查看: 1668|回復(fù): 10
關(guān)于51單片機(jī)的三個問題
ID:871721 發(fā)表于 2024-6-14 00:28 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.單片機(jī)flash程序存儲器8K大小是是個什么概念
2.單片機(jī)flash程序存儲器是RAM還是ROM
3.下圖中的“內(nèi)部DATA RAM”和“大容量擴(kuò)展SRAM”是什么
ID:1109793 發(fā)表于 2024-6-14 07:31 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)都不要看書嗎?
ID:517951 發(fā)表于 2024-6-14 07:55 | 顯示全部樓層
flash就是裝著運(yùn)行代碼的容器; flash是偏向于ROM的, 屬于掉電可以保持信息的器件.
ROM就是只讀存儲器, 這種器件現(xiàn)代已經(jīng)很少使用了.
內(nèi)部RAM, 就是指單片機(jī)片內(nèi)的隨機(jī)存儲器.
大容量擴(kuò)展RAM, 就是指單片機(jī)片內(nèi)的xdata部分的隨機(jī)存儲器.
以上內(nèi)容是最基本的51單片機(jī)的一些概念, 可以找相關(guān)的51單片機(jī)的學(xué)習(xí)資料看下, 加深了解.
ID:970221 發(fā)表于 2024-6-14 08:24 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
1.8k就是8*1024字節(jié),一般小程序足夠了。2.是ROM。3.都是RAM,程序運(yùn)行時用的。
ID:155507 發(fā)表于 2024-6-14 08:25 | 顯示全部樓層
關(guān)于51單片機(jī)的三個問題的解答如下:
### 1. STC8G1K08單片機(jī)Flash程序存儲器8K大小是個什么概念
STC8G1K08單片機(jī)的Flash程序存儲器有8KB大小。這表示該單片機(jī)有8KB(8192字節(jié))的非易失性存儲空間用于存儲程序代碼。對于一個8位單片機(jī)來說,8KB的程序存儲空間足以容納大量的代碼,適合用于中小型嵌入式應(yīng)用。
### 2. STC8G1K08單片機(jī)Flash程序存儲器是RAM還是ROM
STC8G1K08單片機(jī)的Flash程序存儲器屬于ROM(只讀存儲器)的范疇,但具體是Flash ROM。這是一種非易失性存儲器,斷電后數(shù)據(jù)不會丟失。Flash存儲器可以被擦除和重新編程,多用于存儲固件和應(yīng)用程序代碼。
### 3. 下圖中的“內(nèi)部DATA RAM” 和“大容量擴(kuò)展SRAM” (XDATA) 是什么
- **內(nèi)部DATA RAM**:
  - 這是單片機(jī)內(nèi)部的隨機(jī)存取存儲器(RAM),用于存儲臨時數(shù)據(jù)、變量和堆棧信息。它是易失性的存儲器,掉電后數(shù)據(jù)會丟失。
  - 在51單片機(jī)架構(gòu)中,典型的內(nèi)部DATA RAM包括128字節(jié)或256字節(jié)的地址空間。STC8G1K08的內(nèi)部DATA RAM用于快速存取操作的數(shù)據(jù)存儲。
- **大容量擴(kuò)展SRAM(XDATA)**:
  - **XDATA**(External Data Memory)指的是外部擴(kuò)展的數(shù)據(jù)存儲空間。許多51單片機(jī)可以通過外部總線連接額外的SRAM,提供更多的數(shù)據(jù)存儲空間。
  - XDATA可以是外部接入的SRAM,也可以是單片機(jī)內(nèi)部的大容量SRAM區(qū)域,但它們的訪問方式與內(nèi)部DATA RAM有所不同,通常通過MOVX指令進(jìn)行讀寫。
  - 擴(kuò)展SRAM(XDATA)用于需要大量數(shù)據(jù)處理的應(yīng)用,當(dāng)內(nèi)部DATA RAM不足以存儲所有數(shù)據(jù)時,通過XDATA進(jìn)行擴(kuò)展。
### 綜上所述:
- **Flash程序存儲器(ROM)**:用于存儲固件和程序代碼,非易失性,8KB大小。
- **內(nèi)部DATA RAM**:用于存儲臨時數(shù)據(jù)和變量,易失性,通常是128字節(jié)或256字節(jié)的地址空間。
- **大容量擴(kuò)展SRAM(XDATA)**:用于擴(kuò)展數(shù)據(jù)存儲空間,易失性,通過MOVX指令進(jìn)行訪問,可以是外部接入的SRAM或者單片機(jī)內(nèi)部的大容量SRAM區(qū)域。
理解這些存儲器的類型和用途,有助于在編寫和優(yōu)化單片機(jī)程序時更好地利用硬件資源。
ID:420836 發(fā)表于 2024-6-14 09:09 | 顯示全部樓層
閃存不是 RAM 或 ROM。與 ROM 一樣,閃存在斷電后仍會保留內(nèi)容。
ID:871721 發(fā)表于 2024-6-14 12:13 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
angmall 發(fā)表于 2024-6-14 08:25
謝謝解答!
ID:961114 發(fā)表于 2024-6-14 17:30 | 顯示全部樓層
樓主需要系統(tǒng)的聽課,就是大學(xué)老師講解的那種。還好廠家免費(fèi)提供教學(xué)視頻,福利啊
ID:1034262 發(fā)表于 2024-6-15 11:28 | 顯示全部樓層
樓主真想學(xué)單片機(jī),找一本課本來系統(tǒng)學(xué)學(xué)吧,否則連最基本的概念都沒有,下面怎么寫程序呢?
ID:401564 發(fā)表于 2024-6-16 15:55 | 顯示全部樓層
同意9#的看法,如果對于8K都沒有什么概念的話,說明你的基礎(chǔ)還是要多加學(xué)習(xí)的
如果再講解RAM之類的,那就不是一個帖子就能說得明白的了
ID:1123893 發(fā)表于 2024-6-17 16:24 | 顯示全部樓層
1、8K指的是存儲器的容量,其中K表示千字節(jié)(KB),即8K = 8 * 1024 = 8192字節(jié)。2、ROM 3、“內(nèi)部DATA RAM”是單片機(jī)內(nèi)部集成的RAM,用于臨時數(shù)據(jù)存儲;“大容量擴(kuò)展SRAM”則是通過外部擴(kuò)展方式增加的SRAM容量,用于滿足更大數(shù)據(jù)存儲需求。
主站蜘蛛池模板: 97久久精品人人澡人人爽 | 日本少妇久久 | 91福利网 | 亚洲另类自拍 | 国产伦精品一区二区三区视频黑人 | 日韩精品在线看 | 午夜在线观看视频网站 | 看逼网站 | 免费v片| 免费观看一区二区三区 | 久久日韩精品 | 午夜综合网| 国产一区二区三区在线 | 欧美日韩色 | 久久精品视频国产 | 日韩三级一区二区 | 亚洲高清在线观看 | 国产精品成人一区二区三区 | www黄色片| 91色网站| 精品久久一区二区 | 中文字幕1区 | 国产在线黄色 | 日本a级大片 | 日本综合久久 | 一级毛片一级毛片 | 欧洲精品一区 | 在线视频福利 | 欧美中文字幕在线 | 国产精品二区一区二区aⅴ污介绍 | 日韩在线免费视频 | 精品黑人一区二区三区国语馆 | 日韩精品久久久 | 日韩黄网| 视频一二三区 | 国产精品久久一区 | 视频一区在线观看 | 精品国产一区二区三 | 一区二区欧美日韩 | 黄色一级大片 | 在线播放日韩 |
