查看: 1990|回復(fù): 10
STG8G1K08單片機(jī)ADC15通道基準(zhǔn)電壓 但是我ADC檢測(cè)輸入接哪里
ID:64817 發(fā)表于 2024-6-18 15:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位老師,我想用STG8G1K08  做個(gè) 檢測(cè)電壓電路,利用STG8G1K08內(nèi)部ADC15通道基準(zhǔn)電壓,但是我ADC檢測(cè)輸入接哪里?
A
A
J
J
STG8G1K08引腳功能
STG8G1K08引腳功能
ID:401564 發(fā)表于 2024-6-18 16:29 | 顯示全部樓層
所謂內(nèi)部就是在內(nèi)部的,實(shí)際上就是內(nèi)部一個(gè)穩(wěn)定的電壓,是沒有IO出來的
ID:807591 發(fā)表于 2024-6-18 16:30 | 顯示全部樓層
這個(gè)貌似 只能測(cè)電源電壓VCC
ID:1109793 發(fā)表于 2024-6-18 16:56 | 顯示全部樓層
前邊那些你哪個(gè)方便就接那個(gè)唄
ID:64817 發(fā)表于 2024-6-18 19:11 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2024-6-18 16:29
那我怎么處理,是不是內(nèi)部只能檢測(cè)出自己的供電電壓,利用ADC通道15不可以檢測(cè)外部其他電壓?jiǎn)幔恐x謝
ID:427868 發(fā)表于 2024-6-18 19:12 | 顯示全部樓層
      STC官方論壇官方版主說“第15通道用于反推出 ADC-VRef+ 的電壓,如 ADC-VRef+接到哪了,那那個(gè)點(diǎn)的電壓也是ADC-VRef+ 的電壓。”“只能反推 ADC-VRef+”。
     STG8G1K08 TSSOP20封裝的芯片VRef+沒有單獨(dú)引出,已接到VCC了,所以這款芯片只能反推工作電壓,而不能反推ADC0-ADC15的引腳電壓。
ID:401564 發(fā)表于 2024-6-18 22:21 | 顯示全部樓層
abeimao 發(fā)表于 2024-6-18 19:11
內(nèi)部參考電壓是穩(wěn)定的,比如1.19V,但它的數(shù)字量可不是固定的,它是以VCC,也就是單片機(jī)的供電電壓為參考點(diǎn)的,通過讀取15通道的數(shù)字量,就可以計(jì)算出當(dāng)前的VCC電壓是多少了
比如,15通道的數(shù)字量是1024,那么,VCC的電壓就是1.19/1024*4096=4.76V
15通道的數(shù)字量是2048,那么,VCC的電壓就是1.19/2048*4096=2.38V
至于其它通道,那就是正常的ADC作用了
ID:64817 發(fā)表于 2024-6-19 05:06 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2024-6-18 22:21
內(nèi)部參考電壓是穩(wěn)定的,比如1.19V,但它的數(shù)字量可不是固定的,它是以VCC,也就是單片機(jī)的供電電壓為參考點(diǎn)的 ...
哥,那我應(yīng)該怎么做,假如我用P1.7做ADC輸入,我還需要在做一個(gè)外部的參考電壓接到P1.7嗎?那就是用不了,ADC通道15的內(nèi)部參考電壓1.19V了嗎?
ID:401564 發(fā)表于 2024-6-19 11:33 | 顯示全部樓層
abeimao 發(fā)表于 2024-6-19 05:06
哥,那我應(yīng)該怎么做,假如我用P1.7做ADC輸入,我還需要在做一個(gè)外部的參考電壓接到P1.7嗎?那就是用不了 ...
