查看: 1501|回復(fù): 8
單片機(jī)ds1302在1602上顯示不走字是什么原因?
ID:1067798 發(fā)表于 2024-6-5 17:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大佬們,1302在1602上顯示不走字是什么原因?求大佬指導(dǎo)
1302連線圖
1302連線圖
代碼在2樓
ID:1067798 發(fā)表于 2024-6-6 15:27 | 顯示全部樓層
lkc8210 發(fā)表于 2024-6-5 18:41
代碼被吞了,請(qǐng)編輯一下
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint  unsigned int
  4. //---------------1302引腳定義-----------------------
  5. sbit RST=P1^0;    //RST=1時(shí)允許操作1302
  6. sbit SCLK=P1^1;   //1302時(shí)鐘腳,低電平到高電平跳變時(shí)寫(xiě)入
  7. sbit IO=P1^2;     //IO寫(xiě)入或讀出數(shù)據(jù)腳,串行形式。
  8. //---------------1602引腳定義------------------------
  9. sbit E=P1^5;      //使能端,E=1允許讀寫(xiě)操作,E=0禁止。
  10. sbit RW=P1^4;    //RW=1讀出數(shù)據(jù),RW=0寫(xiě)入數(shù)據(jù)。
  11. sbit RS=P1^3;    //RS=1讀寫(xiě)數(shù)據(jù)寄存器,RS=0讀寫(xiě)指令寄存器。
  12. sbit ACC7=ACC^7;
  13. //---------------1302,1602共用延時(shí)程序------------------------
  14. void  delay(int m)
  15.   {
  16.      int i,j;
  17.     for(i=0;i<m;i++)
  18.     for(j=0;j<10;j++);
  19.    }
  20. //------------------寫(xiě)1302程序-----------------------------
  21. void  Wr1302(uchar wr)
  22.   {
  23.      uchar i;
  24.      SCLK=0;           //sclk低電平到高電平跳變時(shí)寫(xiě)入數(shù)據(jù)
  25.      for(i=0;i<8;i++)
  26.     {
  27.       IO=wr & 0x01;   //寫(xiě)入1302數(shù)據(jù),IO端口
  28.       SCLK=1;        //sclk低電平到高電平跳變時(shí)寫(xiě)入數(shù)據(jù)
  29.       wr>>=1;         //右一位
  30.       delay(20);
  31.       SCLK=0;        //關(guān)閉
  32.       }
  33.    }
  34. //-----------------讀1302程序------------------------
  35.   uchar Rd1302()
  36. {
  37.   uchar i;
  38.   IO=1;                  //允許數(shù)據(jù)輸入輸出
  39.   for(i=0;i<8;i++)
  40.     {
  41.       ACC>>=1;      //ACC右一位
  42.      ACC7=IO;      //ACC第7位必須是高電平
  43.      SCLK=1;       //時(shí)鐘高電平向低電平的跳變寫(xiě)入一個(gè)數(shù)據(jù)
  44.      delay(20);
  45.      SCLK=0;
  46.     };
  47.    return ACC;
  48. }
  49. //------------突發(fā)寫(xiě)程序----------------------------------
  50.    void  TWr1302(uchar  x[])
  51.   {
  52.     int i;
  53.     RST=0;                     //復(fù)位,低電平有效
  54.     Wr1302(0xbe);
  55.     for(i=0;i<8;i++)
  56.     Wr1302(x[i]);
  57.     }
  58. //-----------突發(fā)讀程序------------------------------------
  59.   void TRead(uchar x[])
  60. {
  61.     uchar i;
  62.     RST=1;                //高電平復(fù)位信號(hào)無(wú)效
  63.     Wr1302(0xbf);        //1302突發(fā)讀寄存器
  64.     for(i=0;i<7;i++)
  65.     x[i]=Rd1302();       //讀1302的數(shù)據(jù)
  66.     RST=0;               //高電平復(fù)位信號(hào)有效
  67.   }
  68.
