查看: 2865|回復: 27
關于3.3V驅動LED燈的問題
ID:1041200 發表于 2024-6-12 20:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
       大家好,有個問題想請教一下大家,是關于3.3V電壓驅動三色LED的。
       幾年前請人設計了一套儀器的全套電路,一直沒怎么用,最近拿出來試了一下,發現LED燈有點小問題,主要癥狀是:
       三色GRB燈有時候會亂閃爍。比如,待機的時候是藍色,檢測結果是紅色或綠色。有時候待機中藍色會跳變成別的顏色,有時候是粉紅,有時候是綠色,有時候是藍色背景的混合色。有時候開機一天都正常,但不時會發作,一旦發作,就基本不會恢復。重新換上一套燈板,剛開始沒問題,過一段就又可能出現上面說的問題。不是所有的燈板都出現問題,有問題的大概占30%。
        電路如圖,是共陰的。我看了一下,居然是用3.3V供電,是不是有點小了?紅色和綠色倒還勉強,但藍色燈有時候需要在3-3.6V下工作。
          幾年前我是小白一個,當然現在也比較菜。當時看設計的功能差不多實現了,就匆匆驗收了,現在連設計者都找不到了。
          所以在這里求助高手們,請幫我看看,這個LED燈的控制電路哪里有問題?是否就是3.3V造成的,改到5V或12V是否就可以了?還有470歐的限流電阻是不是也大了,改小一點怎么樣。謝謝
ID:344848 發表于 2024-6-13 00:09 | 顯示全部樓層
1、SS8550導通的最大壓降是0.5V,電源電壓為3.3V ,藍色燈工作電壓為3-3.6V,這是藍色燈部分不工作的主要原因。
2、電源電壓為5V,藍色燈工作電流取10mA,電阻取值范圍為(5-3.6-0.5)/0.01~(5-3-0.5)/0.01=90~150Ω
3、電源電壓為12V,自己計算。
ID:401564 發表于 2024-6-13 09:24 | 顯示全部樓層
1樓的回復不值得一看
解決問題的步驟:
1,先看一下是不是軟件的問題,可以用開發板,或者是邏輯分析儀,或者是一個串聯電阻的LED測試一下,先只點亮一個燈試一下,一個一個的試,要保證代碼是沒有問題的
2,點燈的電流看你自己的需要,沒有規定是一定要多少的,如果是指示的而已,1mA的電流足夠了,如果是要看個好看點的效果,可能要幾十到一百甚至是更大的電流
3,電路推薦你用這個電路,開關器件推薦用MOS管
ID:1109793 發表于 2024-6-13 09:34 | 顯示全部樓層
改成5V行不行,不行就要把LED的電壓加大,再弄個5V或者12V的電源單獨給LED供電,兩組電源的正極接一起,三個LED的負極單獨接較高電壓的負極。
ID:143767 發表于 2024-6-13 10:13 | 顯示全部樓層
這個現象跟供電是多少沒太大關系,是你前面控制部分的問題,不該導通時導通了
ID:1041200 發表于 2024-6-13 10:39 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2024-6-13 09:24
1樓的回復不值得一看
解決問題的步驟:
1,先看一下是不是軟件的問題,可以用開發板,或者是邏輯分析儀,或者 ...