內(nèi)部參考電壓是內(nèi)部參考電壓,它是看不見的
ADC的參考電壓是ADC的參考電壓,你圖片上型號(hào)的參考電壓是ADC_VRef+,也就是8腳
如果你用P1.7做ADC引腳,那么,你要測(cè)量的電壓就要接到P1.7,ADC_VRef+引腳就要接到單片機(jī)的VCC,這個(gè)是一定要接的
ADC_VRef+是參考電壓,如果你有更精確的電壓,可以不 用接VCC,比如TL431
如果沒有,那就直接接到單片機(jī)的VCC
如果電源電壓不太穩(wěn)定,比如是鋰電池供電,你又不想外接一個(gè)TL431之類的參考源,那就先進(jìn)行15通道的ADC,計(jì)算出VCC的電壓,再進(jìn)行P1.7的ADC才能正確的算出P1.7的準(zhǔn)確電壓
這就是內(nèi)部參考電壓的用法
像你這種電路,你首先要有一個(gè)完整的原理出來,然后才好寫程序
ID:871077 發(fā)表于 2024-6-19 13:11 | 顯示全部樓層
綜合7樓、9樓的說法就是:
1.單片機(jī)VCC及時(shí)ADC的參考電壓,1.19是內(nèi)部參考電壓。
2.采用一般ADC通道作為測(cè)量輸入即可,如電源電壓(VCC)穩(wěn)定,可直接讀取ADC數(shù)值后進(jìn)行電壓轉(zhuǎn)換。
3.如電源電壓不穩(wěn)定,可采用外接基準(zhǔn)電壓至VCC腳,基準(zhǔn)電壓應(yīng)能滿足單片機(jī)運(yùn)行需求。
4.選用3中方案,如成本不允許,則可在讀取ADC輸入腳前先讀取15通道的數(shù)值,再根據(jù)7樓公式計(jì)算出VCC(即ADC參考電壓),然后再讀ADC輸入通道數(shù)值并用計(jì)算的vcc作為參考電壓來計(jì)算待測(cè)電壓。
5.如擔(dān)心所提供的1.19內(nèi)部參考電壓不太準(zhǔn)確,可以采用7樓方法反推一下:?jiǎn)纹瑱C(jī)VCC接精密基準(zhǔn)電壓源,讀15通道數(shù)據(jù),然后根據(jù)7樓公式反向計(jì)算內(nèi)部基準(zhǔn)電壓。
6.另外,采用stc-isp片子下載程序時(shí)有一個(gè)添加重要測(cè)試參數(shù)的選項(xiàng),選中這個(gè)可以在idata中指定位置存儲(chǔ)實(shí)測(cè)內(nèi)部參考電壓,具體數(shù)據(jù)位置參考數(shù)據(jù)手冊(cè)ADC范例部分或其它相關(guān)資料。這個(gè)沒測(cè)試過所提供數(shù)據(jù)是否為實(shí)測(cè)數(shù)據(jù),如為實(shí)測(cè)數(shù)據(jù),可省卻5中所述方法獲得精準(zhǔn)數(shù)據(jù)。
ID:675287 發(fā)表于 2024-6-21 11:50 | 顯示全部樓層
不用接的,它是直接拿的是單片機(jī)內(nèi)部的,占用的是15這個(gè)通道,如果要檢測(cè)別的,用另外的通道就可以的
主站蜘蛛池模板: 97国产视频| 中日韩毛片| 激情综合网站 | 日韩精品极品 | xxxxx黄色 | 91亚洲国产成人久久精品网站 | 9l视频自拍九色9l视频成人 | 亚洲欧美在线观看视频 | 亚洲综合精品 | 一区二区三区四区在线视频 | 日韩欧美高清 | h视频免费在线观看 | 国产伦精品一区二区免费 | 人人草人人干 | 亚洲福利专区 | 色爱天堂 | 成人午夜毛片 | 午夜精品视频 | 久草综合在线 | 亚洲国产精品va在线看黑人 | 日韩精品久久久久久久 | 艳妇臀荡乳欲伦交换h漫 | 日韩国产一区二区三区 | 四虎www| 免费av一区 | 三级福利视频 | 欧美国产日韩在线 | 久久精品网| 蜜桃91丨九色丨蝌蚪91桃色 | 亚洲黄色大片 | 欧美国产日韩精品 | 日韩一级免费 | 69福利视频 | 黄色小视频在线免费观看 | 97av在线视频 | 久久精品中文 | 成人免费黄色片 | 日本一级大片 | 国产综合视频 | 91丨九色丨国产在线 | www一级片|
