查看: 3025|回復: 19
為什么Altium Designer PCB打印pdf出現焊盤顯示不全?
ID:383215 發表于 2024-6-8 17:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
AD PCB打印pdf會出現焊盤顯示不全的情況,從AD的6.9低版本、8、9、10、14到最新的24.5.1版本,都有這個問題,AD PCB打印pdf有三種方式,一是預覽打印、二是向導打印、三是菜單打印,多數版本菜單打印PDF顯示正常,預覽打印和向導打印不正常,同一個封裝有的焊盤顯示,有的焊盤不顯示,這個圖是protel99se畫好之后導入到AD,懷疑導入的問題,但是,在AD里直接放置的焊盤打印到pdf也沒有顯示,菜單打印的pdf看似沒有問題,實際上還是有問題,protel99se的PCB打印到pdf從來都沒有問題,百度到有AD原理圖打印pdf缺失管腳的情況,PCB打印pdf缺失焊盤的情況搜不到,有誰知道如何解決?先謝謝!
ID:344848 發表于 2024-6-9 01:34 | 顯示全部樓層
AD 和protel99se應該是向下兼容,沒聽說過有向上兼容的,也就是說,protel99se導入AD會出現問題。
ID:344848 發表于 2024-6-9 01:46 | 顯示全部樓層
換句話說,64位操作系統可以兼容32位操作系統,32位操作系統不能兼容64位操作系統一樣,有可能實現方法是在AD印制電路板的庫文件繪制與protel99se印制電路板的相同庫文件。
ID:69038 發表于 2024-6-9 08:50 | 顯示全部樓層
庫元件有問題
ID:69038 發表于 2024-6-9 08:52 | 顯示全部樓層
如果你在99se打開PCB文件顯示正常,僅是打印出錯,基本上是庫文件出錯了
ID:1061331 發表于 2024-6-9 11:02 | 顯示全部樓層
單層模式設置:如果Altium Designer被設定為單層模式(Single Layer Mode),那么在打印或導出PDF時,可能只會顯示當前選中的層,導致其他層上的焊盤不顯示。要解決這個問題,可以按照以下步驟操作:找到Tools菜單,點擊Preferences,然后選擇Protel PCB,再點擊Display,最后去掉Single Layer Mode前面的對勾。 打印設置問題:在打印設置中,如果沒有正確配置各層的顏色和打印選項,也可能導致焊盤顯示不全。為了確保能夠打印出全部焊盤,可以在打印設置中將焊盤保留默認顏色,而將其它層設置為白色。 PDF導出設置:在導出PDF時,如果設置不當也可能導致內容顯示不全。應確保在導出過程中選擇了正確的層和打印選項?梢酝ㄟ^File菜單下的Smart PDF功能進行導出,并在導出過程中仔細檢查PCB Printout Settings中的各項配置。 系統或軟件問題:有時系統服務如Print Spooler的設置或狀態可能會影響PDF的生成和打印。例如,如果Print Spooler服務沒有設置為自動啟動或未正常運行,可能會導致打印問題。此時,可以嘗試調整服務設置或重啟電腦后再次嘗試生成PDF。
ID:383215 發表于 2024-6-9 15:27 | 顯示全部樓層
donglw 發表于 2024-6-9 01:34
理論上protel99se導入AD還是AD的PCB降級到protel99se都應該不出問題,只有新增功能會出問題,比如AD的焊盤有槽型,降級到protel99se就沒有槽型。
ID:383215 發表于 2024-6-9 15:28 | 顯示全部樓層
donglw 發表于 2024-6-9 01:46
換句話說,64位操作系統可以兼容32位操作系統,32位操作系統不能兼容64位操作系統一樣,有可能實現方法是在 ...