  69. //--------------1302啟動(dòng)程序---------------------------------
  70.   void Cmd_wr(c,d)
  71. {
  72. RST=1;              //RST=1時(shí)允許對(duì)1302操作
  73. Wr1302(c);         //讀1302,寫(xiě)入指令字
  74. Wr1302(d);         //讀1302,寫(xiě)入指令字
  75. RST=0;          //禁止對(duì)1302操作
  76. }
  77. //---------------寫(xiě)入指令1602 ------------------------
  78. void WR_cmd(uint cmd)
  79.   {
  80.     RW=0;        //向1602lcd寫(xiě)入指令或數(shù)據(jù)允許位
  81.     P0=cmd;      //將數(shù)據(jù)送到P1口
  82.     RS=0;        //向1602寫(xiě)入指令
  83.     E=1;         //從高電平到低電平的跳變寫(xiě)入一個(gè)數(shù)據(jù)
  84.     delay(1);
  85.     E=0;
  86. }
  87. //===============1602寫(xiě)入數(shù)據(jù)=====================
  88. void WR_data(uint dat)
  89.   {
  90.     RS=1;        //向1602寫(xiě)入指令
  91.     RW=0;        //向1602lcd寫(xiě)入指令或數(shù)據(jù)允許位
  92.     P0=dat;     //將數(shù)據(jù)送到P1口
  93.     E=1;        //1602時(shí)鐘從高電平向低電平的跳變寫(xiě)入一個(gè)數(shù)據(jù)
  94.     delay(1);
  95.     E=0;
  96. }
  97. //==============1602初始化程序===================
  98. void init1602(void)
  99. {
  100.    WR_cmd(0x38);    //模式設(shè)置為8位數(shù)據(jù)總線,顯示2行數(shù)據(jù) 5x7點(diǎn)陣/字符
  101.    WR_cmd(0x0c);    // 打開(kāi)顯示
  102.    WR_cmd(0x06);    //顯示模式設(shè)置為寫(xiě)入新的數(shù)據(jù)光標(biāo)右移
  103.    WR_cmd(0x01);    //清屏顯示
  104.    delay(10);
  105. }
  106. //===============1602顯示程序===================
  107. void  display(char strlen,uchar *table)    //一個(gè)變量前加*說(shuō)明此變量時(shí)指針形式
  108. {
  109.   uchar i;
  110.         for(i=0;i<strlen;i++)                     //判一行16個(gè)數(shù)據(jù)是否都寫(xiě)入進(jìn)1602
  111.         {
  112.           WR_data(table[i]);                            //數(shù)據(jù)寫(xiě)入1602
  113.         }
  114.         delay(20);                                //延時(shí)20us
  115. }
  116. //==============1602與1302主程序=====================
  117. void main(void)
  118. { uchar a[8]={0x00,0x57,0x12,0x06,0x07,0x06,0x18,0x00}; //00秒57分12時(shí)06日07月06-5周18年
  119. uchar Y[16]={0x32,0x30,0x00,0x00,0x2d,0x00,0x00,0x2d,
  120.               0x00,0x00,0x2d,0x57,0x65,0x65,0x6b,0x00};  //定義1602第一行顯示的字符
  121. uchar H[16]={0x00,0x00,0x3a,0x00,0x00,0x3a,0x00,0x00,
  122.               0x2d,0x2d,0x4f,0x4b,0x2d,0x21,0x00,0x00};  //定義1602第二行顯示的字符
  123. uchar b[7];                 //讀出的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)位置
  124.     Cmd_wr(0x8e,0x00);         //啟動(dòng)1302,0x8e寫(xiě)保護(hù)中寫(xiě)單元地址,只能讀不再寫(xiě)。
  125.    // TWr1302(a);           //突發(fā)寫(xiě)入(可以試驗(yàn)是否能寫(xiě)入,能寫(xiě)入就正常,測(cè)試時(shí)使用)
  126.    // Cmd_wr(0x8e,0x00);      //禁止寫(xiě)入1302
  127. init1602();
  128.   delay(20);
  129. while(1)                        //循環(huán)
  130.    {
  131.     TRead(b);                   //突發(fā)讀,可以讀到b數(shù)組中
  132.     Y[2]=(0x30+b[6]/16);       //0x30是ASCII阿拉伯?dāng)?shù)字的首地址
  133.     Y[3]=(0x30+b[6]%16);
  134.     Y[5]=(0x30+b[4]/16);
  135.     Y[6]=(0x30+b[4]%16);
  136.     Y[8]=(0x30+b[3]/16);
  137.     Y[9]=(0x30+b[3]%16);
  138.     if(b[5]==1)
  139.       Y[15]=7+0x30;
  140.     else
  141.        Y[15]=b[5]-1+0x30;
  142.             H[0]=(0x30+b[2]/16);
  143.             H[1]=(0x30+b[2]%16);
  144.             H[3]=(0x30+b[1]/16);
  145.             H[4]=(0x30+b[1]%16);
  146.             H[6]=(0x30+b[0]/16);
  147.             H[7]=(0x30+b[0]%16);
  148.            // E=0;
  149. // Cmd_wr(0x8e,0x00);               //WP寫(xiě)保護(hù)位設(shè)置為不工作方式
  150.