謝謝,我感覺代碼應該問題不大,因為:
1,只有一部分LED出問題,大部分是好的。
2,關于燈的代碼不復雜,就是它平時待機藍色燈,檢測結果為通過則綠燈,檢測結果為不通過則紅燈。檢測的頻率很低很低,是把待測物放上去才會啟動檢測。
3,使用正常的燈,一旦出現了一次癥狀,以后就一直有癥狀了,損傷是在硬件上的。
     我現在正在做單獨實驗,用分立元件搭建了三色系統,有3.3V的,也有5V的,目前似乎還可以。感覺也有可能是LED燈的質量問題,又買了兩批新的,還未收到貨。
ID:1041200 發表于 2024-6-13 10:45 | 顯示全部樓層
dj3365191 發表于 2024-6-13 10:13
      軟件對燈的控制程序很簡單----待機藍色,放上待檢測物品,通過則亮綠燈,不通過則亮紅燈。硬件部分也全部體現在原理圖中了,GREEN,RED,BLUE通向三個單片機引腳。
ID:876947 發表于 2024-6-13 10:47 | 顯示全部樓層
將藍色限流電阻改為47Ω,監測G.R.B電壓如果異常是前級問題否則是三極管的問題或是R4.5.6的問題。
ID:384109 發表于 2024-6-13 11:02 | 顯示全部樓層
純粹的代碼問題,電路問題的話,要不就是亮,要不就是不亮,哪來亂閃的問題
ID:401564 發表于 2024-6-13 11:24 | 顯示全部樓層
hongsehuasheng 發表于 2024-6-13 10:39
謝謝,我感覺代碼應該問題不大,因為:
2,關于燈的代碼不復 ...
LED問題的概率不大
代碼問題也好找,就是給出對應的電平,看結果是不是你想要的結果就可以了
或者是拿有問題有產品,當它出現問題的時候,測量對應的電壓,馬上就能找到問題出在哪里了
ID:1041200 發表于 2024-6-13 12:20 | 顯示全部樓層
我今天用分立元件試了一下,單個的藍色燈,3.3V加上470歐限流電阻,每個都能單獨點亮。按理3.3-0.5=2.8V,電阻多少還要分掉一點電壓,留給藍色燈的最多也就2.7V了,但它還是能正常點亮的。
ID:23640 發表于 2024-6-13 15:50 | 顯示全部樓層
剛開始運行正常,后面不正常說明是程序存在問題
ID:344848 發表于 2024-6-13 16:47 | 顯示全部樓層
1樓的回復不值得一看
解決問題的步驟:
“點燈的電流看你自己的需要,沒有規定是一定要多少的,如果是指示的而已,1mA的電流足夠了,如果是要看個好看點的效果,可能要幾十到一百甚至是更大的電流” 通常普通LED燈珠最大工作電是20mA.
ID:344848 發表于 2024-6-13 17:00 | 顯示全部樓層
1樓的回復不值得一看
解決問題的步驟:
首先要了解樓主的意圖:“幾年前請人設計了一套儀器的全套電路”,從這句話說明此處LED不是LED燈,而是LED燈珠。它的電流不可能超過20mA。
ID:344848 發表于 2024-6-13 17:27 | 顯示全部樓層
hongsehuasheng 發表于 2024-6-13 12:20
我今天用分立元件試了一下,單個的藍色燈,3.3V加上470歐限流電阻,每個都能單獨點亮。按理3.3-0.5=2.8V, ...
藍色LED燈珠沒有問題。市場上藍色燈珠的電壓范圍3-3.6V,最大電流是20mA,除非你特殊要求電壓為3V,工廠為你分選,價格很貴。LED燈珠測試有一定的標準,通常要達到一定的照度,點亮不能作為衡量標準,誤差范圍太大。建議使用照度儀,USB提供5V,500Ω/1W電位器,電位器從最大阻值向最小阻值慢慢滑動,觀察照度儀的
流明值變化。咨詢廠家,讓它提供測試標準更佳。
ID:344848 發表于 2024-6-13 17:44 | 顯示全部樓層
建議你使用5V電源,手機慢充適配器和新出插線板都提供5V電源。使用照度儀作為LED燈珠發光是否正常的衡量標準,LED燈珠主要目的是發光嗎?另外,正規生產LED燈具的廠商,都提供每瓦多少流明也是這個道理。
ID:344848 發表于 2024-6-13 18:53 | 顯示全部樓層
上傳一家較正規的LED生產廠商生產的貼片0201封裝LED規格書,聲明本人不是它的代理商和員工,只是為了舉例。規格書明確測試電流和亮度范圍。 臺宏光電0201燈珠(單色系列).png
ID:344848 發表于 2024-6-13 22:01 | 顯示全部樓層
購買產品,向廠商索取產品說明書是一個正常的程序,它可以作為檢測產品是否合格的一個憑證;對于不提供產品說明書的廠商,一定是假冒偽劣產品。
向廠商技術人員咨詢測試標準及相關問題也是一個正常的程序,畢竟產品是廠商制造的。
咨詢的程序是,先咨詢廠商的技術人員,解決不了你購買的產品問題;再在本壇提出問題。
對于本壇回答,需要你本人驗證,這有可能造成一定的損失,你必須認可這個事實。
ID:401564 發表于 2024-6-13 22:43 | 顯示全部樓層
donglw 發表于 2024-6-13 17:00
首先要了解樓主的意圖:“幾年前請人設計了一套儀器的全套電路”,從這句話說明此處LED不是LED燈,而是LE ...
