查看: 2195|回復(fù): 14
51單片機(jī)匯編語(yǔ)言sp的問(wèn)題
ID:73992 發(fā)表于 2024-5-28 09:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請(qǐng)問(wèn)這種程序結(jié)構(gòu)是否合理。
程序結(jié)果不正確。
                ORG        0000H
                LJMP        MAIN
MAIN:
                MOV        SP,#0X30
                LCALL        HBHB
                JMP        MAIN
HBHB:
                PUSH        ACC
                MOV        ACC,#0X01         ;1
                PUSH        ACC
                MOV        ACC,#0X02         ;2
                PUSH        ACC
                MOV        ACC,#0X03         ;3
                PUSH        ACC
                MOV        ACC,#0X04         ;4
                PUSH        ACC
                MOV        ACC,#0X05         ;5
                PUSH        ACC
                MOV        ACC,#0X06         ;6
                MOV        R0,SP                 ;R0保存棧頂
                LCALL        AFAF
                POP        ACC
AFAF:
                PUSH        ACC
                PUSH        SP
                MOV        SP,R0                ;R0釋放棧頂
                POP        ACC                        ;6
                MOV        R1,ACC
                POP        ACC                        ;5
                MOV        R2,ACC
                POP        ACC                        ;4
                MOV        R3,ACC
                POP        ACC                        ;3
                MOV        R4,ACC
                POP        ACC                        ;2
                MOV        R5,ACC
                POP        ACC                        ;1
                MOV        R6,ACC
                PUSH        SP
                POP        ACC
                RET
                END
下是仿真結(jié)果
ID:404160 發(fā)表于 2024-5-28 10:27 | 顯示全部樓層
  MOV        SP,#0X30這句把程序指針指向了51內(nèi)部設(shè)定的“中斷矢量區(qū)。一般是把SP賦值為100
ID:73992 發(fā)表于 2024-5-28 11:02 | 顯示全部樓層
飛云居士 發(fā)表于 2024-5-28 10:27
sp是棧指針,指向128字節(jié)內(nèi)存地址。
您說(shuō)的是PC程序計(jì)數(shù)器
ID:384109 發(fā)表于 2024-5-28 12:40 | 顯示全部樓層
先搞懂什么是SP吧
ID:858964 發(fā)表于 2024-5-28 13:18 | 顯示全部樓層
MOV   R0,SP  ;R0保存棧頂
MOV   SP,R0  ;R0釋放棧頂
這2條指令,保存/釋放棧頂指針,無(wú)用。
因?yàn)闂m斨羔橂S著每次進(jìn)/出棧作用自動(dòng)改變。
建議改為:
保存/釋放棧項(xiàng)數(shù)據(jù),而不是保存/釋放棧項(xiàng)指針。
ID:624769 發(fā)表于 2024-5-28 17:10 | 顯示全部樓層
莫名其妙的代碼,也不知道到底要干什么,你這么玩SP 不會(huì)直接用 R0 指針操作么?反正,最后你是要把指針?lè)诺絉0保存,還不如直接用R0了……
ID:123289 發(fā)表于 2024-5-29 15:29 | 顯示全部樓層
有此問(wèn),說(shuō)明你對(duì)51的指令系統(tǒng)未作認(rèn)真研讀:
1、LCALL nn
指令執(zhí)行:PC = nn
再:(SP+2)=(PC+3)H,(SP+1)=(PC+3)L,SP=SP+2
2、RET
指令執(zhí)行:PC=(SP)(SP-1)
再:SP=SP-2
3、PUSH (R)
指令執(zhí)行:(SP)=(R)
再:SP=SP+1
4、POP (R)
指令執(zhí)行:SP=SP-1
再:(R)=(SP-1)
(R):特地加了個(gè)(),目的:告訴你,這是R指向的地址中的內(nèi)容。
(SP-1):特地加了個(gè)(),目的:告訴你,這是SP-1指向的地址中的內(nèi)容。
據(jù)此,你自行分析程序是否混亂。混亂的主要表現(xiàn)是:RET回不到原先CALL的下一條指令。
建議研讀指令系統(tǒng),51系統(tǒng)也就255個(gè),且許多是類(lèi)同的。
搞匯編,必須讀通讀透指令系統(tǒng)。
任何一款單片機(jī),只要你讀通了它的指令系統(tǒng),則它的功能就被你掌握了!!! 也可以說(shuō),基本了解了一款新的單片機(jī)。不信你試試研讀PIC的單片機(jī)的指令系統(tǒng)。
ID:123289 發(fā)表于 2024-5-30 09:22 | 顯示全部樓層
SP的位置在81H,是個(gè)8位的內(nèi)部寄存器,通常用于做堆棧指針,指針?lè)秶?-255。由于51的堆棧用的是內(nèi)部寄存器,它只有128或256個(gè)字節(jié),所以夠用了。
在高級(jí)特殊運(yùn)用中,可以利用SP進(jìn)行程序重定位,從而增加反匯編破譯程序的難度。
ID:73992 發(fā)表于 2024-5-30 17:57 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發(fā)表于 2024-5-30 09:22
SP的位置在81H,是個(gè)8位的內(nèi)部寄存器,通常用于做堆棧指針,指針?lè)秶?-255。由于51的堆棧用的是內(nèi)部寄存器 ...
