高速先生成員--黃剛 看到這篇文章的題目,我相信大家心里都呈現(xiàn)出了這么一個(gè)場(chǎng)景:高速信號(hào)線在L20層,我只要把L19和L21層都鋪上完整的地平面,這不就滿足了高速信號(hào)線不能參考電源平面這條規(guī)則了嗎?這難道很難做到嗎?PCB的設(shè)計(jì)和疊層圖都給你截出來了,只要疊層夠,這一點(diǎn)都不難啊!
是的,高速信號(hào)線不能參考電源平面這一條規(guī)則是很容易滿足的,但是大家再認(rèn)真看看我們的題目是怎么說的?是“高速信號(hào)不能參考電源網(wǎng)絡(luò)”。難道這兩句話有區(qū)別嗎?當(dāng)然有,你們細(xì)細(xì)品味下,高速信號(hào)線不能參考電源平面其實(shí)指的只是高速鏈路中的差分線本身不能參考電源平面層,這是大多數(shù)工程師的理解。但是高速先生想說的是高速信號(hào)鏈路不僅僅只有走線,還有其他結(jié)構(gòu)!
沒錯(cuò),高速先生想給大家說的是過孔結(jié)構(gòu)!還是那句話,不讓走線參考電源平面,在層數(shù)充裕的情況下一般都能做到。但是高速信號(hào)的過孔完全不參考電源過孔,這個(gè)就真的不容易了。大家又會(huì)說了,那我的高速信號(hào)過孔旁邊都打地過孔,遠(yuǎn)離電源孔就好啦,不是也很容易做到嗎,你確定所有的地方都能做到嗎?
沒錯(cuò),例如在BGA的地方,真的就不是你說了算了!在一些大型的BGA,高速線的對(duì)數(shù)會(huì)比較多,從BGA的外圈一直延伸到BGA的內(nèi)圈,然后內(nèi)圈都存在著幾種包括core電源在內(nèi)的網(wǎng)絡(luò),也就是說,內(nèi)圈的高速信號(hào)pin旁邊極有可能存在著電源pin,那么有pin就有扇出,因此高速信號(hào)和電源的過孔基本上就無可避免的挨在一起了。
高速先生從來都不是只拋出問題的主,既然無法避開,只能接受,嘗試分析這種情況下到底對(duì)高速信號(hào)有什么影響。于是二話不說,高速先生就做了一些簡(jiǎn)單但是能很好說明問題的測(cè)試板,去分析高速信號(hào)孔旁邊有電源孔對(duì)無源的影響。我們?cè)O(shè)計(jì)的測(cè)試DUT如下所示:
簡(jiǎn)單的模擬一個(gè)1mm的BGA小陣列,上面各有兩對(duì)高速信號(hào)通過過孔連接,兩個(gè)case的區(qū)別為全是地過孔和有一個(gè)電源過孔在這個(gè)BGA小陣列里面。 做出來的實(shí)物板就是這個(gè)樣子了!
那我們通過網(wǎng)絡(luò)分析儀進(jìn)行測(cè)試,看看兩種case下的無源性能的差異。 首先我們來看看DIFF1,也就是靠上的那一對(duì),這一對(duì)相對(duì)DIFF2來說,地過孔保護(hù)得更好一點(diǎn),我們來看看這一對(duì)的插入損耗的對(duì)比。
可以看到,DIFF1這對(duì)走線在兩種case下的差異其實(shí)不大,也就是到了比較高頻的時(shí)候(15GHz)才有一些差異,整體性能都是沒問題的。 那重點(diǎn)來了,我們來看看被地過孔保護(hù)的沒那么好的DIFF2,尤其是有電源過孔在旁邊的這對(duì)信號(hào),到底性能的差異是怎么樣的呢?結(jié)果如下所示:
全是地過孔下的DIFF2當(dāng)然沒問題了,但是能看到,有電源過孔在旁邊之后,這對(duì)DIFF2在20GHz有一些比較嚴(yán)重的諧振點(diǎn),對(duì)信號(hào)質(zhì)量來說當(dāng)然是一種傷害了。也說明了DIFF2這對(duì)信號(hào)的的確確都參考到了這個(gè)電源過孔,性能隨之被影響到。 其實(shí)被影響到的不僅僅是信號(hào)質(zhì)量本身,我們來看看兩種case下DIFF1和2之間的串?dāng)_,也能夠發(fā)現(xiàn)明顯的差異。能看到在插損被影響到的這個(gè)頻段,串?dāng)_的惡化也是非常的嚴(yán)重,基本上串?dāng)_的量級(jí)差超過了20db。
最后再總結(jié)下本文的核心內(nèi)容哈,這篇文章其實(shí)主要是讓大家了解下除了PCB走線參考電源平面的影響巨大之外,在比較高的頻段下,高速過孔旁邊要是有電源過孔的話,同樣也會(huì)有影響。只不過頻段都去到了15GHz之后,沒做到這個(gè)頻率的產(chǎn)品的朋友們,也不用太過擔(dān)心。不過話又說回來,這個(gè)頻段其實(shí)也有很多產(chǎn)品涉及到了,因此根據(jù)具體設(shè)計(jì)的不同,也會(huì)給大家的產(chǎn)品帶來一定的風(fēng)險(xiǎn)。雖然看起來在BGA區(qū)域,高速信號(hào)pin和電源pin挨著的事實(shí)無法改變,但是并不意味著我們就完全沒有改善的方法。相信只要大家發(fā)現(xiàn)了問題,也就一定會(huì)想出辦法去解決的哈!
問題來了: 面對(duì)BGA里面電源pin相鄰的現(xiàn)實(shí),大家能想到什么方法來改善它對(duì)高速信號(hào)的影響呢?
