查看: 728|回復: 0
AP2917雙路輸出降壓恒流驅動IC 5-100V 12W 摩托車燈照明IC
ID:1048606 發表于 2024-5-25 16:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
AP2917 是一款可以一路燈串切換兩 路燈串的降壓恒流驅動器,高效率、外圍簡 單、內置功率管,適用于 5-100V 輸入的 高精度降壓 LED 恒流驅動芯片。內置功率 管輸出最大功率可達 12W,最大電流1.2A。 AP2917 一路燈亮切換兩路燈亮,其 中一路燈亮可以全亮,可以半亮。AP2917 工作頻率固定在 140KHZ 左右,同時內置 抖頻電路,可以降低對其他設備的 EMI 干 擾。另外采用平均電流采樣模式,可以提 高寬輸入電壓情況下的電流精度。 AP2917 帶有輸出短路保護功能, 5V~100V 輸入條件下,短時短路不會損 壞電源器件。 AP2917 還有過溫調節電流的功能。 當芯片內部的溫度達到 140℃左右時,會 自動調低輸出電流。
產品特點
寬輸入電壓范圍:5V~100V
可設定電流范圍:內置 10mA~1200mA
固定工作頻率:140KHZ
內置抖頻電路,降低對其他設備的 EMI干擾
平均電流模式采樣,恒流精度更高
0-100%占空比控制,無電流節點跳變
輸出短路保護
過溫保護
功能模式:遠近亮一切二
SOP8 封裝
應用領域
電動車,摩托車燈照明
汽車燈照明
手電筒
主站蜘蛛池模板: 美女福利视频 | 日韩激情一区 | 999在线视频| 一级国产片 | 精品欧美一区二区精品久久 | 成人免费高清视频 | 亚洲综合天堂 | www.夜夜操| 国产小视频网站 | 欧美日韩亚洲一区二区三区 | 免费黄色在线 | 欧美在线视频一区二区 | 欧美综合视频 | 精品久久久久久一区二区里番 | 久久久久久网 | 免费黄色片网站 | 134vcc影院免费观看 | 一级片中文字幕 | 午夜天堂av | 天天摸天天爽 | 欧美有码视频 | 亚洲视频网址 | 亚洲综合激情网 | 亚洲精品久久久久久久久久久 | 久久精品在线视频 | 国产h视频 | 黄色xxxxx| 黄色片视频 | 成人xxx| 精品理论片 | 国产成人在线播放 | 日韩精品国产精品 | 欧美一区二区在线观看 | 国产一区二区欧美 | 一区二区黄色 | 国产成人精品一区二区 | 好吊日在线视频 | 涩涩999 | 一级片在线观看视频 | 国产免费高清 | 精品欧美黑人一区二区三区 |
