查看: 1703|回復: 8
單片機接受到的,怎么通過串口把字符串顯示到上位機?
ID:149043 發表于 2024-6-1 14:39 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
謝謝大家
ID:149043 發表于 2024-6-1 14:54 來自觸屏版 | 只看該作者
串口接收字符串的程序有沒有,我想參考下
ID:237471 發表于 2024-6-1 17:16 | 只看該作者
STC得燒錄程序,帶串口助手,可以顯示串口收到的數據
ID:619259 發表于 2024-6-1 17:43 | 只看該作者
最簡單的,用printf()
ID:1123326 發表于 2024-6-2 00:46 | 只看該作者
以32為例首先,在main.c文件中添加如下代碼:  #include "main.h" #include "usart.h" #include "string.h"  UART_HandleTypeDef huart2;  int main(void) {   HAL_Init();   SystemClock_Config();   MX_GPIO_Init();   MX_USART2_UART_Init();    char receivedData[50]; // 用于存儲接收的數據   memset(receivedData, 0, sizeof(receivedData)); // 清空數組    while (1)   {     HAL_UART_Receive(&huart2, (uint8_t*)receivedData, 50, 100); // 接收串口數據      if (strlen(receivedData) > 0)     {       HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t*)receivedData, strlen(receivedData), 100); // 發送接收到的數據       memset(receivedData, 0, sizeof(receivedData)); // 清空數組     }   } } 然后,在usart.c文件中,添加如下配置初始化串口的代碼:  #include "usart.h" #include "main.h"  UART_HandleTypeDef huart2;  void MX_USART2_UART_Init(void) {   huart2.Instance = USART2;   huart2.Init.BaudRate = 9600;   huart2.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;   huart2.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;   huart2.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;   huart2.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;   huart2.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;   huart2.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;      if (HAL_UART_Init(&huart2) != HAL_OK)   {     Error_Handler();   } }通過HAL_UART_Receive函數從串口接收數據,并通過HAL_UART_Transmit函數將接收到的數據發送回上位機。需要根據實際情況調整串口和緩沖區的大小
ID:496636 發表于 2024-6-2 06:51 | 只看該作者
建議可以用VB編制與單片機的串口通訊程序。如果你能在單片機上實現MODBUS RTU通訊,那么裝個組態王,或是其它的工控上位機軟件,如WINCC(西門子的)就可以與單片機實現串口通訊。
還有可以用MATLIB也可以與單片機串口通訊。
ID:261025 發表于 2024-6-2 13:37 | 只看該作者
ID:1123353 發表于 2024-6-2 13:40 | 只看該作者
要通過串口將單片機接收到的字符串顯示到上位機(通常是計算機上的串口調試工具或串口通信軟件),可以按照以下步驟進行:
1. 硬件連接
串口連接:確保單片機和上位機之間的串口連接正確。常見的是使用USB轉TTL串口模塊連接單片機和計算機。
供電:確保單片機和串口模塊都有正確的供電。
2. 軟件配置
單片機端配置:
配置單片機的串口(UART)波特率、數據位、停止位和校驗位等參數。
初始化串口。
編寫發送字符串的函數。
上位機端配置:
使用串口調試工具(如SecureCRT、TeraTerm、PuTTY等)或編寫一個簡單的串口接收程序。
設置串口調試工具的波特率等參數,與單片機保持一致。
3. 單片機端代碼示例(以常見的STM32單片機為例)
假設使用STM32的HAL庫,下面是一個簡單的示例代碼:
#include "stm32f1xx_hal.h"
#include <string.h>
