查看: 2937|回復: 15
關于PWM調(diào)節(jié)電壓穩(wěn)定的求解
ID:1107043 發(fā)表于 2024-6-19 13:44 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位大佬,我現(xiàn)在遇到一個問題,我有一個基準電壓,一個調(diào)節(jié)電壓。調(diào)節(jié)電壓是使用PWM控制。但是現(xiàn)在PWM在控制電壓時,總是會有波動;比如:我的基準電壓是1.23V,但是調(diào)節(jié)電壓是有PWM控制的,所以一直會忽高忽低。請問有什么辦法可以讓調(diào)節(jié)電壓或者是PWM穩(wěn)定下來。(PWM在程序中一直自動調(diào)節(jié));我目前的是讀取基準電壓和調(diào)節(jié)電壓,比較,然后控制PWM的加或者減。一直無法穩(wěn)定;(注,該電壓在后續(xù)電流我是經(jīng)過運放的,所以在后續(xù)的電路中波動的更加明顯)!!!求解啊各位大佬
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
ID:161164 發(fā)表于 2024-6-19 14:51 | 只看該作者
PID了解一下
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-20 00:35 | 只看該作者
最好曬一下圖嗎?你說的基準電壓是專用芯片產(chǎn)生的?還是自己搭建?
ID:1107043 發(fā)表于 2024-6-20 08:10 | 只看該作者
ADC是采集回來的電壓。V_ADC是基準電壓。PWM2的改變可以改變采樣ADC
ID:491875 發(fā)表于 2024-6-20 09:31 | 只看該作者
對輸出的調(diào)節(jié)電壓加電容平滑,雖然可能會使調(diào)節(jié)滯后
ID:879348 發(fā)表于 2024-6-20 15:41 | 只看該作者
單片機控制就是這樣的,整個環(huán)路反應比較慢,需要PID控制才能加快速度,但是PID難免引入過大超調(diào)和精度不足問題,好的電源,單片機只是控制參考電壓,其他都是硬件完成的
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-20 16:16 | 只看該作者
c8t6 發(fā)表于 2024-6-20 08:10
建議基準電壓采用TLV431電路,MCU中的程序采用PID控制,穩(wěn)定和反應速度是相互矛盾的,需要找到一個平衡點,程序可以采用P、PI、PID三種控制,本人通常采用PI控制,缺點是反應速度慢了一點,針對高壓和欠壓有其他電路保障。
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-20 16:23 | 只看該作者
另采用TLV431電路,不需要對基準電壓進行采集,因為它的溫飄范圍完全滿足你的需求。換句話說,即使它發(fā)生了溫飄,你的ADC測量電路也無法測量到它的變化。
ID:123289 發(fā)表于 2024-6-20 20:08 | 只看該作者
控制電壓需要用取樣值,與基準進行對比。
所以需要將取樣值,處理成與基準類似的可比電壓即可。
據(jù)此,在你需要控制的電壓處取樣(電壓有波動),再進行平均(平均方式不限)變成與基準類似的電壓A,而后再將A與基準進行比較。
由于進行平均處理需要時間,也就是說A不是當前值,而是過去的值,有延時。它會導致控制不精準(有時間差),這就需要用控制理論來指導控制方案。
其中PID是常用的方案。這里就不擴展了細說了。
ID:401564 發(fā)表于 2024-6-22 10:52 | 只看該作者
在電源這一塊,PID控制并不好用,理論上它是可行,但實際的效果并不好
一般的應用是單片機輸出一個基準電壓,再由運放或者緩沖器之類的進行硬件調(diào)節(jié)
你這都用STM32了,干脆換成片上有DAC的
如果還是用你這個電路,PWM輸出就只作輸出基準,而不作調(diào)節(jié)
如果說電路一定要有高壓輸出跟進調(diào)節(jié)功能的,最好還是選擇硬件調(diào)節(jié),PID有點跟不上
ID:1107043 發(fā)表于 2024-6-24 14:47 | 只看該作者
好的,感謝各位大佬的指點,目前PID的話,沒有了解過。目前本人是打算先濾波吧,讓他盡量的平緩一點,然后是把判斷區(qū)間適當?shù)姆艑捯稽c
