查看: 2046|回復(fù): 10
關(guān)于C語言數(shù)組拷貝
ID:734017 發(fā)表于 2024-6-6 19:50 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
函數(shù)1    temp arr[20]={};
函數(shù)2長(zhǎng)度不固定,最大20個(gè)元素,以0x33結(jié)尾    arr[]={};
把函數(shù)2拷貝到函數(shù)1去,單片機(jī)可以用sizeof函數(shù)配合memcpy函數(shù)嗎。
memcpy是內(nèi)存復(fù)制函數(shù)未嘗試過在單片機(jī)使用。
ID:401564 發(fā)表于 2024-6-7 01:06 | 只看該作者
聲明兩個(gè)結(jié)構(gòu)體,在結(jié)構(gòu)體中聲明數(shù)組,然后就可以直接用
結(jié)構(gòu)體1 = 結(jié)構(gòu)體2
ID:879809 發(fā)表于 2024-6-7 06:49 | 只看該作者
sizeof只能判斷正常的0x0結(jié)束符,無法判斷樓主自定義的0x33結(jié)束符,所以完全不可能。
ID:458247 發(fā)表于 2024-6-7 08:56 | 只看該作者
可以用,但是你要保證數(shù)組1的長(zhǎng)度≥數(shù)組2;然后你是要拷貝到0x33那個(gè)字節(jié),后面都不拷貝?那這樣的話就不能用這個(gè)方法了。另外以0x33做結(jié)尾是否有點(diǎn)草率,萬一你前面的數(shù)據(jù)中包含了0x33這個(gè)字符呢
ID:161164 發(fā)表于 2024-6-7 10:01 | 只看該作者
memcpy(temp_arr,arr,sizeof(arr) / sizeof(arr[0]));
ID:458247 發(fā)表于 2024-6-7 13:28 | 只看該作者
lkc8210 發(fā)表于 2024-6-7 10:01
你這個(gè)寫法不對(duì),memcpy是按字節(jié)拷貝的,不需要/sizeof(arr[0])
ID:1124222 發(fā)表于 2024-6-7 16:48 | 只看該作者
可以沒有任何問題
ID:1124236 發(fā)表于 2024-6-7 17:07 | 只看該作者
為方便說明,定義兩個(gè)整型數(shù)組a,b,并實(shí)現(xiàn)將a中的值賦值到b中。 int a[4] = {1,2,3,4}, b[4];  1、 通過數(shù)組遍歷,逐個(gè)賦值。 定義循環(huán)變量int i; for(i = 0; i < 4; i ++) b[i] = a[i]; 該程序功能為遍歷數(shù)組a,逐個(gè)賦值到數(shù)組b對(duì)應(yīng)元素中。  2、 借助內(nèi)存復(fù)制函數(shù)memcpy,整體賦值。 void *memcpy(void *dst, void *src, size_t size); 這個(gè)函數(shù)的功能為將src上,大小為size字節(jié)的數(shù)據(jù)賦值到dst上。 調(diào)用該函數(shù)時(shí)需要引用頭文件cstring,即 #include 賦值數(shù)組的代碼為 memcpy(b,a,sizeof(a));
ID:879348 發(fā)表于 2024-6-7 17:18 | 只看該作者
自己封裝一個(gè)就行了,為什么非得用標(biāo)準(zhǔn)的函數(shù)處理非標(biāo)準(zhǔn)的問題
ID:161164 發(fā)表于 2024-6-7 17:43 | 只看該作者
yzw846562238 發(fā)表于 2024-6-7 13:28
受教了
ID:734017 發(fā)表于 2024-6-7 22:08 | 只看該作者
3212432202 發(fā)表于 2024-6-7 17:07
為方便說明,定義兩個(gè)整型數(shù)組a,b,并實(shí)現(xiàn)將a中的值賦值到b中。 int a[4] = {1,2,3,4}, b[4];  1、 通過數(shù) ...
sizeof(a)是所有節(jié)字?jǐn)?shù),memcpy(b,a,sizeof(a));可以適用int 和char 是吧,謝謝
主站蜘蛛池模板: 在线观看黄色av | 精品国产一区二区在线观看 | 日韩新片王网 | 国产成人精品免费视频 | 国产日韩综合 | 在线中文字幕视频 | 国产又粗又黄又爽又硬的视频 | 深夜福利免费 | 日韩大片在线观看 | 午夜三级| 国产成人精品三级麻豆 | 成年网站在线观看 | 成人一级视频 | 中文字幕欧美在线 | 成年人免费看片 | 福利视频免费 | 国产一区在线播放 | 精品一区二区三区四区 | 亚洲精品成人 | 日韩在线视频网站 | 黄色小视频免费看 | 国产精品国产三级国产专区53 | 国产成人免费在线视频 | 欧美成人综合 | 日韩精品毛片 | av大全在线观看 | 国产成人一区二区三区 | 青娱乐av| 欧美国产一区二区 | 国产高清在线观看 | www.av在线| 国产激情网 | 99国产在线观看 | 日韩在线一区二区三区 | av一区二区三区 | 在线播放黄色 | 国产又粗又猛又黄又爽无遮挡 | 五月天婷婷视频 | 秋霞一区| 国产日韩在线播放 | 中文字幕亚洲视频 |