// 串口句柄
UART_HandleTypeDef huart1;
// 初始化UART1
void UART1_Init(void) {
    huart1.Instance = USART1;
    huart1.Init.BaudRate = 9600;
    huart1.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
    huart1.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
    huart1.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
    huart1.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
    huart1.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
    huart1.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
    if (HAL_UART_Init(&huart1) != HAL_OK) {
        // 初始化錯誤處理
        Error_Handler();
// 發送字符串函數
void UART_SendString(UART_HandleTypeDef *huart, const char *str) {
    HAL_UART_Transmit(huart, (uint8_t*)str, strlen(str), HAL_MAX_DELAY);
int main(void) {
    // 初始化HAL庫
    HAL_Init();
    // 配置系統時鐘
    // 初始化UART1
    UART1_Init();
    // 要發送的字符串
    const char *message = "Hello, World!\r\n";
    while (1) {
        // 發送字符串到上位機
        UART_SendString(&huart1, message);
        // 延時1秒
        HAL_Delay(1000);
ID:1123383 發表于 2024-6-2 17:13 | 只看該作者
單片機通過串口將接收到的字符串顯示到上位機的基本過程涉及幾個關鍵步驟。首先,單片機需要能夠接收并處理這些字符串。接著,單片機通過串口通信將這些字符串發送出去。最后,上位機通過相應的串口接收并顯示這些字符串。  具體來說,以下是實現這一過程的主要步驟:  單片機接收字符串 : 單片機可以通過其串口接收中斷功能來接收來自外部設備(如傳感器、其他單片機等)的字符串。當串口接收到數據時,會觸發中斷,單片機進入中斷服務程序處理接收到的數據。 在中斷服務程序中,單片機需要讀取串口接收緩沖區中的數據,并將其轉換為字符串格式。這通常涉及將數據字節按順序組合成字符串,并可能包括一些錯誤檢查和數據校驗。 單片機通過串口發送字符串 : 一旦單片機處理完接收到的字符串,它就可以通過串口將其發送出去。這通常通過調用串口的發送函數來實現,如UART_SendString函數。 在發送之前,單片機可能需要將字符串轉換為適合串口傳輸的格式,比如轉換為字節流。這通常涉及將字符串中的每個字符轉換為相應的ASCII碼或其他編碼格式,并逐個發送這些字節。 上位機接收并顯示字符串 : 上位機(如電腦上的串口調試助手或專門的軟件)通過其串口接口接收來自單片機的數據。 當上位機接收到數據時,它可以將接收到的字節流轉換回字符串格式,并在其界面上顯示這些字符串。這通常涉及將接收到的字節按順序組合成字符串,并在上位機的顯示區域(如文本框、控制臺等)中顯示出來。 在整個過程中,確保串口通信的參數(如波特率、數據位、停止位、校驗位等)在單片機和上位機之間正確匹配是非常重要的,否則可能會導致通信失敗或數據亂碼。此外,還需要考慮數據的同步和流控制等問題,以確保數據的完整性和準確性。  請注意,具體的實現細節可能因單片機的型號、編程語言以及上位機的軟件環境而有所不同。因此,在實際應用中,你可能需要參考相關文檔和示例代碼來編寫適合你的具體需求的代碼。
主站蜘蛛池模板: 欧美超碰在线 | av综合网站| 9999精品视频| 欧美综合久久 | 国产美女视频网站 | 亚洲免费专区 | 美女无遮挡网站 | 中文字幕亚洲精品 | 亚洲伊人av | 国产第二页 | 日韩av免费看| 欧美日韩四区 | 91成人精品一区在线播放 | 亚洲av毛片成人精品 | 四虎1515 | 成人午夜网站 | 国产精品av一区二区 | 99视频免费在线观看 | 精品免费在线观看 | 欧美做爰xxxⅹ性欧美大片 | 国产午夜精品一区二区三区嫩草 | 狠狠干狠狠干 | 性色av网站 | 中文字幕在线免费播放 | av最新在线| 欧美在线视频播放 | 日韩精品毛片 | 久久精品视频免费 | 波多野结衣亚洲一区 | 亚洲精品美女 | 国产精品久久久久久久成人午夜 | 久久久精品在线 | 日韩欧美久久 | 在线观看二区 | 精品一区av | 色综合色综合 | 国产精品免费在线播放 | 亚洲黄色在线 | 欧美精品一二三 | 8x8ⅹ国产精品一区二区 | 日韩一级二级 |