ID:491577 發(fā)表于 2024-7-25 10:42 | 只看該作者
從樓主的電路圖可以看出樓主對運放不是很熟悉,樓主選的是最差的運放LM324,第一:PWM出來用LM324做了電壓跟隨,這個影響了性能,必須去除,第二:運放的反饋電阻選擇不對,不是只看比值,對電阻的阻值也是有要求的,LM324偏置電流很大,反饋電阻一般選幾K到幾十K阻值的,樓主選幾百K甚至1M的電阻完全錯誤。第三:樓主對PWM調(diào)壓也不了解,PWM濾波級數(shù)越多平衡越快,樓主只要一級濾波肯定不行,起碼要二級濾波建議用4級濾波更好,PWM調(diào)壓速度很慢,改變一次PWM后間隔500ms再測量電壓再調(diào)整,如果需要快速就不要用PWM方式。
ID:1034262 發(fā)表于 2024-7-25 13:45 | 只看該作者
足夠高的采樣率+PID
ID:1129742 發(fā)表于 2024-7-28 20:20 | 只看該作者
在使用PWM(脈寬調(diào)制)來控制電壓時,波動是一個常見的問題,尤其是在沒有適當?shù)臑V波和控制策略的情況下。以下是一些可能幫助你穩(wěn)定調(diào)節(jié)電壓的方法:
使用低通濾波器:
PWM信號本質上是一個方波,通過一個低通濾波器可以將它轉換為一個更平滑的直流電壓。你可以使用RC電路(電阻和電容)作為低通濾波器,選擇合適的電阻和電容值來濾掉高頻的PWM成分,只留下穩(wěn)定的直流部分。
提高PWM頻率:
提高PWM的頻率可以減小輸出電壓的波動。高頻PWM信號經(jīng)過濾波后可以提供更穩(wěn)定的電壓。不過要注意的是,增加頻率也可能帶來其他問題,如功耗增加和電磁干擾(EMI)。
改進控制算法:
你提到使用基準電壓和調(diào)節(jié)電壓的比較來控制PWM,這可能是一個簡單的比例控制(P控制)。你可以嘗試引入比例-積分-微分(PID)控制算法。PID控制器可以根據(jù)電壓的誤差(基準電壓與實際電壓之差),以及誤差的積累和變化率來調(diào)整PWM的占空比,從而更精準地控制輸出電壓。
增加輸出電壓的電容:
在PWM控制輸出端增加一個適當大小的電容,可以減少電壓波動。這是通過電容的充放電特性來平滑電壓變化的。
優(yōu)化運放電路設計:
在運放電路中,波動可能會被放大,因此確保你的運放電路設計是合適的。使用低噪聲的運放,并確保電路的布局和布線盡量減少噪聲和干擾。
考慮電源的穩(wěn)定性:
如果你的電源本身不穩(wěn)定或者有噪聲,這也會導致輸出電壓的波動。確保電源穩(wěn)定,可能需要使用穩(wěn)壓器或者更高質量的電源。
通過以上方法,你可以逐步減少PWM控制電壓的波動,得到更加穩(wěn)定的輸出。如果以上方法嘗試后問題依然存在,可能需要對你的電路設計和控制策略進行更深入的分析和優(yōu)化。
ID:1059013 發(fā)表于 2024-7-29 10:07 | 只看該作者
選用運放太老舊了,至少得用高速運放,現(xiàn)在國產(chǎn)的也很便宜
ID:1129761 發(fā)表于 2024-7-29 10:48 | 只看該作者
PID算法,通過調(diào)整PID參數(shù)(比例、積分和微分),可以實現(xiàn)更精確的控制,這樣可以平衡快速響應與穩(wěn)定性,也可以在PWM信號輸出之前,可以添加一個低通濾波器,減少PWM切換帶來的高頻噪聲,這樣可以平滑輸出電壓,減小波動
主站蜘蛛池模板: 日韩精品一区二区三区免费视频 | 久久一区精品 | 欧美日韩在线一区二区 | 欧美一区二区在线观看 | 午夜在线视频 | 性一交一乱一伧老太 | 亚洲免费在线视频 | 永久黄网站色视频免费观看w | 国产一区二区三区视频 | 成人三级视频 | 日韩黄色一级片 | 天天爽夜夜爽夜夜爽精品视频 | 91视频在 | 中文字幕欧美激情 | 91精品国产日韩91久久久久久 | 欧美一区二区免费 | 日韩av资源 | 欧美综合久久 | 韩国精品一区 | 日韩美女一区二区三区 | 日韩中文字幕在线播放 | 国产伦精品一区二区三区视频网站 | 日韩a级片 | 欧美在线视频播放 | 欧美黄色一级视频 | 日韩欧美在线一区 | 欧美精品二区三区四区免费看视频 | 国产又粗又猛又黄又爽的视频 | 99精品成人 | 久久久一级片 | www.一级片| 天天干天天操天天插 | 亚洲激情网 | 欧美1级片 | 久久在线免费观看 | 欧美一区二区三区在线观看视频 | 特黄网站 | 亚洲狠狠干 | 日韩黄色免费视频 | 天堂成人av | 欧美激情成人 |
