlag沒置0,改了之后就可以了,感謝
ID:1121801 發表于 2024-5-22 10:22 | 顯示全部樓層
很多新手對定時和中斷都會有這樣的問題,學習了
ID:161164 發表于 2024-5-22 10:45 | 顯示全部樓層
  1. #include <STC15.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #define uint unsigned int
  5. sbit s1 = P3^3;
  6. sbit k1 = P3^2;
  7. sbit k2 = P3^1;
  8. sbit k3 = P3^0;
  9. sbit led = P3^5;
  10. bit  seyFlag=0;
  11. void DELAY_MS (unsigned int t)
  12. {
  13.         unsigned int a;
  14.         while ( --t != 0 )
  15.         {
  16.                 for (a=0; a<=600; a++);
  17.         }
  18. }
  19. uint Delay_Cnt = 0;
  20. bit Key_Lock = 0;
  21. void main()
  22. {
  23.         while(1)
  24.         {
  25.                 //==========按鍵掃苗================
  26.                 if(s1==0 && Key_Lock==1)
  27.                 {
  28.                         seyFlag = 1;
  29.                 }
  30.                 Key_Lock = s1;
  31.                 //==================================
  32.
  33.                 //==========按鍵處理================
  34.                 if(seyFlag == 1)
  35.                 {
  36.                         seyFlag = 0;
  37.                         led= !led;
  38.                         if (k1==0)
  39.                         {
  40.                                 if (k2==1)
  41.                                 {
  42.                                         if (k3==1)
  43.                                         {
  44.                                                 Delay_Cnt = 500;
  45.                                         }
  46.                                         else if(k3==0)
  47.                                         {
  48.                                                 Delay_Cnt = 1000;
  49.                                         }
  50.                                 }
  51.                         }
  52.                 }
  53.                 //==================================
  54.
  55.                 //==========Led亮滅延時================
  56.                 if(Delay_Cnt>0)
  57.                 {
  58.                         Delay_Cnt--;
  59.                         if(Delay_Cnt==0)
  60.                         {
  61.                                 led= !led;
  62.                         }
  63.                 }
  64.                 //==================================
  65.                 DELAY_MS(10);
  66.         }
  67. }
按鍵不用中斷,不用長時間阻塞式延時
以下代碼,參考一下
主站蜘蛛池模板: 国产精品欧美日韩 | 国产精品免费一区二区三区 | 国产一区欧美 | 狠狠干2021 | 四虎激情 | 一区视频在线 | 一区二区三区高清 | 精品免费在线观看 | 欧美少妇视频 | 免费av小说| 色播五月婷婷 | 亚洲一级黄色 | 中文字幕在线观看免费 | 欧美xx孕妇 | 日韩av在线网址 | 国产精品久久久精品 | 91禁蘑菇在线看 | 夜夜骑天天干 | 成人国产精品一区二区 | 国产精品va | 亚洲另类色综合网站 | 毛片毛片毛片毛片毛片 | 国产一区在线视频 | 国产精品五区 | 久久99深爱久久99精品 | 一级黄片毛片 | 国产欧美成人 | 欧美视频精品 | 欧美性猛交99久久久久99按摩 | 久久久久久网 | 中文字幕黄色片 | 丁香六月婷婷 | 国产精品一区一区三区 | 午夜免费福利 | 不卡的av在线 | 欧美精品在线播放 | 91插插插插 | 亚洲成人毛片 | 99cao| 中文字幕av一区二区三区谷原希美 | 亚洲午夜视频在线观看 |
