查看: 1678|回復: 13
單片機串口為什么是這樣的?
ID:1058641 發表于 2024-5-20 22:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
主函數
void uartdo()
        if(uart_index==0)
                return;
        if(uart_recv[uart_index-2]==0x0d && uart_recv[uart_index-1]==0x0a)
                if(uart_index==4 && uart_recv[0]=='S' && uart_recv[1]=='T')
                        sprintf(sendstring,"$%02d,%5.2f\r\n",(uint)distance,temp);
                else if(uart_index==6 && uart_recv[0]=='P' && uart_recv[1]=='A' && uart_recv[2]=='R' && uart_recv[3]=='A')
                        sprintf(sendstring,"#%02d,%02d\r\n",(uint)para_buf[1],(uint)para_buf[0]);
                        sprintf(sendstring,"ERROR\r\n");
                send(sendstring);
                uart_index=0;
        else if(uart_index>=7)
                send(sendstring);
                uart_index=0;
        memset(uart_recv,0,uart_index);
uart.c
void UartInit(void)                //9600bps@12.000MHz
        SCON = 0x50;                //8???,?????
        AUXR |= 0x01;                //??1?????2???????
        AUXR |= 0x04;                //???2???Fosc,?1T
        T2L = 0x8F;                //??????
        T2H = 0xFD;
        AUXR |= 0x10;                //?????2
        ES = 1;
        EA = 1;
void sendbyte(unsigned char dat)
        SBUF=dat;
        while(TI==0);
        TI=0;
void send(unsigned char *dat)
        while(*dat!='\0')
        sendbyte(*dat++);
ID:1058641 發表于 2024-5-20 22:39 | 顯示全部樓層
這是圖片
ID:237471 發表于 2024-5-21 06:45 | 顯示全部樓層
波特率好像不對,代碼里的是9600,圖片里的是4800
ID:1080935 發表于 2024-5-21 08:08 | 顯示全部樓層
應該是波特率的問題,你看看你左側硬件選項是不是選了內部時鐘,看你下載后的時鐘應該是11.0592(11.063MHz),程序中按照12MHz時鐘設置的波特率。
ID:542270 發表于 2024-5-21 08:10 | 顯示全部樓層
keil軟件中更改格式吧 edit configuartation  encoding    是國標2312還是UTF8
ID:76027 發表于 2024-5-21 08:48 | 顯示全部樓層
你下載的時候選的是11.0592
ID:76027 發表于 2024-5-21 08:50 | 顯示全部樓層
還有你串口波特率選 的是4800
ID:1058641 發表于 2024-5-22 00:01 | 顯示全部樓層
改成了12M,但是輸出都是ERROR
ID:237471 發表于 2024-5-22 05:44 | 顯示全部樓層
uart_recv[0] 這個是在哪里賦值的?看一下賦值的是不是有問題,看了一下你的代碼,應該是你的問題,不是串口的問題
ID:1080935 發表于 2024-5-22 08:08 | 顯示全部樓層
把你收到的數據打印出來看看(最好16進制),看看又沒有發送回車換行符,把ERROR編號,看看從哪出的錯。也可不要文本發送,全改為16進制發送看看,確定發送回車和換行
ID:65956 發表于 2024-5-22 08:32 | 顯示全部樓層
rtyweq 發表于 2024-5-22 00:01
改成了12M,但是輸出都是ERROR
因為你發送時沒有加換行回車,判斷不到那兩個就認為錯誤了
ID:1074206 發表于 2024-5-22 10:30 | 顯示全部樓層
亂碼出現一半可能是 波特率不對,或者接線沒接好
ID:1058641 發表于 2024-5-23 20:21 | 顯示全部樓層
改成這樣可以了
ID:1112477 發表于 2024-5-23 21:29 | 顯示全部樓層
波特率的緣故吧
主站蜘蛛池模板: 亚洲在线中文字幕 | 一级黄色免费 | 三级在线观看 | 手机看片在线 | 毛片网站免费观看 | 国产成人免费在线视频 | 日本一级淫片 | 在线午夜视频 | 51免费看成人啪啪片 | 一级特黄色片 | 国产一区精品视频 | www精品 | 日本中文字幕在线播放 | 欧美日韩在线观看视频 | 狠狠狠干 | av网站观看 | 天天干天天爽 | 日韩中文字幕在线播放 | 日韩国产欧美 | 在线视频日韩 | 久久精品1 | 国产黄色在线 | 国产日韩精品一区二区 | 亚洲网站在线 | 成人福利视频在线观看 | a视频在线观看 | 成人在线观看视频网站 | 国产精品高潮呻吟久久 | 欧美精品久久久久久久多人混战 | 一区二区在线免费观看 | a在线播放| 天天干网站| 在线观看黄网站 | 99av | 国产一区二区网站 | 国产精品激情 | 成人毛片在线播放 | 国产精品99久久久久久久久久久久 | 97色婷婷| 97在线播放| 亚洲一级片 |