感謝老哥慷慨!這種玩法比較飄逸,適合整點(diǎn)花活。感謝!!
                ORG        0000H
                LJMP        MAIN
MAIN:
                MOV        SP,#0X30
                LCALL        HBHB
                JMP        MAIN
HBHB:
                PUSH        ACC
                MOV        ACC,#0X01         ;1
                PUSH        ACC
                MOV        ACC,#0X02         ;2
                PUSH        ACC
                MOV        ACC,#0X03         ;3
                PUSH        ACC
                MOV        ACC,#0X04         ;4
                PUSH        ACC
                MOV        ACC,#0X05         ;5
                PUSH        ACC
                MOV        ACC,#0X06         ;6
                PUSH        ACC
                MOV        R0,SP                 ;R0保存棧頂
                LCALL        AFAF
                MOV        A,#0X30                 ;PC返回
                ADD        A,#0X03
                MOV        SP,A
                POP        ACC
                RET
AFAF:
                PUSH        ACC
                MOV        SP,R0                ;R0釋放棧頂
                POP        ACC                        ;6
                MOV        R1,ACC
                POP        ACC                        ;5
                MOV        R2,ACC
                POP        ACC                        ;4
                MOV        R3,ACC
                POP        ACC                        ;3
                MOV        R4,ACC
                POP        ACC                        ;2
                MOV        R5,ACC
                POP        ACC                        ;1
                MOV        R6,ACC
                MOV        A,R0                ;
                ADD        A,#0X03                ;PC返回
                MOV        SP,A
                POP        ACC
                RET
                END
ID:73992 發(fā)表于 2024-5-30 21:13 | 顯示全部樓層
188610329 發(fā)表于 2024-5-28 17:10
莫名其妙的代碼,也不知道到底要干什么,閼?zhàn)A賜鍿P 不會(huì)直接用 R0 指針操作么?反正,最后你是要把指針?lè)?...
址應(yīng)用場(chǎng)景有細(xì)微的不同,
ID:879809 發(fā)表于 2024-5-30 22:01 | 顯示全部樓層
               POP        ACC                        ;6
                MOV        R1,ACC
用一句話就行了
               POP        AR1                        ;6
這匯編學(xué)的也太水了。
ID:73992 發(fā)表于 2024-6-2 23:35 | 顯示全部樓層
以下是移植到stm32的程序,寫(xiě)這個(gè)程序用了4天。前兩天處理32變磚,后兩天迷茫直到最后才調(diào)試出來(lái)。
“棧傳遞參數(shù)”一年多之前就有需求。在諸多朋友和老哥的指導(dǎo)下,直到現(xiàn)在才解決
;棧傳參數(shù)測(cè)試        stm32
        AREA        DATA,CODE,READONLY
                                AREA        MASTER,CODE,READONLY
                                EXPORT        __main
                                ENTRY
__main
GG        BL        CCDE             ;調(diào)用CCDE
        B        GG
CCDE
        PUSH        {R4-R11,LR}
