查看: 2917|回復: 22
請教數字電位器M62429的用法
ID:205485 發表于 2024-5-29 14:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請教大家,有沒有人用過M62429這款數字電位器呢?昨天試著用面包板搭了一個簡易電路,結果輸出電壓不太正常。電路很簡單,外圍就是兩個2.2UF的電容。把資料下載下來看了,有些細節不是很明白,所以求助高手們,謝謝了。
       資料如圖,要求VCC是5V,同時要求DATA和CLOCK的高電平是0.8-1VCC,是否意味著它不能直接用STM32的單片機來驅動呢?
  因為STM32的高電平是3.3V。
       圖4 里In1和In2兩個輸入引腳,都要接2.2UF電容,但具體用哪種資料里沒有提及,用直插電解電容可以嗎?
       圖5里要求 Vin的典型最大值是1.7Vrms, 我用的是直流電,是否意味著Vin的最大值是1.7*1.414=2.4V呢?
ID:878061 發表于 2024-5-29 23:31 | 只看該作者
以前玩過這個芯片,數據手冊上的怎么接就怎么接
ID:344848 發表于 2024-5-30 00:53 | 只看該作者
1、附件提供中文M62429使用手冊;2、可以直接使用3.3V電源;3、腳1和腳8接2.2uF的隔直電容,貼片和插件均可。
為防止后級攻放對本電路的影響,在制作PCB時應之一以下幾點:
1)芯片的電源管腳(腳6)和地管腳(腳3)之間要分別接一個1000uF或470uF的電解電容和一個0.1uF的瓷片電容,同時在PCB布局時,這兩個電容應盡量靠近芯片。
2)M62429芯片使用的電源、單片機使用的電源、后級功放的電源區分開并接到各自獨立的電源上。
3)M62429芯片使用的電源線到M62429芯片電源管腳連接一個磁珠來隔離后級功放引起的電源噪聲。
ID:344848 發表于 2024-5-30 02:03 | 只看該作者
中文M62429使用手冊
M62429L.pdf
949.65 KB, 下載次數: 1
ID:23640 發表于 2024-5-30 08:39 | 只看該作者
把原理圖發出來,看看樓主是怎么接線的?
ID:123289 發表于 2024-5-30 10:20 | 只看該作者
偷懶的做法:讓5V向3.3V靠靠。
將4V電源加在M62429上,降壓可用D或LED。手冊上是4.5V,可以用4V試試。
M62429的OUT在用R或D降降,再送入3.3V系統中。
M62429的IN,加個20K上拉于4V上,再送入3.3V系統中。由于20K的存在,4V不會對3.3V系統產生致命損傷。
電容可以在2.2UF附近隨意取,種類不是關鍵的,基本上可以隨意。
VIN,你用的是直流電,只要不高于VCC都不會出問題。
ID:205485 發表于 2024-5-30 10:51 | 只看該作者
donglw 發表于 2024-5-30 00:53
1、附件提供中文M62429使用手冊;2、可以直接使用3.3V電源;3、腳1和腳8接2.2uF的隔直電容,貼片和插件均可 ...
謝謝,如果VCC可以直接3.3,那么STM32提供的3.3V高電平就滿足了。但還是有點困惑,手冊明確規定了VCC應該是4.5V-5.5V,為什么3.3也可以呢。
ID:205485 發表于 2024-5-30 10:52 | 只看該作者
yaosongjin 發表于 2024-5-30 08:39
把原理圖發出來,看看樓主是怎么接線的?
這個芯片基本沒什么外圍器件,所以圖4就算原理圖了。
ID:403593 發表于 2024-5-30 10:56 | 只看該作者
這款芯片的電壓稍高,可以換PT2257試試,3~5V都沒問題。
ID:205485 發表于 2024-5-30 10:58 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2024-5-30 10:20
偷懶的做法:讓5V向3.3V靠靠。
M6 ...
謝謝,其實OUT倒是好辦,就用電阻分壓再進ADC。比較頭疼的是DATA和CLOCK,按照手冊推算,至少需要4V的高電平,對STM32不太友好,用51就很合適了。降低VCC是個辦法,有空試試。
ID:91150 發表于 2024-5-30 10:59 | 只看該作者
這個是中文的 無錫中微愛芯電
62429.pdf (1.33 MB, 下載次數: 2)
ID:91150 發表于 2024-5-30 11:06 | 只看該作者
這個是個音量控制電位器  可能不適用于直流;用過這個62429當作收音機的音量調節,鋰電池供電,電壓低到3.5V仍然正常工作。
ID:205485 發表于 2024-5-30 11:43 | 只看該作者
M62429P.PDF (39.86 KB, 下載次數: 0) 只有英文版手冊
ID:344848 發表于 2024-5-30 12:26 | 只看該作者
紅花無常 發表于 2024-5-30 10:51
謝謝,如果VCC可以直接3.3,那么STM32提供的3.3V高電平就滿足了。但還是有點困惑,手冊明確規定了VCC應該 ...
