查看: 1486|回復: 11
中斷函數內增加static關鍵字的問題
ID:705846 發表于 2024-6-23 11:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
代碼要求led間隔0.5秒閃爍,在定時中斷函數內的unsigned char i變量是否有必要增加static關鍵字。原因是什么,謝謝大家。
或者有更優化的代碼。
bit flag;
sbit led=P1^2;
void main(){
        while(1){
                   if(flag){led=1;}else{led=0;}
void Timer0Init(void)                //5ms@11.0592MHz
//定時器代碼
void Timer0() interrupt 1
        unsigned char i;
        i++;
        if(i<100){
                flag=1;
        }else{
                flag=0;
                if(i>200){i=0;}
ID:59202 發表于 2024-6-23 13:21 | 顯示全部樓層
如果你這樣寫成局部變量就要加上static,因為局部變量退出函數后會被銷毀,再次進入函數后會先初始化為零。或者你干脆設置成全局變量
ID:866313 發表于 2024-6-23 13:22 | 顯示全部樓層
在你的代碼中,必須使用static關鍵字來聲明局部變量 i 因為局部變量如果沒有使用 static 限定,默認就是 auto 類型的,那么每次 5ms 定時時間到,中斷服務函數就會被調用一次,每次調用,變量 i 的值又會重新歸為垃圾值,主要是需要理解函數調用時會給該函數分配一個棧空間,并不能保證每次分配的都是同一個,所以變量 i 的值在沒有使用 static 修飾它的存儲類型時就不會按照我們預想的從 i 一直自加到 100
當然,如果不想使用 static 關鍵字,也可以將記錄 T0 中斷次數的變量 i 定義成全局變量
ID:1080935 發表于 2024-6-23 13:37 | 顯示全部樓層
函數中變量為局部變量,離開該函數后該變量被釋放(不保存數據),static 靜態變量,離開該函數后數據保存,除了用static,用全局變量也可以,但要注意操作沖突問題,還是靜態好些,只在該函數中使用,其他地方用不了。
ID:123289 發表于 2024-6-23 13:43 | 顯示全部樓層
中斷函數中的i,每次函數執行只將 i+1,下次中斷i在上次的基礎上再將 i+1。所以要求函數退出時,i 不能改動。函數退出后,其使用的變量(i),不允許改變,你看如何定義它(i)好呢?
ID:1109793 發表于 2024-6-23 13:47 | 顯示全部樓層
好像不能每次調用時初始化,因此應該需要STATIC標識吧。否則可能出現無法預料的值。
那個if(falg)行,直接led = flag;可以不。甚至不用flag了,直接在定時器中斷里面使用led可以不。
定時器中斷里面也不用else吧。改成if(i==100){led=!led;i=0;}是不是也可以。當然static還是要的,或者干脆把i定義成全局吧。
ID:705846 發表于 2024-6-23 14:51 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發表于 2024-6-23 13:47
那個if(falg)行,直接 ...
謝謝大家回復,解釋的很清楚。加static是最佳實踐。實際我沒有加static,i也不是全局,led燈也會閃爍。這又是什么原因呢。
ID:1109793 發表于 2024-6-23 16:51 | 顯示全部樓層
samxon 發表于 2024-6-23 14:51
謝謝大家回復,解釋的很清楚。加static是最佳實踐。實際我沒有加static,i也不是全局,led燈也會閃爍。這 ...
變量比較少,I的地址沒有被分配別的變量吧。
ID:824490 發表于 2024-6-24 09:15 | 顯示全部樓層
你這個定時器初始化代碼呢?沒有初始化也能工作,奇了怪了~
ID:705846 發表于 2024-6-24 12:25 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發表于 2024-6-23 16:51
加了static后,確實更健壯些。沒有莫名其妙的問題了。
ID:517951 發表于 2024-6-30 08:49 | 顯示全部樓層
51單片機定時器的時長可以設置為500ms的, 500ms中斷一次就翻轉一次LED電壓. 就不需要i變量計數了.
中斷函數體內代碼越少越好, i變量和計數代碼完全可以放到main()函數內.
static 修飾變量, 就是函數體執行完畢, i的值依舊保存(i=99),下次函數被調用時就是99+1. 且其他函數是不能改變i的值.
ID:1127816 發表于 2024-7-2 00:09 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
是否使用 static 關鍵字取決于你的具體需求和代碼設計。如果你需要在中斷服務函數之間保持 i 的值,那么使用 static 是合適的。但如果你擔心重入性問題或者不希望在函數調用之間保持狀態,那么你可能需要考慮其他方法來實現LED的閃爍,例如使用全局變量或者在中斷服務之外維護狀態。
主站蜘蛛池模板: 欧美日韩一区二区在线 | 91精品在线播放 | 久久久久久久av | 午夜精品久久久久久久久久蜜桃 | 麻豆国产一区二区三区四区 | 22精品一区二区三区 | 毛片毛片毛片毛片毛片毛片 | 国产美女91呻吟求 | 丰满女人裸体淫交 | 亚洲怡春院| 超碰免费97 | 2017天天干| 日本黄色中文字幕 | 久久久久成人网 | 亚洲激情久久 | 成人在线视频网站 | 69av在线| 一区在线观看 | 深夜福利视频网站 | 一区二区精品视频 | 久久人人爽人人爽人人片 | 午夜影院福利 | 综合五月 | 亚洲黄色在线 | 操久| 亚洲精品社区 | 欧美黄网站 | 午夜精品久久久久久久久久蜜桃 | 精品亚洲国产成人av制服丝袜 | 超碰一区二区 | 99热在线观看 | 黄色大片在线免费观看 | 日本久久网站 | 国产人人干| 97在线看 | 国产高清免费 | 黄色小视频免费观看 | 成人毛片在线播放 | 在线观看欧美日韩视频 | 日本免费一级片 | 大桥未久在线视频 |
