查看: 1465|回復: 8
AT24C02寄存器的讀取有問題
ID:1061677 發表于 2024-6-13 16:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是我的代碼,下面貼出主函數。我預期的效果是我可以用AT24C02正常存取數據,但是我發現case1的時候數碼管顯示000,這沒問題;case2的時候數碼管也顯示000,這就不對了。因為0x01這個位置存的是1,case3也沒有問題,case4讀出來數碼管顯示255,這也有問題。
我想的是,這個數碼管顯示不對,是不是因為這個AT24C02的這幾個寄存器存的就是0 0 1 255呢?
#include <REGX51.H>
#include "Delay.h"
#include <intrins.h>
#include "AT24C02.h"
#include "Smg.h"
#include "Key.h"
uchar address, Keynum, save_value=0,read_value,save_buf[3];
void main(void)
                Keynum = key_scan();
                switch(Keynum)
                        case 0:break;
                        case 1:AT24C02_write_byte(0x00, 0x00);read_value = AT24C02_read_byte(0x00);break;
                        case 2:AT24C02_write_byte(0x01, 0x01);read_value = AT24C02_read_byte(0x01);break;
                        case 3:AT24C02_write_byte(0x02, 0x02);read_value = AT24C02_read_byte(0x02);break;
                        case 4:AT24C02_write_byte(0x03, 0x03);read_value = AT24C02_read_byte(0x03);break;
                save_buf[0] = read_value/100;
                save_buf[1] = read_value%100/10;
                save_buf[2] = read_value%100%10;
                smg_display(save_buf,6);
03_51_Example.zip
65.63 KB, 下載次數: 1
ID:1061677 發表于 2024-6-13 16:50 | 顯示全部樓層
目前我只保留這幾行,發現和我想的一樣,AT寄存器里存的就是0 0 2 225
ID:1061677 發表于 2024-6-13 17:01 | 顯示全部樓層
目前我發現這個寄存器里存的數,分別是0 0 2 255 4 255 255 255 255 ……怎末感覺存進去的不對呢?
ID:1061677 發表于 2024-6-13 17:03 | 顯示全部樓層
case 2:AT24C02_write_byte(address, 0x01);break;我發現這個有點問題,因為我存0x02,0x00都是可以存的,就這個存不進去
ID:65956 發表于 2024-6-14 08:30 | 顯示全部樓層
要懂得利用串口打印輸出數據方法來調試你的程序,這樣可以極大的提高調試不通程序問題解決辦法,只是建議
ID:401564 發表于 2024-6-14 12:45 | 顯示全部樓層
IIC最好先看應答,可以硬件仿真或者是通過一個LED來指示,先驗證IIC的讀寫代碼是否正確,然后再去看其它的功能
ID:1061677 發表于 2024-6-14 12:54 | 顯示全部樓層
再三實驗,我發現偶數都可以寫進去讀出來,像0,2,4,6都沒問題;但是奇數1,3,5都寫不進去。
ID:401564 發表于 2024-6-14 18:21 | 顯示全部樓層
百二秦關終屬我 發表于 2024-6-14 12:54
看一下有沒有上拉電阻
ID:1061677 發表于 2024-6-14 22:23 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2024-6-14 18:21
看一下有沒有上拉電阻
今天最后發現問題了哈,就是軟件模擬i2c的波形不對,存第一個數是沒問題的,再存就不行了,目前已經解決了。
主站蜘蛛池模板: 黑森林av | 中文字幕少妇 | 91在线| 欧美久久一区二区 | 超碰在线小说 | 午夜免费av | 玖玖精品在线 | 免费毛片在线播放免费 | 99热国产在线 | 成人做爰9片免费视频 | 欧美日本| 亚洲欧美日韩国产精品 | 国产视频999 | 一级黄色av | 亚洲成人免费在线观看 | 亚洲三级在线 | 国产午夜精品一区二区三区嫩草 | 日本高清www | 天天天天躁天天爱天天碰2018 | 精品久久久久久久 | 国产亚洲在线 | 亚洲 欧美 日韩 在线 | 三级网站免费 | 亚洲欧美网站 | 国产日韩在线视频 | 欧美黄色精品 | 日韩黄色影院 | www.嫩草| 亚洲成人中文字幕 | 亚洲精品一区二区三区蜜桃久 | 岛国精品在线播放 | 黄色大片网站 | 一区二区色 | 国产成人免费 | 青草国产 | 日本精品视频 | 亚洲国产精品av | 国产伊人网 | 九九天堂 | 触手繁殖の地狱3d啪啪 | 97人人草|
