查看: 1220|回復: 1
單片機智能交通燈 根據兩個方向的車流量調整兩個方向紅綠燈的持續時間
ID:1125752 發表于 2024-6-17 21:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這是目前我手頭的程序,但是不滿足設計的要求,以下是設計要求,請問我應該怎么做本設計要求實現一個智能交通燈控制系統。該系統有自動與交警手動兩種方式。在自動方式下,系統可根據兩個方向的車流量調整兩個方向紅綠燈的持續時間;在手動方式下,交警可以控制每路信號燈的狀況。并且所有信息都可通過串口顯示在電腦上。
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  int times;        //綠燈閃爍計數
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
          //先橫向通行,再縱向通行
          //【橫向通行】
          //【橫向通行階段1:通行(5s)】
          //T橫向綠亮,紅黃滅,上拉需要反
          HAL_GPIO_WritePin(T_Green_GPIO_Port, T_Green_Pin, GPIO_PIN_RESET);
          HAL_GPIO_WritePin(T_Yellow_GPIO_Port, T_Yellow_Pin, GPIO_PIN_SET);
          HAL_GPIO_WritePin(T_Red_GPIO_Port, T_Red_Pin, GPIO_PIN_SET);
          //M縱向紅亮,紅黃滅
          HAL_GPIO_WritePin(M_Green_GPIO_Port, M_Green_Pin, GPIO_PIN_SET);
          HAL_GPIO_WritePin(M_Yellow_GPIO_Port, M_Yellow_Pin, GPIO_PIN_SET);
          HAL_GPIO_WritePin(M_Red_GPIO_Port, M_Red_Pin, GPIO_PIN_RESET);
          HAL_Delay(5000);        //通行5秒,(仿真暫且設為5s)
          //【橫向通行階段2:綠燈閃爍(5次共1s)】
          //橫向綠燈閃爍5次
          for(times=0;times<5;times++){
                  HAL_GPIO_TogglePin(T_Green_GPIO_Port,T_Green_Pin);        //翻轉綠燈
                  HAL_Delay(150);        //每150ms閃爍1次
          //【橫向通行階段3:變黃燈(1s)】
          //T橫向黃亮,紅綠滅,上拉需要反
          HAL_GPIO_WritePin(T_Green_GPIO_Port, T_Green_Pin, GPIO_PIN_SET);
          HAL_GPIO_WritePin(T_Yellow_GPIO_Port, T_Yellow_Pin, GPIO_PIN_RESET);
          HAL_Delay(1000);        //黃燈1秒
          //【縱向通行】
          //【縱向通行階段1:通行(5s)】
          //M縱向綠亮,紅黃滅,上拉需要反
          HAL_GPIO_WritePin(M_Green_GPIO_Port, M_Green_Pin, GPIO_PIN_RESET);
          HAL_GPIO_WritePin(M_Red_GPIO_Port, M_Red_Pin, GPIO_PIN_SET);
          //T橫向紅亮,紅黃滅
          HAL_GPIO_WritePin(T_Red_GPIO_Port, T_Red_Pin, GPIO_PIN_RESET);
          //【縱向通行階段2:綠燈閃爍(5次共1s)】
          //縱向綠燈閃爍5次
                  HAL_GPIO_TogglePin(M_Green_GPIO_Port,M_Green_Pin);        //翻轉綠燈
                  HAL_Delay(150);        //每200ms閃爍1次
          //【縱向通行階段3:變黃燈(1s)】
          //縱向黃亮,紅綠滅,上拉需要反
          HAL_GPIO_WritePin(M_Yellow_GPIO_Port, M_Yellow_Pin, GPIO_PIN_RESET);
  /* USER CODE END 3 */
ID:276663 發表于 2024-6-18 09:09 | 只看該作者
1.如何檢測車流量
2.如果手動控制
3.如何顯示到串口
先把這三個模塊用程序實現。
然后就是倒計時了。
主站蜘蛛池模板: 午夜精品久久久久久久99 | 中文字幕在线免费播放 | 日韩在线小视频 | 国产精品一区在线观看 | 欧美视频在线播放 | 91久久久久 | 国产精品国产精品国产专区不片 | 日本美女性生活 | 中文字幕一区二区在线播放 | 日韩免费网站 | 日韩一级大片 | 欧美大片一区二区 | 放几个免费的毛片出来看 | 日本一级淫片色费放 | 国产精品一区在线播放 | 三级视频在线观看 | 国内福利视频 | 黄色免费网站在线观看 | 98国产精品 | 欧美国产综合 | 国产一区不卡 | 中文字幕在线免费视频 | 中文字幕一区二区三区视频 | 亚洲欧美另类在线观看 | 国产亚洲视频在线观看 | 久草视频免费在线 | 一区二区三区在线免费 | 国产999视频| 黄色片视频网站 | 久久久久久网站 | 亚洲高清视频在线 | av高清不卡 | 91青青草| 国产精品久久一区二区三区 | 欧美日韩大片 | 久久精品网 | 精品免费在线 | 成年人黄色网址 | 蜜桃91丨九色丨蝌蚪91桃色 | 日本少妇高潮达到高潮 | 99在线观看视频 |