  151.   WR_cmd(0x80);                     //第一行顯示地址
  152.   display(16,Y);
  153.   WR_cmd(0x80+0x40);                //第二行顯示地址
  154.   display(16,H);
  155. }
  156. }
ID:1085441 發(fā)表于 2024-6-5 17:59 | 顯示全部樓層
看電路圖SIO引腳少了上拉電阻,必須要有
ID:161164 發(fā)表于 2024-6-5 18:41 | 顯示全部樓層
代碼被吞了,請(qǐng)編輯一下
ID:619259 發(fā)表于 2024-6-5 19:32 | 顯示全部樓層
顯示正常,不走時(shí)就是DS1302程序的問(wèn)題了
ID:1067798 發(fā)表于 2024-6-6 15:26 | 顯示全部樓層
cnfloatleaf 發(fā)表于 2024-6-5 17:59
IO腳不接上拉電阻也行吧,好像沒(méi)多大影響,我剛試了一下
ID:1085441 發(fā)表于 2024-6-6 17:18 | 顯示全部樓層
DS1302的SIO一定要接上拉電阻,實(shí)際驗(yàn)證過(guò)的
ID:1109793 發(fā)表于 2024-6-6 18:34 | 顯示全部樓層
cnfloatleaf 發(fā)表于 2024-6-6 17:18
實(shí)物是要有,在仿真里面也許不需要吧。
ID:161164 發(fā)表于 2024-6-7 09:53 | 顯示全部樓層
經(jīng)排查后得知,Rd1302內(nèi)用了ACC寄存器來(lái)運(yùn)算引致返回值一直為零
可以修改為以下代碼
主站蜘蛛池模板: 日韩有码av | 天堂成人av | 天堂成人av | 欧美一区二区在线播放 | 亚洲精品不卡 | 在线观看黄色小视频 | 茄子视频色 | 成年人视频在线播放 | 日韩精品区| 一级a毛片 | 欧美日本精品 | 日韩hd | 天天看毛片| 亚洲 欧美 另类 综合 偷拍 | 中文字幕视频在线 | 最新超碰 | 黄色一级网站 | 亚洲乱码在线观看 | 亚洲激情另类 | 欧美精品区 | 日韩二区三区 | 一级做a爰片久久毛片潮喷 视频一二区 | 五月av | 国产中文在线观看 | 91看片淫黄大片 | 能看的av网站 | 日本天堂网 | 日本精品国产 | 欧美成人性生活视频 | 中文字幕一区二区三区在线观看 | 亚洲成av | 亚洲成av | av在线免费观看网站 | 成人免费黄色大片 | 欧美久久久久久久久久 | 午夜视频免费观看 | 日本视频免费 | a级黄色片 | 精品久久久一区二区 | 蜜桃色一区二区三区 | 国产永久在线 |
