主板檢測硬件的過程
開機自檢:當(dāng)電腦開機時,BIOS首先會進行自檢(POST,Power-On Self-Test)。這個過程包括對系統(tǒng)的電路、存儲器、鍵盤、視頻部分、硬盤、軟驅(qū)等各個組件進行嚴(yán)格測試。
關(guān)鍵性部件測試:BIOS首先會對關(guān)鍵性部件進行測試,如CPU、內(nèi)存等。如果關(guān)鍵性部件發(fā)生故障,機器會強制轉(zhuǎn)入停機狀態(tài),顯示器無光標(biāo),屏幕無任何反應(yīng)。
內(nèi)存測試:BIOS會根據(jù)CMOS設(shè)置中的內(nèi)存檢測方式(簡單測試或詳細(xì)測試)對內(nèi)存進行測試。這通常包括1次或3次內(nèi)存測試,并在屏幕上顯示內(nèi)存測試的完成情況和內(nèi)存的類型、容量等信息。
顯卡測試:BIOS會找到顯卡的BIOS,由顯卡的BIOS來初始化顯卡,測試顯卡內(nèi)存、同步信號、視頻檢驗并檢查顯示器接口,然后點亮顯示器。在屏幕上會顯示主板和顯卡的相關(guān)信息,如型號、內(nèi)存、BIOS類型、序列號和版本號等。
標(biāo)準(zhǔn)硬件設(shè)備檢測:接下來,主板BIOS會開始檢測系統(tǒng)中安裝的一些標(biāo)準(zhǔn)硬件設(shè)備,如IDE硬盤驅(qū)動器、IDE光盤驅(qū)動器、FDD軟盤驅(qū)動器、串口、并口等設(shè)備是否安裝,以及這些設(shè)備的型號、參數(shù)、訪問模式等。
錯誤提示:如果電腦在POST自檢過程中發(fā)現(xiàn)了非關(guān)鍵錯誤或BIOS設(shè)置與實際的硬件不符,在屏幕的中下部將出現(xiàn)提示信息,用戶通常可以按F1鍵繼續(xù)到下一步。
診斷卡的工作原理
診斷卡的工作原理是利用主板中BIOS內(nèi)部自檢程序的檢測結(jié)果,通過代碼一一顯示出來。當(dāng)電腦不能引導(dǎo)操作系統(tǒng)、黑屏、喇叭不叫時,使用診斷卡可以方便地知道電腦故障所在。診斷卡會插入到主板的擴充槽內(nèi),根據(jù)卡上顯示的代碼,用戶可以參照自己機器所屬BIOS的代碼含義速查表,查出該代碼所表示的故障原因和部位,從而清楚地知道故障所在。 |
