查看: 2211|回復: 12
是否有可能用stc15單片機做非"PWM"的DA轉換?
ID:570252 發表于 2024-6-7 16:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大佬,
最近想用單片機加變容二極管做收音機的自動跟蹤。本來想用PWM模式來達到電壓調節,網上在這方面的資料也較多。但考慮到它是交流方波輸出,會給收音機帶來干擾(我用DC2DC就吃盡了苦頭,最終只好放棄)。轉念一想,是否可以不用PWM模式呢而直接輸出直流電壓?
盡管以前搞過二十多年程序,但都是在開發平臺(如C++builder, delphy等)等上做的,對單片機可以說是完全空白。故特向大佬們請教。
謝謝。
ID:237471 發表于 2024-6-7 16:53 | 顯示全部樓層
應該有專業的DA轉換芯片吧,就是把數字信號轉換成電壓的芯片,不知道行不行
ID:161164 發表于 2024-6-7 17:25 | 顯示全部樓層
PWM是方波但不是交流
可以加電容電感來轉為平穩的電壓
ID:712097 發表于 2024-6-7 20:38 | 顯示全部樓層
加濾波電路就好了。
ID:401564 發表于 2024-6-7 22:58 | 顯示全部樓層
可以用MCP4725輸出參考電壓,然后加一個三極管輸出電流,如果電壓要求高,可以加運放進行負反饋
ID:466250 發表于 2024-6-8 01:29 | 顯示全部樓層
做r2r的網絡或者用r2r的DA作為輸出,大多數da都是r2r網絡輸出。
ID:396024 發表于 2024-6-8 07:54 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個試一下就知道了
ID:69038 發表于 2024-6-8 09:05 | 顯示全部樓層
恭喜你,完全可以!
ID:570252 發表于 2024-6-9 14:25 | 顯示全部樓層
zhuls 發表于 2024-6-8 09:05
恭喜你,完全可以!
謝謝樓上各位支招。
因為印板很小,無法再添加專用DAC芯片了,所以用常規PWM確有困難。
現在另想“一計”,即利用定時器0。
設timer0每10us中斷一次,a的初始值為0。當中斷時a++=(100?0:a),另外設變量b,從P1^0引出控制電壓,P1^0=(a<b?1:0)引出控制電壓。當變量b=50時,占空比為50%,頻率為500Hz。而當b = 25時占空比為75%,頻率不變。
再請教各位大佬這樣做行不行?
我是菜鳥,請諒解。
謝謝。
ID:879809 發表于 2024-6-9 15:32 | 顯示全部樓層
PWM又沒有強電流,怎么可能干擾接收?
ID:344848 發表于 2024-6-10 05:04 | 顯示全部樓層
使用數字電位器實現電壓調節。
ID:965189 發表于 2024-6-10 07:38 | 顯示全部樓層
電視機的電調高頻頭就是電壓調頻的,脈沖加濾波就可以得到直流電壓。
ID:1124482 發表于 2024-6-10 11:11 | 顯示全部樓層
可以啊,就是要注意一下不要弄錯步驟
主站蜘蛛池模板: 欧美日韩高清在线 | 亚洲一区二区在线播放 | 在线播放一区 | 欧美午夜精品一区二区三区 | 女人高潮特级毛片 | 中文字幕免费视频 | 日韩精品一区二区在线 | 国产精品尤物 | 午夜影视剧场 | 日韩欧美小视频 | 四虎影院最新地址 | 中文字幕日本 | 欧美一级片在线播放 | 99精品久久久久久 | 日韩成人在线播放 | 久久中文字幕视频 | 日韩在线视频观看 | av每日更新| 国产成人免费在线观看 | 亚洲天天操 | 在线观看日韩精品 | 日本少妇一区二区 | 一级片在线免费观看 | avtt久久 | 欧美久久久久久久 | 国产一级一片免费播放放a 男男成人高潮片免费网站 精品视频在线观看 | 欧美日韩 | 一级黄色片在线观看 | 国产一区二区三区在线 | 国产理论在线观看 | 欧美日韩成人在线观看 | av福利在线| 国产精品毛片一区视频播 | 蜜桃视频成人 | 日本在线一区二区三区 | 日本一级大片 | 亚洲成人一区二区三区 | 国产午夜激情 | 18精品爽国产白嫩精品 | 黄片毛片在线观看 | 久久视频免费 |
