查看: 1272|回復: 0
STM32單片機flash多級菜單制作源程序
ID:1111228 發表于 2024-6-12 15:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
學習多級菜單,采用機智云上傳數據,數據下發后更改閾值,寫入flash中,采用的屏幕是OLED,需要看邏輯得朋友下載,自己調試沒有問題。
#include "stm32f10x.h"                  // Device header
#include "gizwits_product.h"
#include "oled.h"
#include "menu.h"
#include "dht11.h"
#include "motor.h"
#include "key.h"
#include "buzzer.h"
#include "flash.h"
#include "usart.h"
#include "sys.h"
#include "relay.h"
#include "tim3.h"
#include "tim2.h"
#include "iwdg.h"
#include "mq2.h"
#include "gp2y1014au.h"
#define FLASH_START_ADDR        0x0801f000        //寫入的起始地址
u8 Menu = 1;        //菜單變量
u8 Model_Flag;        //系統模式標志位
u8 Window_Flag_ON = 0;        //開窗標志位
u8 Window_Flag_OFF = 0;        //關窗標志位
u8 Temp_value,Humi_value;        //溫度閾值和濕度閾值
u16 Smog_value,PM25_value;        //煙霧閾值和PM2.5閾值
u8 old_Temp_value,old_Humi_value;        //舊的煙霧閾值和PM2.5閾值
u16 old_Smog_value,old_PM25_value;        //舊的煙霧閾值和PM2.5閾值
u8 value_Option_Num = 1;        //閾值調節界面位置選擇變量
int main(void)
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
        OLED_Init();
        ADCX_Init();
        GP2Y_Init();
        MQ2_Init();
        DHT11_UserConfig();
        MOTOR_UserConfig();
        Key_Init();
        Relay_Init();
        Buzzer_Init();
        Temp_value = FLASH_R(FLASH_START_ADDR);        //從指定頁的地址讀FLASH
        Humi_value = FLASH_R(FLASH_START_ADDR+2);        //從指定頁的地址讀FLASH
        Smog_value = FLASH_R(FLASH_START_ADDR+4);        //從指定頁的地址讀FLASH
        PM25_value = FLASH_R(FLASH_START_ADDR+6);        //從指定頁的地址讀FLASH
        Timer2_Init(9,14398);
        uart2_init(9600);
        uart1_init(115200);
        GENERAL_TIM_Init();
        userInit();                //完成機智云初始賦值
        gizwitsInit();        //開辟一個環形緩沖區
        IWDG_Init();        //初始化看門狗
        while (1)
                IWDG_ReloadCounter(); //重新加載計數值 喂狗
                switch(Menu)
                        case 1:
                                Menu1();
                                if(Window_Flag_ON == 1)
                                        MOTOR_Direction_Angle(1,0,180,1);
                                        MOTOR_STOP();
                                        Window_Flag_ON = 0;
                                if(Window_Flag_OFF == 1)
                                        MOTOR_Direction_Angle(0,0,180,1);
                                        MOTOR_STOP();
                                break;
                        case 2:
                                        OLED_Clear();
                                        Menu2();
                                        Menu = 3;
                                        //用于判斷閾值數據有沒有被更改
                                        old_Temp_value = Temp_value;
                                        old_Humi_value = Humi_value;
                                        old_Smog_value = Smog_value;
                                        old_PM25_value = PM25_value;
                                        break;
                        case 3:
                                //顯示傳感器閾值
                                OLED_ShowNum(1,13,Temp_value,2);
                                OLED_ShowNum(2,13,Humi_value,2);
                                OLED_ShowNum(3,13,Smog_value,4);
                                OLED_ShowNum(4,13,PM25_value,4);
                                //進行閾值選擇
                                if(KeyNum == 1)
                                        KeyNum = 0;
                                        value_Option_Num++;
                                        if(value_Option_Num > 4)
                                //顯示選擇標識符“>”
                                OLED_Option(value_Option_Num);
                                //檢測閾值數值的調節
                                switch(value_Option_Num)
                                        case 1:
                                                if(KeyNum == 3)
                                                        KeyNum = 0;
                                                        Temp_value++;
                                                        if(Temp_value >= 100)
        Temp_value = 1;
                                                if(KeyNum == 4)
                                                        KeyNum = 0;
                                                        Temp_value--;
        Temp_value = 99;
                                                break;
                                        case 2:
                                                if(KeyNum == 3)
                                                        KeyNum = 0;
                                                        Humi_value++;
                                                        if(Humi_value >= 100)
        Humi_value = 1;
                                                if(KeyNum == 4)
                                                        KeyNum = 0;
                                                        Humi_value--;
        Humi_value = 99;
                                                break;
                                        case 3:
                                                if(KeyNum == 3)
                                                        KeyNum = 0;
                                                        Smog_value++;
                                                        if(Smog_value >= 331)
        Smog_value = 1;
                                                if(KeyNum == 4)
                                                        KeyNum = 0;
                                                        Smog_value--;
        Smog_value = 330;
                                                break;
                                        case 4:
                                                if(KeyNum == 3)
                                                        KeyNum = 0;
                                                        PM25_value++;
                                                        if(PM25_value >= 501)
        PM25_value = 1;
                                                if(KeyNum == 4)
                                                        KeyNum = 0;
                                                        PM25_value--;
        PM25_value = 500;
                                                break;
                                //退出閾值設置界面
                                if(KeyNum == 2)
                                        KeyNum = 0;
                                        //當閾值數據被更改后,才會寫入FLASH中
                                        if((old_Temp_value != Temp_value) || (old_Humi_value != Humi_value) || (old_Smog_value != Smog_value) || (old_PM25_value != PM25_value))
                                                //寫入傳感器閾值數據
                                                FLASH_W(FLASH_START_ADDR,Temp_value,Humi_value,Smog_value,PM25_value);
                                        Menu = 1;        //回到主菜單
                                        OLED_Clear();        //清屏
                                break;
                userHandle();        //更新機智云數據點變量存儲的值
                gizwitsHandle((dataPoint_t *)¤tDataPoint);        //數據上傳至機智云
原理圖: 無
仿真: 無
代碼: 多級菜單flash程序.7z (234.5 KB, 下載次數: 19)
主站蜘蛛池模板: 国产三级在线观看 | 色综合一区二区 | 国产一区精品在线观看 | 黄色高清网站 | 午夜国产一区 | 视频一区二区在线 | 国产又粗又黄又爽又硬的视频 | 欧美亚洲国产日韩 | 加勒比一区二区三区 | 久久久中文字幕 | 国产一区二区自拍 | 69视频网站| 国产三级在线播放 | 高清一级片 | 亚洲视频国产 | 国产日韩久久 | 亚洲免费大片 | 美国黄色一级大片 | 精品国产aⅴ麻豆 | 国产精品欧美激情 | 久久国产精品免费 | 秋霞一区二区 | 在线观看av的网站 | 成人免费福利视频 | 国产91丝袜在线播放 | 天天操夜夜操 | 香蕉成人网 | 亚洲视频在线播放 | 五月婷婷六月丁香 | 可以免费看的毛片 | 国产一区二区三区久久 | 亚洲三级小说 | 国产精品欧美精品 | 国产一区二区精品丝袜 | 亚洲天堂第一页 | 一级特黄妇女高潮 | 国产视频导航 | 国产一区二三区 | 国产精品久久久久久亚洲影视 | 国产欧美视频在线观看 | 成人性色生活片 |