不知道你在杠什么
這個直接打臉,人家是可以亮燈的,人家已經告訴你可以亮燈了
"通常普通LED燈珠最大工作電是20mA."這是誰告訴你的?你先說明一下什么才叫普通LED燈珠,你是如何定義"普通LED燈珠"的,相關在哪里?
如果說20mA的LED燈珠是普通LED,那么我問你
100mA的呢?
1000mA的呢?3000mA的呢?
這幾個級別的分別叫什么LED
"從這句話說明此處LED不是LED燈,而是LED燈珠"誰給你規定什么叫"LED燈"什么叫"LED燈珠"的,相關依據在哪里?
"市場上藍色燈珠的電壓范圍3-3.6V,最大電流是20mA"這是誰告訴你的,不管上馬云家,還是JLC,隨便就能找到2.8V工作的藍色LED,而且,你壓根就不會看規格書,那是該LED在當前工作電流下的VF值,并不是說要到這個電壓才會亮,我隨便就找到你上傳的這個品牌的LED的藍燈的工作電壓,你認真看看
你可以給人家傳授你的經驗,但不要把自己的認知當成知識傳授給人家
ID:344848 發表于 2024-6-14 04:30 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2024-6-13 22:43
不知道你在杠什么這個直接打臉,人家是可以亮燈的,人家已經告訴你可以亮燈了
"通常普通LED燈珠最大工作電 ...
請看我在樓層#15、#16、#17、#18的回答,首先亮燈是一個模糊的概念,可能需要1mA電流、也可能需要10mA 電流等等,應以照度儀為測試為準。第二、藍色LED的電壓范圍,不同的廠家生產的產品,即使是同一廠家不同批次的都有可能不同,因為許多廠商只是封裝廠,而不是芯片生產廠商,因此才有確認書之說。第三、打不打臉并不重要,我說過錢學森這么嚴謹的大家,發表論文都有出錯的時候。最重要的我在樓層#18的回答,首先相信廠商的技術人員,理由是他回答錯誤,造成損失樓主可以投訴他,老板可以炒他魷魚。第四、沒有調查研究就沒有發言權,樓主沒有提供購買產品的確認書,只憑個人的認知,相信論壇的回答可能造成一定的損失,不能投訴我們。第五,我們都是較真之人,憑自己的認知發表自己的看法。該說的都說了,不再回復樓主和各位同仁對此問題的提問。
ID:344848 發表于 2024-6-14 06:28 | 顯示全部樓層
本論壇不是嚴謹的科學論壇,按胡先生提倡辦論壇的宗旨——包容、互助,無論你是本論壇的總工程師,還是本論壇的技術員,實際身份無論你是教授、研究員,還是學生、技術工人,在本論壇人人平等的。尊重他人就是尊重自己,不要學%以祖師爺身份教訓其他人,可以爭論,但不要攻擊他人。我回帖從不主動攻擊他人。。
ID:401564 發表于 2024-6-14 09:32 | 顯示全部樓層
donglw 發表于 2024-6-14 04:30
請看我在樓層#15、#16、#17、#18的回答,首先亮燈是一個模糊的概念,可能需要1mA電流、也可能需要10mA 電 ...
