查看: 630|回復: 0
AP2400 LED燈降壓恒流驅動IC PCB布板
ID:1048606 發表于 2024-6-18 09:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
PCB 布板參考
1. 大電流路徑走線要粗,鋪銅走線最佳。 2. 大電路回路面積以最短、最寬路徑完成最佳。 3. 開關切換連接點:電感 L、開關管漏級與續流肖特基二極管,走線要短與粗,鋪銅走線最佳,但同時需要適當面積作 為電感、IC 與二極管散熱。 4. Vin 端的輸入電容要靠近輸入端和 CS 電阻地,以達到穩壓和濾波功效 5. 采樣電阻 Rcs 靠近 CS /GND PIN 6. VDD 電容需靠近 VDD PIN,且 1UF 以上容量。 7. 未使用的 MODE1 和 MODE2 可接 GND,以達到最佳的抗干擾效應。
AP2400 是一款 PWM 工作模式,高效 率、外圍簡單、外驅功率管,適用于 5-100V 輸入的高精度降壓 LED 恒流驅動芯片。外 驅 MOS,輸出電流可達 6A。 AP2400 可實現三段功能切換,通過 MODE1/2/3 切換三種功能模式:全亮, 半亮,爆閃,全亮/半亮/爆閃循環模式。 AP2400 工作頻率固定在 150KHZ 左 右,同時內置抖頻電路,可以降低對其他 設備的 EMI 干擾。另外采用平均電流采樣 模式,可以提高寬輸入電壓情況下的電流 精度。 AP2400 帶有輸出短路保護功能, 5V~100V 輸入條件下,短時短路不會損 壞電源器件。 AP2400 還有過溫調節電流的功能。 當芯片內部的溫度達到 140℃左右時,會 自動調低輸出電流。
寬輸入電壓范圍:5V~100V
可設定電流范圍:10mA~6000mA
固定工作頻率:150KHZ
內置抖頻電路,降低對其他設備的 EMI 干擾
平均電流模式采樣,恒流精度更高 0-100%占空比控制,
無電流節點跳變 輸出短路保護
過溫保護
三功能模式:全亮/半亮/爆閃/三功能循 環
SOP8 封裝
應用領域:
電動車,摩托車燈照明 汽車燈照明 手電筒
主站蜘蛛池模板: 日韩第一区 | 免费一区二区 | 亚洲国产精品久久久 | 一级a毛片| 精品久久久久久久久久久久久久久久 | 成人在线免费视频 | 国产精品久久久久久久久久久久久久 | www.色网| 国产乱人伦 | 国产精品一区一区三区 | 亚洲在线一区二区 | 欧美激情视频一区二区三区 | 中国第一毛片 | 国产无遮挡又黄又爽免费网站 | www.欧美日韩 | 亚洲免费二区 | 久久免费视频网站 | 日韩视频在线观看免费 | 久久成人毛片 | 五月天激情综合网 | 国产一区2区 | 三级视频在线 | 嫩草视频在线观看 | 免费在线观看毛片 | 超碰99在线| 日韩精品福利 | 日韩中文字幕一区二区三区 | 久久久二区 | 午夜99 | 亚洲另类av | 91调教打屁股xxxx网站 | 成人三级小说 | 欧美又大又硬又粗bbbbb | 91精品久久久久久久久 | 一区在线视频 | 四虎黄色网址 | 日韩伦理在线播放 | 午夜黄色大片 | 国产精品aaa | 九色在线观看 | 九九九久久久 |
