查看: 2057|回復: 12
板子要過耐壓測試,做什么措施才能防止元件燒壞?
ID:298743 發表于 2024-6-3 10:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我在網上查了幾天,能搜到的資料非常少,現在有塊板子,打耐壓測試(1500V 1S)容易燒壞數碼管,各位大佬有什么好的方法推薦一下
ID:298743 發表于 2024-6-3 16:00 | 顯示全部樓層
板子的電源是這樣的:先從220V進入,經過變壓器轉為12V,再經過7805轉為5V
ID:344848 發表于 2024-6-3 16:59 | 顯示全部樓層
使用MOV管并在220V輸入端。
ID:344848 發表于 2024-6-3 17:01 | 顯示全部樓層
使用熱敏電阻串聯220V的火線端
ID:1109793 發表于 2024-6-3 17:07 | 顯示全部樓層
1500V打在哪兒?通電打的?怎么會打壞數碼管?
ID:65980 發表于 2024-6-3 18:45 | 顯示全部樓層
一般都要加安規電容
ID:344848 發表于 2024-6-3 19:55 | 顯示全部樓層
使用過壓保護電路,超壓燒掉保險絲,不會對后面電路有影響。
ID:298743 發表于 2024-6-4 09:09 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發表于 2024-6-3 17:07
1500V打在零火線上
ID:401564 發表于 2024-6-4 09:30 | 顯示全部樓層
你說的是不是打高壓?就是類似于探針之類的1500V去接觸金屬外殼和PCB?如果是這樣的,那就是有部分的線路或者是原件離金屬外殼太近了,這個是會有電弧的,很容易擊穿的
ID:1123660 發表于 2024-6-4 09:59 | 顯示全部樓層
為了防止在耐壓測試中元件燒毀,可以采取以下措施:  1. 檢查和優化設計:    - 確保設計符合標準規范和元件的耐壓能力。    - 使用具有適當電壓和電流額定值的元件,包括電阻、電容、半導體器件等。    - 設計適當的濾波和保護電路,比如使用壓敏電阻(MOV)或氣體放電管來限制電壓峰值。  2. 限制測試電流:    - 在設計時應當確保元件不會因電流過大而損壞,比如使用較大的電阻來限制電流。    - 在測試前先使用低電壓測試,逐漸提高電壓,以觀察元件的反應并防止電流過大導致損壞。  3. 使用保護措施:    - 在測試前,可以對板子的輸入和輸出端口進行保護,如設置二極管或其他保護裝置。    - 可以加入瞬間斷電保護機制,一旦超過預定閾值立即切斷電源。  4. 慢速充電及逐級加壓:    - 在耐壓測試過程中,應逐漸提升電壓,而非一步到位。這樣可以檢測到可能在漸變過程中出現的問題,并可隨時停止測試,從而減少損壞風險。     5. 環境條件:    - 確保測試環境符合規定條件,特別是濕度和溫度對組件的影響。避免因環境因素導致的額外失效。  6. 增加保護元件:    - 在對特定重要電路或敏感元件測試時,可考慮添加額外的保護措施,比如保險絲或者可恢復熔斷器來確保一旦出現異常電流時可以及時斷開電源。  7. 備用板測試:    - 如果可能的話,使用額外的備用板進行測試可以減少對核心產品板的影響。  8. 遵守規范和標準:    - 確保所有的測試程序和測試條件符合相關的國家標準或國際標準,以保證測試的可靠性以及對元件的適當保護。  在測試過程中,應密切觀察板子和元件的反應,如有異常應立即中止測試。
ID:1109793 發表于 2024-6-4 10:51 | 顯示全部樓層
asdadqw2 發表于 2024-6-4 09:09
1500V打在零火線上
那就是通著電打的了,220供電端有沒有是有濾波?或者至少搞個安規電容也行
ID:344848 發表于 2024-6-4 14:03 | 顯示全部樓層
沒有電路圖,只能猜,不能從根本解決你的問題!
ID:961114 發表于 2024-6-4 16:09 | 顯示全部樓層
主站蜘蛛池模板: www.日本在线 | 黄色片网站免费 | 老司机免费福利视频 | 国产亚洲一区二区三区 | 伊人狠狠干 | 激情导航 | 中文字幕在线观看免费 | 欧美揉bbbbb揉bbbbb| 涩涩在线 | 在线中文字幕av | 欧美二三区 | 久久久精彩视频 | www.欧美在线 | 日日夜夜综合 | av日韩精品| 欧美日韩中文字幕在线 | 欧美一区二区精品 | 午夜看片| 深夜福利网 | 国产福利av | 国产综合久久 | 亚洲成人av在线播放 | 国产一区二区精品在线 | 日韩精品一区在线观看 | 欧美日韩a| 久久久午夜精品 | 黄色大片在线 | 蜜桃成人在线 | 国产精品成人一区二区三区 | 午夜色婷婷 | 亚洲精品一区二区三区在线 | 日韩有码在线视频 | 午夜在线视频观看 | 国精产品99永久一区一区 | 四虎www| 麻豆精品久久 | 欧美一级特黄视频 | 97视频免费在线观看 | av基地网 | 韩国av在线 | 三级网站视频 |
