查看: 604|回復: 0
AP2813雙路降壓恒流LED芯片_外圍簡單內置功率管驅動IC
ID:1122976 發表于 2024-5-30 15:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
產品敘述
AP2813 是深圳市世微半導體有限公司推出的一款雙路降壓恒流驅動器,高效率、外 圍簡單、內置功率管,適用于 5-80V 輸入的高精度降壓 LED 恒流驅動芯片。內置功率管輸出大功率可達12W,最大電流 1.2A。AP2813 一路直亮,另外一路通過 MODE1 切換全亮,爆閃。AP2813 工作頻率固定在 150KHZ 左右,同時內置抖頻電路,可以降低對其他設備的 EMI 干擾。另外采用平均電流采樣模式,可以提高寬輸入電壓情況下的電流精度。AP2813 帶有輸出短路保護功能,5V80V 輸入條件下,短時短路不會損壞電源器件。AP2813 還有過溫調節電流的功能。當芯片內部的溫度達到 140左右時,會自動調低輸出電流。
特點
寬輸入電壓范圍:5V80V
可設定電流范圍:內置
外置
固定工作頻率:150KHZ
內置抖頻電路,降低對其他設備的 EMI 干擾
平均電流模式采樣,恒流精度更高
0-100%占空比控制,無電流節點跳變
輸出短路保護
過溫保護
功能模式:一路直亮;另一路直亮/爆閃
SOP8 封裝
應用領域
電動車,摩托車燈照明
汽車燈照明
手電筒
主站蜘蛛池模板: 97视频在线观看免费 | 性生活视频网站 | v片 | 黄色免费毛片 | 日本精品网站 | 成人免费福利视频 | 九色av| 成人免费在线观看网站 | igao视频在线| 日韩一区二区在线播放 | 国产在线h | 免费一区二区三区 | 最近中文字幕在线观看 | 国产伦精品一区二区 | 中文字幕在线视频观看 | 欧美日韩精品在线观看 | 国产一区免费视频 | 国产视频网 | 五月天综合网 | 91啪国产| 中文字幕在线观看亚洲 | 成人三级视频在线观看 | 欧美精品在线免费观看 | 亚洲精品一二三区 | 亚洲免费看片 | 欧美啪啪网 | 欧美精品日韩少妇 | 97人人看| 日韩精品久久久久久 | 国产欧美一区二区精品忘忧草 | 99re在线观看视频 | 午夜国产福利 | 黄色一级视频免费看 | 国产一区免费视频 | 日本免费在线观看 | 国产99在线 | 日韩精品久久久久久久 | 天天操天天看 | 五月婷婷婷 | 久久日av | 青青草免费在线视频 |