        MOV        R0,SP                        ;保存該程序棧
        LDR        R4,=0X11111111        ;數(shù)據(jù)壓入棧A
        PUSH        {R4}
        LDR        R5,=0X22222222
        PUSH        {R5}
        LDR        R6,=0X33333333
        PUSH        {R6}
        LDR        R7,=0X44444444
        PUSH        {R7}
        LDR        R8,=0X55555555
        PUSH        {R8}
        LDR        R9,=0X66666666
        PUSH        {R9}
        LDR        R10,=0X77777777
        PUSH        {R10}
        LDR        R11,=0X88888888
        PUSH        {R11}
        MOV        R1,SP                        ;保存棧頂A
        BL        CCEF                        ;調(diào)用CCEF
        MOV        SP,R0                        ;恢復(fù)該程序棧
        POP                {R4-R11,LR}
        BX        LR
CCEF
        PUSH        {R4-R11,LR}
        MOV        R2,SP                        ;保存該程序棧
        MOV        SP,R1                        ;指向棧A
        POP        {R4}                ;取A棧值
        POP        {R5}
        POP        {R6}                ;取A棧值
        POP        {R7}
        POP        {R8}                ;取A棧值
        POP        {R9}
        POP        {R10}                ;取A棧值
        POP        {R11}
        MOV        SP,R2                        ;恢復(fù)該程序棧
        POP        {R4-R11,LR}
        BX        LR
        END
ID:879809 發(fā)表于 2024-6-3 21:22 | 顯示全部樓層
ARM函數(shù)調(diào)用有現(xiàn)成的應(yīng)用程序二進(jìn)制接口 (ABI) 規(guī)約,R0/R1是參數(shù)/結(jié)果寄存器,R2/R3是參數(shù)寄存器,如果有更多的入口參數(shù)才需要壓棧。我就不懂你學(xué)了兩年ARM匯編,還在搞這種重復(fù)發(fā)明輪子的無(wú)聊工作,而且你的輪子遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有現(xiàn)成的標(biāo)準(zhǔn)輪子好用,除了浪費(fèi)你的生命還有何等意義?
ID:73992 發(fā)表于 2024-6-4 21:25 | 顯示全部樓層
rundstedt 發(fā)表于 2024-6-3 21:22
ARM函數(shù)調(diào)用有現(xiàn)成的應(yīng)用程序二進(jìn)制接口 (ABI) 規(guī)約,R0/R1是參數(shù)/結(jié)果寄存器,R2/R3是參數(shù)寄存器,如果有 ...
程序需要對(duì)70多只引腳進(jìn)行設(shè)置,寄存器直接賦值不易修改,也不不易檢查。
單引腳賦值,一個(gè)LTORG又不夠,超范圍了。
因?yàn)橐_設(shè)置程序重復(fù)度高,所以用這種方法。用R0至R3傳sp參數(shù),確實(shí)是偷懶了,會(huì)盡量修改。
我很期望能有老師糾正我寫(xiě)的程序,程序之間的結(jié)構(gòu),寫(xiě)法等等,不然進(jìn)步太慢。以下是部分程序,
ID:57657 發(fā)表于 2024-6-4 21:32 | 顯示全部樓層
51單片機(jī)的SP是個(gè)堆棧寄存器,PUSH/POP/CALL/RET/RETI等指令、中斷觸發(fā)都會(huì)改變?cè)摷拇嫫鞯闹担唧w見(jiàn)數(shù)據(jù)手冊(cè)。
主站蜘蛛池模板: 久久精品一区二区 | 黄色片视频网站 | 91成人在线视频 | 久久免费视频网站 | 欧美在线观看一区二区 | 日本女人性生活视频 | 国产精品久久久精品 | 成人午夜又粗又硬又大 | 日日干夜夜撸 | 一级真人毛片 | 在线免费播放av | 精品在线免费视频 | 国产第二页 | 毛片毛片毛片 | 精品国产一区二区在线观看 | 亚洲成人精品在线观看 | 在线a视频 | 亚洲视频一区二区三区四区 | 国产精品麻豆免费版 | 国产在线不卡视频 | 中文字幕在线一区二区三区 | 黑森林av | 色播五月婷婷 | av免费播放 | 亚洲精品成人网 | 精品一区二区三区中文字幕 | 精品福利在线 | 国产精品久久久久久妇女6080 | 日韩精品第一页 | 免费黄色大片 | av福利在线| 日韩一级片在线观看 | 午夜在线观看视频网站 | 国产精品久久久久久无人区 | 91精品久久久久久 | 中文字幕在线观看亚洲 | 国产精品av一区二区 | 日本一区二区三区四区五区 | 日韩精品一区二区三区免费视频 | 国产一区二区av | 91中文在线|
