查看: 1726|回復: 6
請教LCD12864顯示溫度負數的問題
ID:891876 發表于 2024-6-7 09:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
程序能正常顯示溫度,當溫度負數時變量閃爍,請問怎樣在主函數里顯示“—”號?
#include <STC32G.H>
#include <intrins.h>
typedef         unsigned char        u8;
typedef         unsigned int        u16;
#define MAIN_Fosc        24000000UL
#if (MAIN_Fosc >= 24000000L)
    #define usrNOP() _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_()
#endif
#define LCD_data  P2             //數據口
sbit LCD_RS  =  P4^1;            //寄存器選擇輸入
sbit LCD_RW  =  P4^2;            //液晶讀/寫控制
sbit LCD_EN  =  P4^4;            //液晶使能控制
sbit LCD_PSB =  P4^5;            //串/并方式控制
sbit LCD_RST =  P3^7;
sbit DQ_1= P1^0;  //18B20氣溫數據口
bit MinusFlag=0;       //負數標志,0:正數,1:負數
u16 QW;    //氣溫變量
u8 mun_char_table[]={"0123456789"};
u8 code dis1[] = {"氣溫:       ℃"};
u8 code dis2[] = {"氣溫: -     ℃"}; //零下氣溫
void delay_ms(u16 z)    //延時ms
   u16 x,y;
   for(x=z;x>0;x--)
   for(y=614;y>0;y--);
void delay_us(u8 us)
    do{
        usrNOP();
        usrNOP();
        while(--us);
復位DS18B20,并檢測設備是否存在
void DS18B20_Reset()
    CY = 1;
    while (CY)
        DQ_1 = 0;                     //送出低電平復位信號
        delay_us(240);              //延時至少480us
        delay_us(240);
        DQ_1 = 1;                     //釋放數據線
        delay_us(60);               //等待60us
        CY = DQ_1;                    //檢測存在脈沖
        delay_us(240);              //等待設備釋放數據線
        delay_us(240);
從DS18B20讀1字節數據
u8 DS18B20_ReadByte()
    u8 i;
    u8 dat = 0;
    for (i=0; i<8; i++)             //8位計數器
        dat >>= 1;
        DQ_1 = 0;                     //開始時間片
                delay_us(1);          //延時等待
        DQ_1 = 1;                     //準備接收
                delay_us(1);           //接收延時
        if (DQ_1) dat |= 0x80;        //讀取數據
        delay_us(60);                 //等待時間片結束
        DQ_1 = 1;
    return dat;
向DS18B20寫1字節數據
void DS18B20_WriteByte(u8 dat)
    char i;
        DQ_1 = 0;                     //開始時間片
        delay_us(1);                //延時等待
        dat >>= 1;                  //送出數據
        DQ_1 = CY;
        DQ_1 = 1;                     //恢復數據線
        delay_us(1);                //恢復延時
// 函數: u16 ReadTemperature()
// 描述: 讀取溫度函數。
// 參數: none.
// 返回: 溫度值.
u16 ReadTemperature()   //氣溫
    u16 TempH, TempL, Temperature;
    DS18B20_Reset_1();                //設備復位
    DS18B20_WriteByte_1(0xCC);        //跳過ROM命令
    DS18B20_WriteByte_1(0x44);        //開始轉換命令
    while (!DQ_1);                    //等待轉換完成
    DS18B20_WriteByte_1(0xBE);        //讀暫存存儲器命令
    TempL = DS18B20_ReadByte_1();     //讀溫度低字節
    TempH = DS18B20_ReadByte_1();     //讀溫度高字節
   if(TempH & 0xf8)    //判斷是否位負數
        MinusFlag = 1;  //設置負數標志
        Temperature = (TempH<<8) | TempL;
        Temperature = ~Temperature + 1;
        Temperature *= 0.625;       //0.0625 * 10,保留1位小數點
        MinusFlag = 0;  //清除負數標志
        Temperature = (((TempH<<8) | TempL) * 0.625); //0.0625 * 10,保留1位小數點
    return Temperature;
//////////////以下是LCD12864驅動程序////////////////
/*檢查LCD忙狀態                                                    */
/*lcd_busy為1時,忙,等待。lcd-busy為0時,閑,可寫指令與數據。      */
bit lcd_busy()
    bit result;
    P2=0X00;              //關掉數據口信號。阻止LCD受到P2口信號的影響
    LCD_RS = 0;
    LCD_RW = 1;
    LCD_EN = 1;
