查看: 1885|回復: 8
開源完全不用電解電容12W LED驅動電源
ID:344848 發表于 2024-6-18 01:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
為什么要強調無電解電容呢?這是因為目前普通LED照明驅動電源的工作壽命取決于AC轉DC時平滑電路必須采用的電解電容。我們知道LED的工作壽命高達4萬小時,而電解電容的壽命只有幾千小時,由于系統的壽命是由電源組件中使用的電解電容的壽命來決定的,如果不想法拿掉電解電容,那么LED照明驅動電源的壽命與LED的壽命就很不匹配,也就很難發揮出LED照明的長工作壽命優勢。
那么為什么一定要用電解電容呢?這是因為LED是直流電流驅動元件,當AC電源接通時,一般是使用整流元件和平滑回路的直流穩定化電源,該平滑回路中必要的電解電容會因周圍的溫度及自身的發熱而上升10℃,而導致壽命減半,所以電解電容阻礙了LED照明器具的壽命。
電源規格
輸入電壓:AC176V~AC264V
輸出(Max Load):12W(20個60mW燈串聯,然后10個并聯)
用途:12W LED熒光燈用電源。
本電路針對空間體積小、無電解電容、高PF值要求設計而成。
LC5210D.PDF
430.99 KB, 下載次數: 8, 下載積分: 黑幣 -5
開源完全不用電解電容12W LED驅動電源.pdf
84.99 KB, 下載次數: 15, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:344848 發表于 2024-6-18 01:51 | 只看該作者
上傳開源完全不用電解電容12W LED驅動電源的效率和PF值測試結果
開源完全不用電解電容12W LED驅動電源的效率和PF值測試結果.pdf
47.8 KB, 下載次數: 1, 下載積分: 黑幣 -5
ID:344848 發表于 2024-6-18 01:52 | 只看該作者
上傳開源完全不用電解電容12W LED驅動電源的高次諧波測試結果
開源完全不用電解電容12W LED驅動電源的高次諧波測試結果.pdf
54.8 KB, 下載次數: 1, 下載積分: 黑幣 -5
ID:344848 發表于 2024-6-18 12:21 | 只看該作者
可以向供電電壓為220V的國家出口,例如:歐盟、東南亞、拉美國家、非洲等。
ID:344848 發表于 2024-6-18 15:28 | 只看該作者
某些地區(如歐盟)和一些場所(教學和科研單位)對LED照明燈的頻閃有特殊要求,因此,開源完全不用電解電容12W LED驅動電源需要增加一些器件來滿足特殊要求。其調試主要事項詳見附件。
開源完全不用電解電容12W LED驅動電源調試注意事項.pdf
45.6 KB, 下載次數: 3, 下載積分: 黑幣 -5
ID:344848 發表于 2024-6-19 17:28 | 只看該作者
上傳開源完全不用電解電容12W LED驅動電源材料清單
開源完全不用電解電容12W LED驅動電源材料清單.pdf
62.17 KB, 下載次數: 1, 下載積分: 黑幣 -5
ID:344848 發表于 2024-6-19 23:51 | 只看該作者
本方案與使用TK5401芯片完全不用電解電容12W驅動電源,在相同的交流輸入電壓220V,驅動負載12W LED燈的前提下,兩者的優缺點如下:
一、優點
1)本方案使用18個元器件;使用TK5401芯片方案需要25個,而且包含了本方案沒有的EE16高頻變壓器,這對愛好者DIY TK5401芯片方案增加了難度。
2)本方案PF值高為0.901;使用TK5401芯片方案在沒有無源PFC電路時為0.67,增加無源PFC電路時為0.713。
3)高次諧波測試:使用TK5401芯片方案在沒有無源PFC電路時高次諧波在不同頻率均比本方案高,為了提高PFC值,使用TK5401芯片方案使用無源PFC電路,而導致高次諧波成分比沒有使用無源PFC電路要多。
4)電源轉換效率:本方案為88.42%,使用TK5401芯片方案為78%。
二、缺點
本方案采用非絕緣方式,在調試過程中,無論是驅動電源,還是測量儀器需要使用隔離變壓器;使用TK5401芯片方案采用絕緣方式,只有測量儀器需要使用隔離變壓器。
TK5401.pdf
444.25 KB, 下載次數: 3, 下載積分: 黑幣 -5
ID:344848 發表于 2024-6-20 10:57 | 只看該作者
溫馨提示:所有的測量結果是以樓層6#的元器件型號及生產廠商作為標準的。DIY的過程中可以采用洞洞板,而焊接技術那就靠個人的熟練程度了。
ID:344848 發表于 2024-6-20 11:32 | 只看該作者
LED燈在燈亮時頻閃是否滿足要求的方法是用數碼相機去看LED燈在燈亮的時候是否有光圈。這也可以作為選擇學習臺燈是否滿足要求的一個有效方法。
主站蜘蛛池模板: 99超碰在线观看 | 日韩欧美国产高清91 | 深夜福利视频在线观看 | 久久cao| 亚州成人 | 精品久久一区二区 | 欧美在线观看一区 | 国产一级在线视频 | 天天操夜夜摸 | 亚洲二区在线观看 | 欧美日本国产 | 亚洲一级免费视频 | 久久综合久 | 亚洲永久精品视频 | 午夜看看| 久草香蕉视频 | 中文字幕在线观看亚洲 | 亚洲精品aaa | 国产欧美在线播放 | 国产精品高潮呻吟久久 | 91禁蘑菇在线看 | 欧美一区二区三区不卡 | 天堂成人网 | 成人在线免费观看网站 | 国产精品国产三级国产 | 日韩免费一区二区三区 | 久久久一区二区三区 | 久久久久国产精品夜夜夜夜夜 | www.啪啪| 一级片大全 | 色天天综合 | 91亚洲精品在线 | 免费黄色大片 | 婷婷五月在线视频 | 欧美精品二区 | 欧美大片18 | 国产激情在线视频 | 在线免费观看黄色片 | 亚洲精品在 | 黄色小视频免费看 | 欧美激情精品 |
