查看: 1933|回復: 9
如何對C語言結構指針數組中成員的訪問?
ID:1101997 發表于 2024-6-8 15:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 nearsea 于 2024-6-9 09:11 編輯
舉個例子,一個項目中需要10個配方,同時需要觸摸屏修改和顯示,我一般都是定于一個保持寄存器數組,然后把配方結構指向保持寄存器數組。
我們需要訪問結構數組中成員,一般來說用直接引用就可以了,但用指針引用的時候往往會出現意外情況,也就是說訪問不到需要的內容。
U8 xdata vbhHoldReg[sizeof(RECIPE_TypeDef)*10U];
RECIPE_TypeDef xdata *vsRecipe[10] = &vbhHoldReg[0];
獲取配方2中whTimeDry變量
下面兩個表達中誰是正確的,誰是有問題的,為什么呢?
表達一:
vwhTimeDry = vsRecipe[2]->whTimeDry;
表達二:
vwhTimeDry = (*vsRecipe)[2].whTimeDry;
ID:59202 發表于 2024-6-8 22:29 | 顯示全部樓層
你只要搞清楚vsRecipe是數組不是指針,就應該明白表達二用法有問題
ID:1041851 發表于 2024-6-9 08:32 | 顯示全部樓層
“*vsRecipe[10] = &vbhHoldReg[0]; ”vsRecipe是個指針數組(元素類型是:RECIPE_TypeDef xdata*),不清楚你的 vbhHoldReg是不也是指針數組。總之:
vsRecipe[2] = vbhHoldReg[2],*(vsRecipe[2]) != vbhHoldReg[2]
如果 vbhHoldReg 的元素類型是 RECIPE_TypeDef xdata 的話,猜你可能需要的是
RECIPE_TypeDef xdata *vsRecipe = &vbhHoldReg[0]; 或者
RECIPE_TypeDef xdata *vsRecipe = vbhHoldReg;
ID:1101997 發表于 2024-6-9 08:57 | 顯示全部樓層
xxxevery 發表于 2024-6-8 22:29
恭喜你,答錯了,正好相反,可以跟蹤一下debug窗口。
Test1.zip
30.19 KB, 下載次數: 1
keilDEMO
ID:1101997 發表于 2024-6-9 09:13 | 顯示全部樓層
littlespider 發表于 2024-6-9 08:32
“*vsRecipe[10] = &vbhHoldReg[0]; ”vsRecipe是個指針數組(元素類型是:RECIPE_TypeDef xdata*),不清 ...
數組類型是unsigned char.
ID:1041851 發表于 2024-6-9 15:48 | 顯示全部樓層
這就是了,vbhHoldReg存儲的的是10個 RECIPE_TypeDef 大小的數據(某些場合也可看作是10個 RECIPE_TypeDef 的數組),vsRecipe是10個 RECIPE_TypeDef xdata * 的數組,兩個數組元素類型都不同,出錯是正常。還有“RECIPE_TypeDef xdata *vsRecipe[10] = &vbhHoldReg[0];”這句能編譯通過?
ID:1101997 發表于 2024-6-9 16:53 | 顯示全部樓層
littlespider 發表于 2024-6-9 15:48
這就是了,vbhHoldReg存儲的的是10個 RECIPE_TypeDef 大小的數據(某些場合也可看作是10個 RECIPE_TypeDef  ...
捕獲.JPG 其實RECIPE_TypeDef xdata *vsRecipe[10] = &vbhHoldReg[0]定義雖然編譯沒有問題,意義也不多,就是給vsRecipe數組賦予一個首地址,很多編譯器需要顯式轉換寫成RECIPE_TypeDef xdata *vsRecipe[10] = (RECIPE_TypeDef xdata *)&vbhHoldReg[0]這個樣子。
ID:1012735 發表于 2024-6-11 01:02 | 顯示全部樓層
改成:
RECIPE_TypeDef xdata vbhHoldReg[10];
RECIPE_TypeDef *vsRecipe = &vbhHoldReg;
訪問:
第5個和第10個元素:
(vsRecipe + 4)->whTimeDry = 1;
(vsRecipe + 9)->whTimeDry = 2;
x = vsRecipe + 4;
y = vsRecipe + 9;
ID:1101997 發表于 2024-6-11 18:15 | 顯示全部樓層
hy47566398 發表于 2024-6-11 01:02
U8 xdata vbhHoldReg;
改成:
這么做意義就不大了,本意是“U8 xdata vbhHoldReg[]”定義一堆長數組用于支持MODBUS訪問支持,RECIPE_TypeDef xdata *vsRecipe[10]只是一堆數據中的少部分,所以定義成不同類型還是很重要的。
ID:59202 發表于 2024-6-12 17:21 | 顯示全部樓層
如果RECIPE_TypeDef和U8的數據類型一樣那你這么寫還能接受,如果不一樣你這么寫就不規范了,雖然同一編譯系統中地址的字節大小是一樣的,但是包含的意義是不同的,對不同數據類型的地址進行一些操作得到結果是不同的。在c語言中還是強調在同種數據類型間進行數據操作,雖然現在也有很多能進行隱形數據轉換,這也是減少隱藏bug的基本做法
主站蜘蛛池模板: 欧美日韩一二三区 | 可以看av的网站 | 97人人视频| 久草视频免费看 | 成人免费公开视频 | 欧美性猛交xx | 国产福利网站 | 双性呜呜宫交受不住了h | 欧美理论在线观看 | 国产在线毛片 | 亚洲欧美在线观看 | 中文字幕婷婷 | 三级黄色片 | 国产精品一区在线 | 欧美久久精品 | 久久国产一区 | 精品国产三级 | 中文在线观看免费视频 | 深夜福利视频在线观看 | 国产精品久久久久久久久久久久久久久 | 久久久久国产视频 | 久久av免费| 亚洲精品二区 | 国产精品一区二区三区四区 | 国产视频一区在线观看 | 久久久精品免费 | 欧美三级在线视频 | 国产精品美女久久久久av爽 | 三上悠亚激情av一区二区三区 | 天天干天天看 | 日韩精品网| 亚洲欧洲视频 | 欧美日韩亚洲一区二区三区 | 国产视频www | 99热国产在线 | 黄色片观看 | 成人毛片一区二区三区 | 国产成人免费 | 日本黄a三级三级三级 | 日韩午夜在线 | 久久精品小视频 |
