查看: 1814|回復(fù): 15
關(guān)于板子供電時(shí)序的設(shè)計(jì)提問
ID:438828 發(fā)表于 2024-5-23 09:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想做一塊12V降5V再轉(zhuǎn)負(fù)電的板子,并且要有開關(guān)電時(shí)序的板子,我已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了正電降壓和轉(zhuǎn)負(fù)電的功能,但是這個(gè)時(shí)序要怎么才能實(shí)現(xiàn)呢?時(shí)序要求是先供負(fù)電再供正電,斷電時(shí)先關(guān)正電再關(guān)負(fù)電。
我的設(shè)計(jì)原理圖如下圖所示,希望大佬能夠幫我指正!
供電板子原理圖
供電板子原理圖
ID:123289 發(fā)表于 2024-5-23 11:21 | 顯示全部樓層
用帶有輸出控制端的穩(wěn)壓塊,利用RC時(shí)常數(shù)的差異,有控制端上用RC做文章就可以了。
ID:438828 發(fā)表于 2024-5-23 20:46 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發(fā)表于 2024-5-23 11:21
請問帶輸出控制端的穩(wěn)壓塊是什么呢?我不太了解,有具體型號可以推薦嗎?謝謝您
ID:344848 發(fā)表于 2024-5-23 21:35 | 顯示全部樓層
選用帶輸出控制的DC/DC的芯片,控制端選用延時(shí)模塊,延時(shí)模塊網(wǎng)上有賣。
ID:624769 發(fā)表于 2024-5-23 21:46 | 顯示全部樓層
uglu 發(fā)表于 2024-5-23 20:46
就是有  EN  引腳的 穩(wěn)壓IC
ID:438828 發(fā)表于 2024-9-12 16:01 | 顯示全部樓層
188610329 發(fā)表于 2024-5-23 21:46
如何去讓這個(gè)負(fù)電去控制這個(gè)使能端呢?如果使用電壓比較器會(huì)不會(huì)導(dǎo)致要加很多東西
ID:438828 發(fā)表于 2024-9-12 16:03 | 顯示全部樓層
我考慮過用RC延遲電路,但是這樣只能開啟的時(shí)候延遲,那斷電的時(shí)候怎么延遲呢
ID:466250 發(fā)表于 2024-9-12 19:17 | 顯示全部樓層
用負(fù)壓控制正壓輸出即可,可以是電子開關(guān)也可以mos的方式。
時(shí)序控制大概原理,當(dāng)負(fù)壓達(dá)到-4V或以下時(shí),開啟正壓輸出,當(dāng)?shù)綦姇r(shí),負(fù)壓低于-4v以上,直接關(guān)正壓輸出。
ID:344848 發(fā)表于 2024-9-12 21:18 | 顯示全部樓層
本帖最后由 donglw 于 2024-9-13 01:02 編輯
在RC延遲電路之后,接一個(gè)電池和DC/DC升壓模塊!既可完成供電,又可完成斷電的延時(shí)!
ID:438828 發(fā)表于 2024-9-13 15:34 | 顯示全部樓層
藍(lán)藍(lán)小星星 發(fā)表于 2024-9-12 19:17
時(shí)序控制大概原理,當(dāng)負(fù)壓達(dá)到-4V或以下時(shí),開 ...
可是我找了一圈好像沒有合適的MOS管呢,這些MOS管都是負(fù)電截?cái),沒有看見說負(fù)電開啟的
ID:438828 發(fā)表于 2024-9-13 15:35 | 顯示全部樓層
donglw 發(fā)表于 2024-9-12 21:18
DC/DC的紋波好高,不能達(dá)到要求
ID:438828 發(fā)表于 2024-9-13 16:09 | 顯示全部樓層
噢找到了n 溝道耗盡型 mos管開關(guān)電路,我去嘗試一下
ID:466250 發(fā)表于 2024-9-13 17:08 | 顯示全部樓層
負(fù)壓上需要一個(gè)電壓檢測芯片,比較器或者復(fù)位IC來做,比較器好處是OC輸出,供電在+5v與-5v之間可直接控制+5 Pmos,如果使用復(fù)位IC,因耐壓問題只能接gnd與-5之間,控制+5需要做電平轉(zhuǎn)換。
除了控制Pmos就可以了嗎?當(dāng)然也不是,由于耗電的不同,為了防止掉電Pmos關(guān)斷后+5電壓下降速度還是不如-5V的下降速度,除了需要控制Pmos,關(guān)斷時(shí),需要打開+5放電回路,加快+5放電速度,一般三極管/nmos串電阻加速放電。
ID:438828 發(fā)表于 2024-9-18 09:51 | 顯示全部樓層
藍(lán)藍(lán)小星星 發(fā)表于 2024-9-13 17:08
負(fù)壓上需要一個(gè)電壓檢測芯片,比較器或者復(fù)位IC來做,比較器好處是OC輸出,供電在+5v與-5v之間可直接控制+5 ...
噢意思是比較器的輸出接+5V的Pmos管,當(dāng)比較器輸出負(fù)電的時(shí)候Pmos導(dǎo)通然后正電就導(dǎo)通,關(guān)電的時(shí)候通過放電回路讓+5V加快放電對吧?
但是我找到的Pmos管怎么都不是負(fù)電導(dǎo)通啊,我網(wǎng)上也找了很多應(yīng)用資料怎么也都不是給負(fù)電呢。比如這一個(gè)
ID:796531 發(fā)表于 2024-9-18 14:37 | 顯示全部樓層
不如用個(gè)單片機(jī),問題簡單解決
ID:438828 發(fā)表于 2024-9-18 16:20 | 顯示全部樓層
paladina 發(fā)表于 2024-9-18 14:37
nonono這個(gè)有尺寸要求,并且單片機(jī)用上成本也就上去了呢,我希望這個(gè)做很小,最多就2cm*3cm的樣子噢
主站蜘蛛池模板: 免费看a级片 | 亚州成人 | 91欧美激情一区二区三区成人 | 日韩av在线一区 | 免费av观看| 在线天堂av| 91插插插插插 | 成年人免费在线视频 | 日本毛片在线观看 | 欧美日韩少妇 | 成人网在线观看 | 国产理论在线 | 免费在线小视频 | 欧美视频在线一区 | 久久艳片www.17c.com | 欧美超碰在线 | 一级黄色录像片 | av成人在线播放 | 亚洲二三区 | 韩日av| 丁香在线视频 | 国产精品123 | 老司机午夜免费精品视频 | 五月天激情综合网 | 日韩欧美在线视频观看 | 国产免费视频 | 激情久久网 | 免费成人毛片 | 日本久久网站 | 免费v片 | 成人精品在线观看 | 在线国产一区 | 亚洲欧美成人 | 国产精品美女久久久久av爽 | 中文字幕自拍偷拍 | www久久久| 亚洲做受高潮无遮挡 | 日韩在线观看 | 国产亚洲一区二区三区 | 欧美日韩国产在线观看 | 国产黄色免费看 |
