查看: 1740|回復: 6
單片機數碼管動態顯示,數碼管不亮
ID:1061677 發表于 2024-6-6 11:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <REGX51.H>
#include "Delay.h"
#include <intrins.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit dula = P0;
sbit wela = P1;
uchar code duan_table[] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71}; //共陰極段選碼0~F
uchar code wei_table[] = {0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; //位選碼
uchar i;
void main(void)
                for(i=0;i<8;i++)
                        P0=duan_table[ i];  //送段碼
                        P1=wei_table[ i];  //送位碼
                        Delay_ms(2);  //參數給1,2,3都能穩定顯示;4不行,我猜原因是給3時一共所用時間小于24ms,給4時由于4*8=32ms,所以會出現顯示不穩定。
                        P0=0x00; //消影,這里其實是有點問題的,如果說最后送的是位碼,那就應該關位碼,但是這里關的是段碼
以上這個程序經過我多次實驗,是沒問題的。但是我對while(1)中的內容做如下修改,數碼管就不亮,我也不知道是哪里出了問題。
dula = 0x3f;  //送段碼
wela = 0xfe; //送位碼
Delay_ms(2); //延時
wela = 0xff; //消影
dula = 0x06;  //送段碼
wela = 0xfd; //送位碼
Delay_ms(2); //延時
wela = 0xff; //消影
我用的是共陰極數碼管,公共端(位選)是陰極,段選端是陽極。
ID:1061677 發表于 2024-6-6 16:12 | 顯示全部樓層
LaoYuTou 發表于 2024-6-6 15:07
首先,sbit dula = P0就是個錯誤的定義,sbit是定義一個特殊位,這個定義直接刪掉就好。然后數組使用不對, ...
看得很仔細,我也注意到了
lkc8210 發表于 2024-6-6 15:02
用錯了定義
應該用#define而不是sbit
#define dula P0
謝謝你,明白
ID:1080935 發表于 2024-6-6 15:07 | 顯示全部樓層
首先,sbit dula = P0就是個錯誤的定義,sbit是定義一個特殊位,這個定義直接刪掉就好。然后數組使用不對,沒有指定數組元素,把數組名相當于指針付給P0,應該為P0=duan_table[i]。消隱過程應該是位碼無效,送段碼,送位碼,延時。當然延時后位碼無效也可以,寫法應該是(i變化),i=0;wela=0xff;dula = duan_table[i];wela = wei_table[i] ;Delay_ms(2);
ID:161164 發表于 2024-6-6 15:02 | 顯示全部樓層
用錯了定義
應該用#define而不是sbit
#define dula P0
#define wela P1
sbit dula = P0;//等價于 sbit dula = P0^0;
sbit wela = P1;//等價于 sbit wela = P1^0;
這時候 dual = 一個非零的數值都等于置1
所以整個端口都是0xFF
ID:1061677 發表于 2024-6-6 11:59 | 顯示全部樓層
通過調試我發現,dula和wela這兩個值一直是1,而P0口和P1口的值一直都是0xff,所以我認為是可以把P1口賦給變量wela,但是wela的類型是bit。而不是P1口對應的字節Byte。現在我有點理解為啥數碼管不能正常點亮了,但是如果有非常懂的佬還是希望能解釋一下。
ID:1061677 發表于 2024-6-6 11:53 | 顯示全部樓層
我現在發現延時函數無論給多少這個數碼管都不會亮,反而我直接把dula和wela分別改成P0和P1數碼管就亮了。好奇怪。
主站蜘蛛池模板: 一区在线观看 | 亚洲第一视频网站 | 亚洲综合精品 | 成人网在线观看 | 免费在线a | 日韩精品视频网站 | 一级特黄毛片 | 欧美性猛交一区二区三区精品 | 国产精品一区二区三区不卡 | 亚洲永久免费视频 | 亚洲在线视频观看 | 亚洲不卡视频 | 免费性爱视频 | 一区二区三区黄色 | 日本免费不卡视频 | 国产精品黄色 | 电家庭影院午夜 | 精品一区二区三区三区 | 在线视频日本 | 91精品国产日韩91久久久久久 | 操操av| 91视频专区 | 黄色片网站在线观看 | 嫩草在线观看 | 黄色高清网站 | 999av | 久久免费观看视频 | 四虎影院网站 | 免费av播放| 国产精品久久久久久久久久久久久久 | 日韩中文字幕视频 | 亚洲第一网站 | 日韩av专区| 特级丰满少妇一级aaaa爱毛片 | 久久成人免费视频 | 99伊人网| 亚洲一区中文 | 中文字幕永久免费 | av福利网| 国产成人精品一区二区 | 欧美久久久久久 |