附件沒有傳上來,無錫中微愛芯生產芯片的工作電壓是3~5.5V.
ID:344848 發表于 2024-5-30 12:30 | 只看該作者
紅花無常 發表于 2024-5-30 10:52
M62429的工作電壓3.3V和單片機的工作電壓需要隔離.
ID:401564 發表于 2024-5-30 13:02 | 只看該作者
嚴格來說,這個應該叫"音量大小控制器",它調節的是輸入和輸出的增益衰減而不是調節電阻
你要調節電位的,是要那種類似X9C102這種,內置場效應管調節電阻的數字電位器
ID:1143014 發表于 2025-1-14 15:44 | 只看該作者
我這遇到一個問題這個芯片的時鐘和數據端都到了STM32,我用示波器萬用表都測不到信號,在輸入端能監聽到信號,輸出端就是沒有,目前音箱是沒有聲音,我可否把輸入輸出短接,測試功放電路是不是正常從而判斷是前級板以及功放板的問題,謝謝
ID:1143014 發表于 2025-1-14 18:44 | 只看該作者
我有一套惠威m200 MK 3+的音箱,用的就是62429芯片,然后開機的時候再輸入端都能測到聲音,但是在輸出端測的時候,只有高電平,沒有聲音的輸出,我想問一下,這個是輸出的模擬信號還是數字信號?,然后就是說他的數據端和時鐘端我都測不到信號,也沒有電壓,嗯,這兩端都到了單片機,求指點
ID:69038 發表于 2025-1-15 10:32 | 只看該作者
M62429可用3.3V供電,這樣就與STM32的IO品電平匹配了。
這個方法用了好多方案,沒有一例反饋有問題的
ID:69038 發表于 2025-1-15 11:12 | 只看該作者
hbhxyly 發表于 2025-1-14 18:44
我有一套惠威m200 MK 3+的音箱,用的就是62429芯片,然后開機的時候再輸入端都能測到聲音,但是在輸出端測 ...
你測不到,或能是因為信號已過了。因為62429不需要時時刷新數據的
ID:1034262 發表于 2025-1-16 13:18 | 只看該作者
用過非常多(我實際用的是FM62429),這是音量IC,按手冊的時序訪問即可。
ID:996773 發表于 2025-1-20 10:18 | 只看該作者
62429就是個數控音量芯片,能不能用和是否正常使用和樓主的寫的代碼息息相關,可我看不到
樓主的任何代碼,代碼哪里來,有沒有正確驅動62429工作,音量變化數據表有沒有做,驅動的
單片機是哪個,這些都一無所知是無法駕馭62429
ID:976923 發表于 2025-1-20 12:18 | 只看該作者
這個是個好東西,但沒有接觸這類芯片��!
主站蜘蛛池模板: 91精品国产日韩91久久久久久 | 国产综合亚洲精品一区二 | 亚洲精品一二三四 | 久久天天躁狠狠躁夜夜躁2014 | 亚洲精品免费看 | 欧美激情成人 | 欧美中文字幕在线观看 | 亚洲黄色免费 | 国模一区二区三区 | 亚洲精品影视 | 五月婷婷丁香 | 欧美黄色精品 | 国产成人毛片 | 日韩欧美精品一区二区 | 欧美性生交xxxxx久久久 | 黄色一级片免费 | 国产日韩欧美视频 | 91亚洲国产成人久久精品网站 | 免费在线小视频 | 国产福利网站 | 操操操日日日 | 日韩中文字幕在线播放 | 久久久久久久av | 日本高潮视频 | 自拍视频一区 | 丝袜美腿一区二区三区 | 国产三级在线免费观看 | 欧美激情亚洲 | 黄色录像大片 | 亚洲手机在线 | aaa成人 | 国产一区中文字幕 | 欧美日韩在线看 | 日韩精品一区二区在线 | 欧美日韩久久久 | 日韩av专区 | 久久精品视频免费 | 黄色大片在线播放 | 成人午夜视频在线观看 | 亚洲综合视频在线 | 国产精品美女 |
