查看: 1241|回復: 7
DS18B20采集數據失敗
ID:1061677 發表于 2024-6-17 09:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
主程序如下。目前數碼管顯示的數據是06666,這個是不正常的。這個程序是我仿照普中的DS18B20實驗來做的,預期是用DS18B20測溫,數碼管顯示數據,保留一位小數。
目前顯示不正常,我首先是檢查DS18B20初始化是否有問題,所以我加了一個指示燈,發現初始化是沒有問題的。
所以說現在讓我疑惑的有兩點,第一點就是T_value = DS18B20_Read_T()*10;//保留一位小數,
我覺得問題是出現在這里,因為這里
                if(T_value < 0)
                        T_value = - T_value;
                        temp_buf[0] = 0x40; //-
                        temp_buf[0] = 0x00; //不顯示
我無論加不加注釋,數碼管要點亮的首位總是顯示0。我不知道為什么會這樣。
第二點是這一句temp_buf[3] = duan_table[T_value%1000%100/10]; //個位+小數點,加個小數點的話應該寫成temp_buf[3] = duan_table[T_value%1000%100/10] | 0x80;(用的是共陰極數碼管),但是這樣寫的話,這一位完全不亮。
我非常疑惑,懇請諸位大神指點迷津。
#include <REGX51.H>
#include "Delay.h"
#include <intrins.h>
#include "Smg.h"
#include "DS18B20.H"
#include "LED.h"
extern duan_table[];
void main(void)
        uchar i = 0;
        int T_value;
        uchar temp_buf[5];
        uint DS18B20_OK = 0;
        DS18B20_OK = DS18B20_Init();//DS18B20初始化
        if(DS18B20_OK)
                LED_OFF();
                LED_ON();
                i++;
                if(i%50 == 0) //每隔一段時間讀取溫度值,間隔時間要大于溫度傳感器轉換時間
                if(T_value < 0)
                temp_buf[1] = duan_table[T_value/1000];
                temp_buf[2] = duan_table[T_value%1000/100];
                temp_buf[4] = duan_table[T_value%1000%100%10];
                smg_display(temp_buf, 4);
04_51_DS18B20_V1.0.1.zip
78.33 KB, 下載次數: 0
20-DS18B20溫度傳感器實驗.zip
22.56 KB, 下載次數: 1
ID:688692 發表于 2024-6-19 09:12 | 顯示全部樓層
樓主可以先刷我的程序看看硬件有沒有問題,然后再排查。
http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-235842-1.html
ID:427868 發表于 2024-6-21 07:01 | 顯示全部樓層
    以下四句可以簡化。
    簡化為:
     temp_buf[2] = duan_table[T_value/100%10];
     temp_buf[3] = duan_table[T_value/10%10];
     temp_buf[4] = duan_table[T_value%10];
    簡化后代碼會減小,運行也會快些,畢竟除法求余數比較耗時。
ID:1109793 發表于 2024-6-21 08:58 | 顯示全部樓層
劉佑紅 發表于 2024-6-21 07:01
以下四句可以簡化。
    temp_buf[2] = duan_table[T_ ...
  1. for(j=4;j<255;j--){
  2.         temp_buf[j]=duan_table[T_value/%10];
  3.     T_value/=T_value//10;
  4.     }
這樣是不是也行。
ID:1109793 發表于 2024-6-21 13:11 | 顯示全部樓層
代買里面怎么多了好幾個/?
ID:824490 發表于 2024-6-21 15:14 | 顯示全部樓層
行不行試試就知道,但這行應該是不行的
  1. T_value/=T_value//10;
ID:1109793 發表于 2024-6-21 15:25 | 顯示全部樓層
名字不是重點 發表于 2024-6-21 15:14
行不行試試就知道,但這行應該是不行的
很奇怪復制粘貼的居然多了好幾個/
ID:427868 發表于 2024-6-21 16:55 | 顯示全部樓層
for(j=4;j<255;j--){
以上幾行是不行的,首先 for循環函數內j會始終小于255,不能跳出循環。另外temp_buf[j]=duan_table[T_value%10];    T_value=T_value/10;想得到什么結果?
主站蜘蛛池模板: 黄色小视频在线免费观看 | 男人爱看的网站 | 欧美精品一区在线观看 | 日韩a在线观看 | 成人小网站 | 久久久久久久久久国产 | 欧美一区二区三 | 97国产超碰 | 一级片免费网站 | 欧美在线观看一区二区 | 夜夜操天天操 | 四虎在线免费观看视频 | 国产高清免费视频 | 亚洲一级二级 | 看一级黄色片 | 久久日本| 日韩精品福利 | jlzzjlzz欧美大全 | 成人精品视频在线观看 | 亚洲二区在线观看 | 中文字幕一区二区在线播放 | 黄色国产视频 | 国产成人免费观看 | 国产又黄又猛 | 9.1成人看片 | 日韩欧美专区 | 欧美一级欧美三级 | 日本精品网站 | 双性呜呜宫交受不住了h | 999毛片| 国产精自产拍久久久久久蜜 | 欧美三级在线视频 | 久久久久久一区二区 | 老司机免费福利视频 | 亚洲免费小视频 | 一区二区三区四区视频 | 4438成人网| 国产精品一二三 | 亚洲国产天堂 | 中文字幕在线观看一区二区 | 欧美精品福利 |
