查看: 2026|回復: 12
單片機矩陣鍵盤這部分程序,請問是我理解的這樣嗎?
ID:1061677 發表于 2024-6-1 18:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近在看51單片機,矩陣鍵盤這部分我有點問題,想問問大家。
就是說,我給這個P2口寫了0xf0,那這個值是不是寫入了這個P2口的鎖存器里?其相應的IO口會表現出1111 0000,應該是這樣的吧?
然后按鍵輸入會拉低IO口的電平,那這個switch(P2)應該是讀外部引腳,而不是讀P2寄存器的值,所以才會有switch(P2)吧?
請問是這樣的嗎?能解釋一下這個過程嗎?
ID:1061677 發表于 2024-6-1 18:07 | 顯示全部樓層
這個是我說的這部分程序
附件程序圖,忘記傳了
附件程序圖,忘記傳了
ID:1109793 發表于 2024-6-2 12:42 | 顯示全部樓層
只有這點就是每個IO接了一個開關,不是啥矩陣
ID:619694 發表于 2024-6-2 20:30 | 顯示全部樓層
矩陣鍵盤的原理是八個引腳有4個是輸入,四個是輸出。然后讓這四個輸出一次輸出高電平,然后檢測四個輸入哪個是高電平,這樣就可以對應出是按下的哪個按鍵。個人理解
ID:1122373 發表于 2024-6-2 20:59 | 顯示全部樓層
你這個只能判斷行吧
ID:1122373 發表于 2024-6-2 21:11 | 顯示全部樓層
你這個相當于只判斷行了。
以這個為例,它用的是行列式掃描法,先判斷列,在判斷行。
先判斷第一列,令P13為0,其他引腳為1。當S1按下時,P17被P13拉為低電平,否則P17為高電平,以此類推判斷S5、S9和S13。(延時的作用是為了消抖)
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:1123420 發表于 2024-6-2 21:42 | 顯示全部樓層
寫沒寫入鎖存器要看原理圖是否有連接的有,你這種情況一般不可能將鎖存器和按鍵放在同一個IO口,你可以去看看原理圖的按鍵IO口在哪里
ID:458247 發表于 2024-6-3 08:48 | 顯示全部樓層
wswkaishi 發表于 2024-6-2 20:30
矩陣鍵盤的原理是八個引腳有4個是輸入,四個是輸出。然后讓這四個輸出一次輸出高電平,然后檢測四個輸入哪 ...
也可以是6個輸出2個輸入、5個輸出3個輸入等等組合哦,矩陣很多樣式的,也有2*2、2*3等等
ID:1061677 發表于 2024-6-3 10:02 | 顯示全部樓層
zzzyfzz 發表于 2024-6-2 21:42
寫沒寫入鎖存器要看原理圖是否有連接的有,你這種情況一般不可能將鎖存器和按鍵放在同一個IO口,你可以去看 ...
這個就是P2口,我覺得給P2口賦值0xf0的話相當于將這個值寫在鎖存器里,而swicth(P2)相當于讀P2引腳的值。請問是這樣嗎?
ID:1061677 發表于 2024-6-3 10:05 | 顯示全部樓層
這樣理解好像確實沒啥問題,但是這個51它又不想stm32可以用程序設置IO口為輸入模式還是輸出模式。所以我想問的是給P2賦值0xf0是不是就是意味著把這個值寫在了鎖存器中,然后switch(P2)應該是讀外部引腳的值。
ID:1109793 發表于 2024-6-3 10:56 | 顯示全部樓層
yzw846562238 發表于 2024-6-3 08:48
2*2有意義?四個IO,直接用4個按鍵接地可以不
ID:624769 發表于 2024-6-3 12:49 | 顯示全部樓層
你就這樣理解, P2  寄存器 有兩個,  一個 只讀  一個只寫。
當你讀 P2 的時候,就獲得  IO 當前的真實電平狀態。
當你寫 P2 的時候,就是讓你 P2口  輸出你期望的電平狀態, 但是受限于IO驅動能力有限,IO口的實際電平會被外部電路影響有所改變, 所以 通過寫P2 和 讀P2 這個組合動作,可以用來 分析距陣鍵盤的按鍵情況。
ID:1061677 發表于 2024-6-3 22:13 | 顯示全部樓層
188610329 發表于 2024-6-3 12:49
當你讀 P2 的時候,就獲得  IO 當前的真實電 ...
OK,這樣說感覺也對。
主站蜘蛛池模板: 秘密爱大尺度做爰呻吟 | 久久精品视频国产 | 成人免费福利 | 少妇高潮av久久久久久 | 国产天堂在线观看 | 亚洲一区二区三区在线视频 | 天堂资源在线 | 97国产视频 | 亚洲欧美另类在线 | 国产三级黄色片 | 国产精品3| 久久久久久97 | www.日日日 | 欧美一区二区在线视频 | 在线观看二区 | 国产激情一区二区三区 | 国产精品久久久久久久久久 | 一级片日韩| 香蕉综合网 | 亚洲午夜av| 国产黄色在线播放 | 国产精品美女久久久久久久久 | 黄色草逼视频 | 视频一区在线观看 | 国产一级片在线播放 | 国产激情综合五月久久 | 性av在线 | 三年中文在线观看免费大全中国 | 亚洲久久久久久 | 国产在线小视频 | 亚洲视频精品 | 欧洲一级毛片 | 亚洲福利专区 | 免费毛片网 | 国产视频一 | www.午夜 | 久久精品欧美一区二区三区不卡 | 激情网五月天 | 亚洲精品久 | 亚洲一区二区三区在线 | 亚洲第一伊人 |
