1.1 打開Proteus軟件,選擇AT89C52單片機芯片進行畫圖
打開Proteus軟件:啟動Proteus軟件并創建一個新的項目。
選擇AT89C52芯片:在元件庫中搜索并選擇AT89C52芯片,然后將其放置在工作區中。
連接開關和LED:
將開關S0到S3分別連接到單片機的P1.4到P1.7引腳。
將發光二極管LED0到LED3分別連接到單片機的P1.0到P1.3引腳。
確保每個LED都有一個限流電阻(通常使用330歐姆)。
將開關的另一端連接到GND(地)。
將LED的另一端連接到VCC(電源)。
1.2 編程將P1.4~P1.7上的4個開關狀態反映在P1.0~P1.3引腳控制的4個發光二極管上
#include <reg51.h>
#define uchar unsigned char
void delay( ) //延時函數
uchar i,j;
for(i=0; i<255; i++)
for(j=0; j<255; j++);
void main( ) //主函數
while (1)
unsigned char temp; //定義臨時變量temp
P1=0xff; //P1口低4位置1,作為輸入;高4位置1,發光二極管熄滅
temp=P1&0xf0; //讀P1口并屏蔽低4位,送入temp 中
temp=temp>>4; //temp內容右移4位,P1口高4位移至低4位
P1=temp; // temp中的數據送P1口輸出
delay();
}1.3 運行代碼,查看效果
編譯代碼:使用Keil或其他編譯器編譯上述代碼,生成HEX文件。
加載HEX文件到Proteus:
在Proteus中選中AT89C52芯片,右鍵選擇“Edit Properties”。
在“Program File”字段中加載生成的HEX文件。
Proteus仿真文件:
5-3.zip
(104.24 KB, 下載次數: 5)
2024-6-13 17:27 上傳
點擊文件名下載附件
