查看: 1676|回復: 6
快充充電頭+多節鋰電池快充充電芯片+電池組充電相關問題
ID:668004 發表于 2024-5-26 08:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用最大120W的支持快充協議的充電頭,連接電池充電管理芯片IP2366,IP2366最大支持140W充放電,IP2366連接給三串18650充電,電池充滿滿電12.6V,過放截止電壓是9.6V,容量是3000mAh,總功率是32.13Wh,是支持1C充電的高倍率電池。
問題:充電頭、電池充電芯片IP2366如何給到電池最合適的充電功率?匹配到最合適的電池端充電功率、充電電流、充電電壓是怎么判斷的?匹配的過程是怎樣的?誰來講解一下具體的工作原理?這種情況充電頭能給到電池最大的充電功率是由什么因素決定的?謝謝
4_IP2366 datasheet_cn_v1.13.pdf
1.89 MB, 下載次數: 6
ID:344848 發表于 2024-5-26 14:30 | 顯示全部樓層
IP2366 集 成 有 AFC/FCP/PD2.0/PD3.0/PD3.1 輸 入 快 充 協 議 ,可以通過Type-C口上的DPC/DMC/CC1/CC2 來向快充充電器申請快充電壓,會自動調節充電電流大小,來適應不同負載能力的充電器。
當用沒有快充的充電器或直流電源供電充電時,IP2366 會根據輸入電壓來設置充電電流:輸入電壓 恒流充電時的最大輸入電流4.5<VBUS≤6.5V 3A
6.5<VBUS≤9.5V 2A
9.5<VBUS≤13.5V 1.5A
13.5<VBUS≤16.5V 5A
16.5<VBUS≤24V 5A
24<VBUS≤29V 5A
注:實際充電功率大于設置的最大輸入功率限制時,也會降低充電電流;
IP2366 支持華為 FCP、SCP 和三星 AFC 快充輸入協議,當用支持華為FCP、SCP 和三星AFC的充電器輸入充電時,IP2366 會申請最高的輸入電壓,恒流充電電流按上面的輸入電壓檔位來設置;IP2366 支持 PD2.0/PD3.0/PD3.1 輸入協議,當用 PD 快充適配器充電時,IP2366 會讀取適配器發過來的 PD 信息包,然后根據收到的 PD 信息包來申請充電電壓和設置充電電流;當收到的PD包功率小于設置的充電需求的功率時,會主動降低充電電流,使輸入端的最大功率小于等于適配器給出的PD廣播功率;
ID:344848 發表于 2024-5-26 17:05 | 顯示全部樓層
簡而言之,電池的管理系統(BMS)通過協議芯片來實現電池和充電適配器的匹配。
ID:123289 發表于 2024-5-27 16:43 | 顯示全部樓層
瀏覽了一下手冊。
建議樓主再多讀幾遍。
注意一下:27、29、30腳的使用說明。
至于原理,由于手冊中沒有詳細的原理圖。只能憑多年的設計經驗猜測。
以外部電阻(手冊上有三種類別)與內部電阻串聯對內部標準電壓進行分壓得到一個設置電壓值(也有三種類別),此值與實際反饋的信號(需要控制的輸出量)進行比對,達成控制輸出的目的。
ID:668004 發表于 2024-6-1 16:28 | 顯示全部樓層
donglw 發表于 2024-5-26 14:30
IP2366 集 成 有 AFC/FCP/PD2.0/PD3.0/PD3.1 輸 入 快 充 協 議 ,可以通過Type-C口上的DPC/DMC/CC1/CC2 來 ...
你好  你是把規格書的內容都復制過來了哈
ID:668004 發表于 2024-6-1 16:29 | 顯示全部樓層
donglw 發表于 2024-5-26 17:05
關鍵是很多產品只個充電芯片 并沒有BMS所謂的電池管理系統啊
ID:668004 發表于 2024-6-1 16:30 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2024-5-27 16:43
瀏覽了一下手冊。
建議樓主再多讀幾遍。
你好 班長  你畫個草圖唄
主站蜘蛛池模板: 日韩精品极品 | 国产亚洲一区二区三区 | 久婷婷| 久久天天躁狠狠躁夜夜躁2014 | 国产精品美女久久久 | 国产精品视频久久久 | 久久伊人精品 | 亚洲黄色一级 | av自拍偷拍 | 深夜福利视频在线观看 | 久久天天 | 黄色网av| 国产一级黄色 | 国产精品大全 | 国产欧美一区二区精品性色超碰 | 精品久久精品 | 在线观看视频一区 | 一区二区三区免费观看 | 国产福利视频 | 亚洲国产欧美日韩在线 | 欧美成人精品欧美一级乱黄 | 黄色片在线看 | 欧美另类z0zx974| 午夜国产一区 | 国产一级二级 | 久久艳片www.17c.com | 成人黄色在线观看 | 国产黄色在线观看 | 久久成人免费视频 | 黄a视频| 免费在线播放av | 天天操女人 | 国产精品成人国产乱一区 | www一区 | 国产吃瓜黑料一区二区 | 一级黄色片免费观看 | 亚洲久久久 | 色婷婷国产精品综合在线观看 | 800av在线播放 | 手机看片福利永久 | 中文字幕在线观看网站 |
