查看: 3814|回復: 8
關于LED燈, 為什么燈帶用恒壓,射燈筒燈用恒流
ID:1031722 發表于 2024-5-27 20:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
知其然不知其所以然
ID:344848 發表于 2024-5-28 01:13 | 顯示全部樓層
不正確,燈帶也分恒流LED燈帶和恒壓LED燈帶:
恒流LED燈帶,采用的是線性IC恒流,IC的工作電壓為12-24V,只要其工作電壓不低于額定的電壓,每個燈珠的電流蔣保持一致,因此成為恒流LED燈帶。
低壓恒流LED燈帶,可實現超長連接,長達20-50米,給燈帶單端進行供電,是無壓降的,燈帶首尾亮度是一致的。
恒流燈帶 ,比較常用的有常規色溫2700k-6500k,還可做CCT可調色溫燈帶,RGB和RGBW彩色恒流燈帶。色溫齊全,品類豐富,解決了低壓燈帶長度的限制問題。
恒壓LED燈帶,也就是說燈帶的電壓是恒定的,電壓一般為DC12V/24V,燈帶常規長度是5米,單端供電,燈帶首尾亮度一致,超過該長度,燈帶會存在明顯的壓降,導致燈帶亮度不統一。
當前比較常用的是恒壓燈帶,有常規的LED燈帶,硅膠霓虹燈帶,柔性洗墻燈,防水燈帶,RGB燈帶,模塊化線性燈等線性照明產品,采用低壓恒壓的方式,覆蓋較廣的使用場景。
此外低壓燈帶,也是安全電壓,人體接觸是無安全隱患的,相對于高壓燈帶,低壓燈帶光衰小,其使用壽命更長。
ID:46521 發表于 2024-5-28 07:14 | 顯示全部樓層
所謂恒壓就是串個電阻穩定電流,屬于廉價方案
缺點:
電光效率低一些,電阻發熱
優點:
單組燈珠功率較小,分布面積大,散熱好克服電阻熱量,降低成本,閃爍控制器多為COB芯片廉價三極管開關控制,相對恒流芯片成本低。內部燈組并聯,部分燈珠損壞只壞一組,不會整體失效,另外相對簡單結構只要設計合理,可以具有很好的壽命,一些設計得當電容限流的廉價LED燈泡壽命卻可以很長。
筒燈旨在照明,集中散熱,需要高光效低發熱高可靠性長壽命,故使用相功能完善的專用驅動電源,
ID:123289 發表于 2024-5-28 08:13 | 顯示全部樓層
無論是哪種類型的LED燈,都必須用適合的電流點亮它。
由于LED是半導體、具二極管特性,受溫度影響大,不適合用恒壓驅動。
有些表面上看是恒壓,其實是恒壓+電阻,結果還是近似恒流。
ID:879348 發表于 2024-5-28 08:20 | 顯示全部樓層
因為燈帶功率小不發熱,二極管的特性就是發熱以后結電壓變小,如果只用電阻限流,它發熱以后電流就會變大,這樣就是惡性循環了
ID:712493 發表于 2024-5-28 14:36 | 顯示全部樓層
迎風凌亂 發表于 2024-5-28 07:14
缺點:
電光效率低一些,電阻發熱
燈帶做恒流,不利于裁剪吧
ID:1065084 發表于 2024-5-29 11:04 | 顯示全部樓層
說的都是些啥
恒流需要恒流電路配合,只適合燈珠集中的設備,或者說燈珠集中反向早就了恒流,集中后也可以統一設計散熱。可以在燈珠安全的前提下釋放出最大的性能。
燈帶使用要滿足可裁剪性,如果一個燈帶只能以1m為單位裁剪,那這個燈帶就沒人買了,理論上說燈帶可裁剪性越高適用性越廣。燈帶的照明的需求性很低,大部分是氛圍和光影,就不需要做的太亮,而且增加防水套之后散熱條件大大降低。除非恒流電路可以小體積且小成本,或者說有高亮需求的燈帶(話說你高亮買個燈條多好呢),恒流燈帶不會受市場歡迎。
ID:1034262 發表于 2024-5-29 17:08 | 顯示全部樓層
燈帶功率小,串聯電阻限流即可,用于裝飾,好看。電壓驅動即可。
照明燈功率大,所以要講究效率,用恒流驅動。
ID:401564 發表于 2024-5-30 00:23 | 顯示全部樓層
看了前面幾位的回復,并不全對
1,恒壓是個偽概念,5V供電就是5V供電,12V就是12V,沒有什么所謂的恒壓,10米長的燈帶,大電流的情況下,尾部的電壓能從12V輸入下降到10V
2,燈帶并不是不用恒流,甚至也可以說燈帶恒流方案比"恒壓方案"多,帶流水的一般是以類似于WS2812B芯片驅動的,這就是恒流LED驅動,我沒有辦法統一市面上那種燈帶份額大,所以,也就不能太肯定是不是恒流的多
3,恒流跟效率之間沒有等號,線性恒流跟串聯電阻沒區別的,只有DC-DC恒流才有高效率
4,恒流跟體積沒有關系,同樣的LED電流,比如1A:
在元件數量上,DC-DC恒流會多出電感,電容,驅動芯片等五個元件左右,看起來PCB空間是要占用大了,但驅動電路幾乎不發熱的
如果用串聯電阻限流,大概要用1歐左右的電阻,只能通過加大PCB的面積來進行散熱,這個時候的PCB是要比DC-DC恒流驅動大的
這是我多年LED手電總結出來的
但如果LED電流是100mA,這個時候,DC-DC恒流的面積就要比只用一個電阻的電路大很多了,因為100mA不需要太大的散熱空間
所以,總的來說,恒流跟體積沒什么絕對關系
主站蜘蛛池模板: 亚洲成a人 | 欧美久久一区二区 | 国产永久在线 | 国产精品99精品久久免费 | 黄色片观看 | 国内精品偷拍 | 青青草原国产 | 美日韩精品 | www.粉色视频在线观看 | 一级毛片在线播放 | 国产精品视频免费看 | www.黄色av| 亚洲一级大片 | 少妇高潮久久久久久潘金莲 | 一区二区三区高清 | 日韩免费一区二区三区 | 久久er99热精品一区二区 | 一级黄色片免费 | 不卡在线视频 | 在线观看欧美日韩 | 日韩欧美一级片 | 好色婷婷| 黄视频网站在线观看 | 午夜专区 | 91插插插插插 | 免费一级全黄少妇性色生活片 | 欧美日韩免费看 | 国产又爽又黄免费视频 | 日韩欧美在线播放 | 一区二区三区中文字幕 | 香蕉视频一区二区三区 | 97在线免费观看视频 | 精品福利在线 | 黄色国产精品 | 欧美三级a做爰在线观看 | 国产一区在线播放 | 亚洲成人一区二区 | 午夜国产视频 | 精品理论片 | 中文字幕网站 | 日韩在线精品 |
