查看: 1429|回復: 14
用LC濾波或者電源模塊隔離干擾信號,都會導致輸出電壓降低,最終會導致顯示屏顯示...
用LC濾波或者電源模塊隔離干擾信號,都會導致輸出電壓降低,最終會導致顯示屏顯示中斷,或者顯示異常
1.用47uH+1000uF的LC濾波電路,L串聯在DC12V的電路中,1000uF電容并聯在顯示屏的電源端,結果顯示屏端的電壓只有9.36V,這是怎么回事?
2.用電源隔離模塊,把DC12V接模塊的輸入端,模塊的輸出端接顯示屏的電源端,結果發現顯示屏端電源電壓只有9.5V
以上兩種情況,分別是什么原因導致的
ID:344848 發表于 2024-6-12 03:22 | 只看該作者
問題1.用47uH+1000uF的LC濾波電路,L串聯在DC12V的電路中,1000uF電容并聯在顯示屏的電源端,結果顯示屏端的電壓只有9.36V,這是怎么回事?
回答:這不是LC濾波電路的用法。建議你使用陷波器濾除干擾。
問題2.用電源隔離模塊,把DC12V接模塊的輸入端,模塊的輸出端接顯示屏的電源端,結果發現顯示屏端電源電壓只有9.5V?
回答:電源隔離模塊,輸入增加濾波電容2.2uF/25V;輸出增加濾波電容2.2uF/25V。
ID:960157 發表于 2024-6-12 05:51 | 只看該作者
47uH電感不是功率電感,壓降太大了。
ID:344848 發表于 2024-6-12 08:19 | 只看該作者
我在這里強調閱讀說明書的重要,有網友說創新重要。這是兩個問題,首先俗語常說“從南京到北京,買的沒有賣的精”,這句話說明賣家把最好的應用案例展示出來,隱藏有瑕疵的案例。國外更是如此,生產芯片的廠商展示的電路及其員工發表的文章是可靠的,如果有錯老板會面臨損失,他的員工會被炒魷魚的。由于這種機制存在,因此他們的創新絕大部分是可信的。N年前,我在本地某一級刊物看到,某985、211高校的教授發表一文檔,此文檔被研究生引用500多次,文檔內容是開關電源輸出電流1000A(1千安),使用一個輸出濾波電感,理論是正確的,工程如何實現!即使有疑問,教授不會受到任何損失。現在為了避免被發現問題,高校直接使用英文發表文章,
ID:1079566 發表于 2024-6-12 09:58 | 只看該作者
只要接入電感, 電壓下降是必然的, 只是下降的多少.
47uH, 需要用低直流電阻的.
不知你顯示屏工作電流多大.
另外隔離電源, 你要查它的電大允許輸出可接入電容, 有的只允許幾+uF, 有的允許比較大.
你可以考慮在隔離電源前加電容+電感(一般隔離電源DATASHEET里有).因為隔離電源輸入允許范圍大概是+/-10%,
ID:344848 發表于 2024-6-12 18:04 | 只看該作者
網上沒有找到深圳海陵——HLK-B1212S-3WRS說明書,只找到2W的說明書中EMI典型應用電路(見下圖),同理3W的說明書中也包含EMI典型應用電路,按圖搭接電路即可。仍解決不了問題,換廠家試一試。建議你使用本站的陷波器設計電路。
ID:879348 發表于 2024-6-14 15:35 | 只看該作者
用電感不可能有影響,你的屏對電壓這么敏感嗎?我懷疑是干擾
ID:160165 發表于 2024-6-14 18:12 | 只看該作者
1.前端供應源內阻需要考慮,內阻過高,在輸出使用大電容負載時,容易引起環路參數變化。導致輸出電壓降低。
2.電感直流參數內阻是否遠小于供應源內阻?
3.前端供應源是否紋波過大?
ID:396024 發表于 2024-6-15 08:59 來自觸屏版 | 只看該作者
測量一下屏的電流多少,電感電阻多少
ID:668004 發表于 2024-6-15 10:19 | 只看該作者
donglw 發表于 2024-6-12 03:22
問題1.用47uH+1000uF的LC濾波電路,L串聯在DC12V的電路中,1000uF電容并聯在顯示屏的電源端,結果顯示屏端 ...
你好  如果是串口屏  用隔離模塊會導致串口通信不了吧?
wskufo 發表于 2024-6-12 05:51
47uH電感不是功率電感,壓降太大了。
那用功率電感能不能把紋波濾除掉呢
ID:668004 發表于 2024-6-15 10:21 | 只看該作者
ZSJM 發表于 2024-6-12 09:58
47uH, 需要用低直流電阻的.
不知你顯示屏工作電流多大 ...
你好  我想說的是串口屏會  這樣隔離不共地  會導致通訊不了吧
ID:668004 發表于 2024-6-15 10:22 | 只看該作者
wufa1986 發表于 2024-6-14 15:35
是有干擾啊   但是呢  沒輸出射頻的時候 測試員也有發現誤觸發的情況
ID:668004 發表于 2024-6-15 10:23 | 只看該作者
smmj 發表于 2024-6-15 08:59
測量一下屏的電流多少,電感電阻多少
直接用萬用表測試電感的電阻嗎
ID:344848 發表于 2024-6-16 09:41 | 只看該作者
QWE4562012 發表于 2024-6-15 10:19
TI、ADI公司有專門串口隔離芯片。
主站蜘蛛池模板: 日韩三级中文字幕 | 国产中文一区 | 国产三级在线观看视频 | 久草青青草 | 日产精品久久久一区二区 | 亚洲激情偷拍 | 特级丰满少妇一级aaaa爱毛片 | 黄色片在线免费观看 | 日本伊人网 | 国产网站视频 | a视频在线观看 | 国产免费一区 | 国产高清免费视频 | 国产高清成人 | 亚洲伊人影院 | 中文在线视频 | 国产毛片av | 免费黄色一级片 | 欧美日韩少妇 | 日韩一区二区在线视频 | 香蕉视频一区二区 | 中文字幕一区二区三区四区视频 | 日韩免费一区二区三区 | 欧美专区第一页 | 亚洲精品久久久久久久久久久 | 视频在线一区二区 | a级片在线免费观看 | 一区二区三区在线观看视频 | www.com国产| 亚洲91精品 | 91精品久久久久久久久久 | 男女瑟瑟视频 | 8x8ⅹ国产精品一区二区 | 九九视频在线观看 | 99这里有精品 | 欧美一级在线观看 | 加勒比一区二区三区 | 亚洲精品久久久久久久久 | 午夜久久精品 | 免费视频a| 日日操夜夜 |