如果庫文件都不兼容就麻煩了,protel99se的庫文件轉換到AD里如果也出問題,想用protel99se畫完導入到AD繼續畫的懶辦法也行不通了,老老實實的用AD畫了。
ID:383215 發表于 2024-6-9 15:31 | 顯示全部樓層
zhuls 發表于 2024-6-9 08:52
AD里顯示也是正常的,只是打印出pdf文件出問題,庫文件出錯是有可能的,試過新建一個PCB用AD的封裝庫好像就可以了。
ID:383215 發表于 2024-6-9 15:32 | 顯示全部樓層
13423265909 發表于 2024-6-9 11:02
單層模式設置:如果Altium Designer被設定為單層模式(Single Layer Mode),那么在打印或導出PDF時,可能 ...
按照你說的這些方法試過,還是不行,我用的是AD9,Display下面的那些√試著去掉,打印的pdf還是丟焊盤,Smart PDF功能進行導出的各種方式也試過,依然丟焊盤,現在只有用菜單打印方式保證pdf顯示正常,再用后期軟件處理一下湊合著用了,就算可以用,也是在尾巴上解決的,要想在源頭解決,也只有在AD里解決。
ID:1097337 發表于 2024-6-9 18:20 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
其實很簡單,你把打印機設置成作為圖像打印,即可解決問題。在打印機屬性、首選項中的高級設置中找找吧。
ID:69038 發表于 2024-6-10 08:27 | 顯示全部樓層
kmsj 發表于 2024-6-9 15:31
AD里顯示也是正常的,只是打印出pdf文件出問題,庫文件出錯是有可能的,試過新建一個PCB用AD的封裝庫好像 ...
如果可以,把PCB文件 發上來,我幫你分析分析。
ID:1109793 發表于 2024-6-10 10:49 | 顯示全部樓層
是AD里面的PDF還是用虛擬打印機??我用wps虛擬打印PDF時打印原理圖會丟失一些內容。用系統的或者那5D的就不會
ID:383215 發表于 2024-6-10 16:11 | 顯示全部樓層
MCU2023 發表于 2024-6-9 18:20
虛擬打印軟件里好像沒有圖像打印,在AD9里預覽打印都是正常的,是虛擬打印成pdf焊盤丟失。
ID:383215 發表于 2024-6-10 16:16 | 顯示全部樓層
zhuls 發表于 2024-6-10 08:27
非常感謝!發上來可以啊,只是沒有必要分析了,我在99SE里重新做了一下庫文件,8腳雙列直插IC,1腳焊盤不顯示,7個腳的焊盤顯示正常,我把1腳焊盤刪除,把2腳焊盤復制過去改成1腳,直插電解電容的焊盤沒有顯示,也做了替換。
在導入到AD9發現一個重要問題,PCB保存為5.0以上版本,預覽打印到pdf不正常,PCB保存為4.0以下版本,AD軟件的三種方式打印到pdf都正常了,我以為只要三種方式打印到pdf都正常,問題應該解決,然而還是不行,這個問題與PCB制板沒有關系了,AD不可能靠pdf制板,我發帖的目的就是想解決三種方式打印到pdf都正常,現在已經看見結果,早知道是這樣,我就不發這個帖子了。
PCB.rar (121.02 KB, 下載次數: 0)
這是PCB文件,有99SE和AD9兩種格式,真是沒有必要分析了。
畫的是單面板,用熱轉印做板,板已經做好,剛把貼片元件焊完,最多只需要一片,不想去打樣。
ID:383215 發表于 2024-6-10 16:18 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發表于 2024-6-10 10:49
是AD里面的PDF還是用虛擬打印機??我用wps虛擬打印PDF時打印原理圖會丟失一些內容。用系統的或者那5D的就 ...
我感覺AD本身就沒有pdf打印功能,都是靠第三方軟件,我用doPDF和Foxit虛擬打印,都會丟焊盤,換一種pdf虛擬打印軟件可能可以解決,你說的系統的和5D的是哪種?很想試試。
ID:1109793 發表于 2024-6-11 08:17 | 顯示全部樓層
kmsj 發表于 2024-6-10 16:18
我感覺AD本身就沒有pdf打印功能,都是靠第三方軟件,我用doPDF和Foxit虛擬打印,都會丟焊盤,換一種pdf虛 ...