第一:不亮燈的原因不是你說的那樣,錯了就是錯了,狡辯什么呢?
第二:你扯那么多東西干嘛,藍色LED工作電壓根本不是你說的那樣,這就得了,非得扯那些干嘛呢?
第三:打臉很重要,說明你在這方面不行,你不行就不要給別人傳授什么所謂的知識,別把自己搞像個大師一樣
第四:你調查過?你隨便搜索一個RGB燈珠的規格書,有多少是你所說的3.0V-3.6V,或者是說比例是多少,什么叫規格書你不知道嗎?規格書如果都不對,那還要這玩意干嘛?
這是我這一個產品的產品確認書,確認好了,就按照個規格來生產,相當于合同書,出了事就可以按照這確認書來找責任,你看一下藍燈的工作電壓是多少,而且,那是在10mA電流下的參數,并不是工作電壓
除了確認書,我這還有出口的認證,你要嗎?
你不回復是最好的,因為你的回復也基本沒什么用,而且,對于新手來說,錯誤太多 KO-3528RGB.pdf (833.4 KB, 下載次數: 0)
ID:1041851 發表于 2024-6-14 10:00 | 顯示全部樓層
可能是 LED 串流或者單片機 IO 口漏電造成LED同時有兩個或三個燈被點亮:
拆掉R7、R8看看故障是否消除,故障還在那就是LED燈板問題;如果故障消失,那就是單片機IO口沒有進入高阻態(開漏模式)或者漏電,造成8550關斷不嚴,可以改成8050(NPN三極管),采用高導通低關斷的
ID:1110477 發表于 2025-4-1 04:45 | 顯示全部樓層
問一個長期困擾的問題,白色LED到底是RGB三色混合光加磨砂玻璃,還是RGB激發熒光粉
ID:879809 發表于 2025-4-1 15:16 | 顯示全部樓層
keemee 發表于 2025-4-1 04:45
都不是,白光是UV光激發三色熒光粉。
ID:1110477 發表于 2025-4-3 19:58 | 顯示全部樓層
rundstedt 發表于 2025-4-1 15:16
都不是,白光是UV光激發三色熒光粉。
啊哦,怪不得有些藍紫光超標,謝謝
ID:320097 發表于 2025-4-3 21:49 | 顯示全部樓層
三種顏色的LED的顏色電壓不一樣,其實反過來何必非得要3個燈一體么?分析問題的話完全可以找3個單獨LED把陰極連在一起,這樣更容易觀測到問題
ID:1110477 發表于 2025-4-4 04:23 | 顯示全部樓層
都不是,白光是UV光激發三色熒光粉。
UV線激發三基色熒光粉,那就意味著中村修等人發明了藍光LED之后,有人又發明了UV激發的方法,甚至半導體發射UV線也是一項新技術發明,估計都不是我們的發明
主站蜘蛛池模板: 视频在线一区二区 | 四虎1515| 色婷婷网| 中文字幕一区二区三区在线观看 | 99热综合| 国产精品免费一区 | 欧美久久综合 | 中文字幕自拍偷拍 | 91免费国产| 国产精品1区2区 | 成人av免费看 | 伊人av综合 | 久久精品视频免费 | 日本黄色一级视频 | 成人三级视频在线观看 | 国产高清视频在线播放 | 日韩av免费播放 | 性欧美xxxx | 亚洲另类视频 | 性做久久 | 久久草视频 | 国产欧美一区二区精品性色超碰 | 午夜天堂av | 亚洲区视频 | 欧美大片91 | av天天干| 伊人久久av| 日韩一级片在线观看 | 91看片看淫黄大片 | 日韩视频专区 | 久久久久成人网 | 欧美日韩精品一区 | 天天视频黄 | www.黄色av | 日本激情网 | 国产1级片 | 亚洲一区二区三区在线视频 | 久久精品国产77777蜜臀 | 天天干天天操天天插 | 亚洲a级片 | 日日日干干干 |