    delay_ms(1);
    result = (bit)(P0&0x80);
    LCD_EN = 0;
    return(result);
/*寫指令數據到LCD                                                  */
/*RS=L,RW=L,E=高脈沖,D0-D7=指令碼。                             */
void lcd_wcmd(u8 cmd)
   while(lcd_busy());
    LCD_RS = 0;
    LCD_RW = 0;
    LCD_EN = 0;
    _nop_();
    _nop_();
    P2 = cmd;
    delay_ms(1);
    LCD_EN = 1;
    delay_ms(1);
    LCD_EN = 0;
/*寫顯示數據到LCD                                                  */
/*RS=H,RW=L,E=高脈沖,D0-D7=數據。                               */
void lcd_wdat(u8 dat)
   while(lcd_busy());
    LCD_RS = 1;
    LCD_RW = 0;
    LCD_EN = 0;
    P2 = dat;
    delay_ms(1);
    LCD_EN = 1;
    delay_ms(1);
    LCD_EN = 0;
/*  LCD初始化設定                                                  */
void lcd_init()
    LCD_PSB = 1;         //并口方式
    lcd_wcmd(0x34);      //擴充指令操作
    delay_ms(5);
    lcd_wcmd(0x30);      //基本指令操作
    delay_ms(5);
    lcd_wcmd(0x0C);      //顯示開,關光標
    delay_ms(5);
    lcd_wcmd(0x01);      //清除LCD的顯示內容
    delay_ms(5);
/* 設定顯示位置                                          */
void lcd_pos(u8 X,u8 Y)
   u8  pos;
   if (X==0)
     {X=0x80;}
   else if (X==1)
     {X=0x90;}
   else if (X==2)
     {X=0x88;}
   else if (X==3)
     {X=0x98;}
   pos = X+Y ;
   lcd_wcmd(pos);     //顯示地址
/*---------------------以上是LCD12864驅動程序-----------------------*/
void main()//主函數模塊//
    u8 i=0;
    P1M0 = 0x00; P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00; P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00; P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00; P4M1 = 0x00;
    lcd_init();            //LCD初始化
    LCD_RST=1;
    delay_ms(100);
    LCD_RST=0;
  if(MinusFlag==0)
      lcd_pos(0,0);             //設置顯示位置為第1行的第1個字符
      i = 0;
     while(dis1 != '\0')
        {                         //顯示字符
           lcd_wdat(dis1);
           i++;
         i = 0;
        while(dis2 != '\0')
         {                         //顯示字符
            lcd_wdat(dis2);
            i++;
        QW=ReadTemperature();
        lcd_pos(0,4);
        lcd_wdat(mun_char_table[QW/1000%10]);
        lcd_wdat(mun_char_table[QW/100%10]);
        lcd_wdat(mun_char_table[QW/10%10]);
      //lcd_wdat(mun_char_table[QW%10]);
ID:619259 發表于 2024-6-7 10:40 | 只看該作者
18B20程序中有負溫度標志,當標志有效時,顯示“-”
ID:1124188 發表于 2024-6-7 12:30 | 只看該作者
看看你的這行代碼,這是負數標志位的設置
ID:1109793 發表于 2024-6-7 13:28 | 只看該作者
小于0就顯示-
ID:891876 發表于 2024-6-7 14:33 | 只看該作者
LotusVirginMary 發表于 2024-6-7 12:30
試過了,,,在主程序中判斷負數標志位,加人程序后溫度變量閃爍變暗,應該是while語句造成的
while(dis2[ i] != '\0')
         {                         //顯示字符
            lcd_wdat(dis2[ i]);
            i++;
ID:1109793 發表于 2024-6-7 19:26 | 只看該作者
芙蓉焊料 發表于 2024-6-7 14:33
while(d ...
液晶啊,寫完了就在那里顯示了,又不是動態的數碼管。會收到延時的影響
ID:879809 發表于 2024-6-8 15:57 | 只看該作者
while(d ...
這里明明應該用if,用while是給自己找不自在。
主站蜘蛛池模板: 福利片在线 | 日韩在线成人 | 天堂资源中文在线 | 日韩一区二区三 | 男女久久久 | 天天操夜| www.四虎.com| 91久久奴性调教 | 一区二区三区在线看 | 精品一区三区 | 性欧美bbw | h视频在线播放 | 亚洲天堂网址 | www.九九热 | 国产精品一二三 | 日韩一区二区三区在线 | 亚洲国产日韩欧美 | 国产精品久久久久久亚洲影视 | 国产美女永久免费无遮挡 | 国产精品2 | 免费黄色一级视频 | 午夜伦理福利 | 欧美性精品 | 亚洲激情中文字幕 | 成人高清视频在线观看 | 四虎永久在线 | 91欧美日韩 | 亚洲视频在线播放 | 久久久久久久国产精品 | 久热在线视频 | 激情高潮到大叫狂喷水 | 国产成人在线播放 | 欧美精品在线视频 | 国产成人免费在线观看 | 中文字幕理论片 | 国产福利91精品一区二区三区 | 特一级毛片 | 日韩毛片网站 | 亚洲国产一区在线 | 欧美在线 | 欧美日韩在线免费 |