5D PDF因為用不到被我卸載了。很老的東西,很多年了。我玩的是AD10精簡版,沒有庫,只能打開以前的文件看看。修改修改。文件菜單里面有個,我簡單試了,輸出的是彩色的。虛擬打印機在打印窗口里面下拉可以看到有幾種,WPS的不怎么好用。經常丟失內容。那個微軟的還行。我那個惠普的無線連接的是在同一個網段里面的遠程打印機。熱轉印是否就是用激光打印機打印的?是負片?看你做的還是不錯的。其實去嘉立創弄個免費的打樣也不錯。更漂亮。
ID:383215 發表于 2024-6-11 21:45 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發表于 2024-6-11 08:17
5D PDF因為用不到被我卸載了。很老的東西,很多年了。我玩的是AD10精簡版,沒有庫,只能打開以前的文件 ...
我用的是Altium Designer Summer 9(9.3.1.19182)綠色版,這個版本運行很穩定,AD Summer 9的最大好處是PCB既有固定網格又有動態網格,這種網格比protel99SE的網格還要好用,AD Summer 9居然XP系統都可以用,我試過,果然XP可用。AD10精簡版我也試過,就是從AD10之后PCB的固定網格好像就沒有了,本論壇有AD Summer 9很詳細的教程。虛擬打印我用的是dopdf和foxit,據說最可靠的pdf軟件是adobe acrobat,估計用adobe acrobat虛擬打印pdf不出問題的可能性不大,也只有我手工做電路板才需要pdf,用過干膜、濕膜、熱轉印手工做電路板,熱轉印最方便,成功率最高,精度也不錯。干膜、濕膜需要負片,激光打印在膠片上曝光顯影,熱轉印是正片打印在熱轉印紙上,我用電熨斗燙上去,不用過塑機。
手工做的電路板,QFN封裝的芯片都可以用,一把烙鐵就可以把芯片焊上去,電路設計師我的業余愛好,大多數電路只需要一片,不想去打樣,浪費太大了。
ID:1109793 發表于 2024-6-12 10:51 | 顯示全部樓層
kmsj 發表于 2024-6-11 21:45
我用的是Altium Designer Summer 9(9.3.1.19182)綠色版,這個版本運行很穩定,AD Summer 9的最大好處是PC ...
動手能力超強的,佩服。我從來沒這么成功過,我還試過感光膠,結果沒腐蝕完呢,膠都脫落了,F在都跑到嘉立創去弄了
主站蜘蛛池模板: aaa黄色片 | 激情五月婷婷综合 | 亚洲欧美专区 | 国产精品区二区三区日本 | 欧洲一区二区 | 欧美精品亚洲精品 | 国产一级视频在线观看 | 国产一区精品在线 | 亚洲一级特黄 | 黄色在线免费网站 | 美日韩丰满少妇在线观看 | 成人毛片100免费观看 | 精品国产乱码一区二区三 | 欧美日韩亚洲一区二区三区 | 国产欧美综合一区二区三区 | 91成人国产 | 久久久久久网站 | 欧美日韩国产在线 | 97国产视频 | 精品国产一区二区三 | 亚洲国产欧美日韩在线 | 成人深夜 | 久久久麻豆 | 久久久久黄色 | 超碰在线网站 | 亚洲激情欧美激情 | 中文字幕1区 | 夜夜操天天 | 91成人精品一区在线播放 | 韩日中文字幕 | 中文在线字幕免费观看 | 成人在线免费视频 | 欧美在线激情 | 99视频网站 | 亚洲精品在线看 | 日韩视频在线免费观看 | 九九热在线观看视频 | 国产伦精品一区二区三区视频黑人 | 亚洲一区在线视频 | a在线播放 | 在线中文字幕 |
