查看: 31081|回復: 21
51單片機驅動L9110控制直流電機—還是我這個小白
ID:53239 發表于 2013-12-11 10:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大神們早上好好,我又來了,這次是問題比較混亂,呵呵!
51單片機控制L9110s驅動一個普通的130馬達,實現正反轉,程序如下:
#include <AT89X52.H>                                //包含頭文件
sbit IN1A=P2^0;                                                //單通道測試僅使用
sbit IN1B=P2^1;
void main(void)                                                //主函數
        unsigned int i;
                IN1A=1;IN1B=0;                                //正轉
                for(i=0;i<60000;i++){}                //延時
                IN1A=0;IN1B=0;                                //停轉
                for(i=0;i<40000;i++){}                //延時
                IN1A=0;IN1B=1;                                //反轉
                IN1A=0;IN1B=0;                                //停轉
L9110s的板子的電源VCCGND都接在了51單片機開發板上的VCCGND接口上,單片機由筆記本的USB供電和數據輸入
現在問題來了:
1:電機不轉,電機里面有“吱吱”的電流聲,但是無意把P2^1這個引腳的插針拔掉后,電機就轉了,并且是轉一會停一會,但是不會反轉,又把另一個拔掉這個插上電機也轉了(為何是拔掉一個就轉了呢???)
2:我又把P2^0P2^1都換成P3.0P3.1引腳,上電后發現電機轉了一下就不轉了開始“哆嗦”了,這是為啥啊???
PS:線的連接應該是沒有錯誤的。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:18852 發表于 2013-12-11 13:10 | 只看該作者
會不會供電不足呀?
ID:53239 發表于 2013-12-11 14:39 | 只看該作者
lwfchat 發表于 2013-12-11 13:10
會不會供電不足呀?
電壓絕對沒問題,我懷疑是電流達不到
ID:1 發表于 2013-12-13 21:37 來自觸屏版 | 只看該作者
當負載過大的時候電壓也會下降的,
ID:1 發表于 2013-12-13 21:38 來自觸屏版 | 只看該作者
當電壓一下將電流也就跟著一起降了,你在系統正在運行的時候檢測一下電壓才知道
ID:59106 發表于 2014-2-16 20:26 | 只看該作者
你的電機驅動模塊怎么接的線啊,我也買了一個但不知道怎么接
ID:61082 發表于 2014-4-24 23:01 | 只看該作者
本帖最后由 pretty 于 2014-4-24 23:06 編輯
我也遇到這個問題,我把延時時間改為20000而不是60000,那樣就會轉,所以我在懷疑是不是應該是脈沖驅動而不是恒壓驅動,但是我發現一個很可怕的問題,l9110s片子會很燙,延時時間越小既頻率越高越燙,調到5000可能就要燒了,求用過9110s的人確定一下是不是脈沖驅動還是恒壓驅動?
參與人數 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎勵!
ID:61082 發表于 2014-4-24 23:07 | 只看該作者
admin 發表于 2013-12-13 21:38
我想問一下l9110是脈沖驅動還是恒壓驅動
ID:61304 發表于 2014-5-1 17:38 | 只看該作者
我也遇到這種情況,分開供電就可以了。。。。。
ID:63747 發表于 2014-7-18 14:42 | 只看該作者
本帖最后由 sz1001 于 2014-7-18 15:01 編輯
呵呵,H橋驅動要同時驅動一組IO,不能同一時刻端口同時出現高電平驅動,否則會造成電源短路。您的這句IN1A=0;IN1B=0; 不合適,因為開發板一般都是采用灌電流方式驅動,L9110在此時實際上A、B口同時為高電平,執行到此時,實際上電源已經在芯片內部短路了,電機當然不動作了。
若方便,將單片機IO改為拉電流方式,即IO輸出端原上拉電阻接地,改為單片機輸出電流方式驅動,不過仍然要注意IO口不能同時輸出高電平。最好是外圍電路加1個RS電路或在某個IO上加個反相電路進行保護。即當A口有高電平時強行拉低B口,起到保護作用。
參與人數 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎勵!
ID:72392 發表于 2015-2-4 18:02 | 只看該作者
單片機與L9110分開供電并使電源共地就行。
ID:153199 發表于 2017-2-24 13:11 | 只看該作者
電流達不到
ID:153199 發表于 2017-2-24 13:12 | 只看該作者
電流供電不足
ID:231046 發表于 2018-6-25 16:18 | 只看該作者
l9110是脈沖驅動還是恒壓驅動,2種驅動都可以的
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:376237 發表于 2018-8-11 12:42 | 只看該作者
你把這個前轉后轉分別寫成兩個函數,然后加個按鍵掃描,利用兩個獨立按鍵,一個控制前進,一個控制后退,這樣可以
ID:384365 發表于 2018-8-15 14:50 | 只看該作者
朋友,我建議你使用L298N驅動,另外其實你也可以用12V驅動的電機
ID:284095 發表于 2018-8-16 09:04 | 只看該作者
檢查線路連接是否正常,電源供電是否正常。
ID:387026 發表于 2018-8-16 19:45 | 只看該作者
ID:376237 發表于 2018-10-7 19:11 | 只看該作者
雙電源供電,要不就讓驅動和單片機并聯,
ID:629753 發表于 2019-10-31 15:49 來自觸屏版 | 只看該作者
我也遇到了同樣的問題 有誰問題解決了  說說怎么做管用
ID:1095472 發表于 2023-10-9 10:45 | 只看該作者
hed980909 發表于 2018-8-15 14:50
你好,請問一下L298S和L9110S的優缺點是啥,為啥建議L298N呢?目前我正在學習做最簡單的前進后退轉彎的小車應該用哪個
ID:844772 發表于 2023-10-9 12:10 來自觸屏版 | 只看該作者
2442655276 發表于 2019-10-31 15:49
我用過是驅動步進電機,沒什么問題啊
主站蜘蛛池模板: 亚洲成人免费av | 欧美日韩中文字幕在线 | 欧美日韩在线观看视频 | 日本xxxx69| 日本欧美精品 | 日韩精品一区二区在线 | 99视频+国产日韩欧美 | 国产精品99精品久久免费 | 亚洲天天 | 亚洲综合视频在线观看 | 综合在线视频 | 夜夜草视频| 精品少妇 | 日韩欧美在线一区 | 麻豆tv在线观看 | 欧美日本在线观看 | 福利色导航 | 天天草天天 | 日韩精品视频免费 | 成人三级小说 | 国产日韩在线播放 | 93久久精品日日躁夜夜躁欧美 | 日韩精品视频在线播放 | www久久| 国产探花视频在线观看 | 成人毛片在线播放 | 免费看的毛片 | 极品新婚夜少妇真紧 | 欧美视频在线观看免费 | 四虎在线免费观看视频 | 欧美又大又硬又粗bbbbb | www.亚洲国产 | 日韩精品一级 | 日日干夜夜操 | 亚洲综合精品 | 黄色网址在线免费观看 | 亚洲在线观看视频 | 欧美综合在线视频 | 久久免费高清视频 | 色婷婷导航 | 亚洲男人天堂av |
