查看: 1624|回復: 15
請教16個獨立按鍵控制16個LED燈互鎖功能程序
請教按圖,16個獨立按鍵控制16個LED燈,實現互鎖功能,按下K1按鍵后放開LED1點亮,按下K2按鍵后放開LED2點亮LED1熄滅,按下任意一個按鍵對應的LED燈點亮,原先點亮的LED熄滅的功能程序怎么寫,小白一個,辛苦了
ID:161164 發表于 2024-6-23 15:17 | 只看該作者
  1. #include <reg52.h>
  2. bit lock = 0;
  3. void main()
  4. {
  5.     while (1)
  6.     {
  7.                 if(P1!=0xff || P3!=0xFF)
  8.                 {
  9.                         if(lock==0)
  10.                         {
  11.                                 lock = 1;
  12.                                 P0=P1;
  13.                                 P1=P3;
  14.                         }
  15.                 }else{
  16.                         lock = 0;
  17.                 }
  18.     }
  19. }
參與人數 1黑幣 +18 收起 理由
QDMLIT + 18
ID:1109793 發表于 2024-6-23 15:30 | 只看該作者
所有按鍵的COM點是懸空的。這怎么搞?
while(1){
if(~P1||~P3){P0=P1;P3=P2;}
這樣可以不
ID:828160 發表于 2024-6-23 15:38 | 只看該作者
點亮之前先把所有燈滅了,怎么說就怎么寫呀
ID:332444 發表于 2024-6-23 19:29 | 只看該作者
首先按鍵公共點要接地才是獨立按鍵電路,控制很簡單,P1賦值給P0,P3賦值給P2即可,如P1的1引腳按下為低電平,那么,這時讀取P1的值是1,用1賦值給P0即可,余類推。
ID:332444 發表于 2024-6-24 09:17 | 只看該作者
  1. #include "reg52.h"
  2. void main()
  3. {//緣由http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-236599-1.html
  4.         unsigned char sy=0,my=0,ls=0;
  5.         while(1)
  6.         {
  7.                 if(P1!=255&&++my==0){ls=P1;P0=ls;}
  8.                 if(P3!=255&&++my==0){ls=P3;P2=ls;}
  9.                 if(P1==255&&P3==255)my=0;//按鍵消抖綜合
  10.         }
  11. }
參與人數 1黑幣 +18 收起 理由
QDMLIT + 18
ID:1109793 發表于 2024-6-24 11:03 | 只看該作者
while(1){
if(~P1||~P3){P0=P1;P2=P3;}
不好意思,打錯了位置了,軟件模擬了一下,應該可以達到你要的
ID:384552 發表于 2024-6-24 15:35 | 只看該作者
xiaobendan001 發表于 2024-6-23 15:30
所有按鍵的COM點是懸空的。這怎么搞?
while(1){
按鍵另一端是接地的,圖畫錯了
ID:384552 發表于 2024-6-24 15:36 | 只看該作者
xianfajushi 發表于 2024-6-23 19:29
首先按鍵公共點要接地才是獨立按鍵電路,控制很簡單,P1賦值給P0,P3賦值給P2即可,如P1的1引腳按下為低電 ...
公共端是接地的,圖畫錯了
ID:384552 發表于 2024-6-24 16:18 | 只看該作者
非常感謝您的付出,仿真時有個現象,我再前面沒有描述明白,P1口按鍵從K1開始到K8,對應的P0口D1到D8都能實現互鎖功能,現象P1.7按鍵K8按下后對應的P2.7D8點亮,再按P3口按鍵K9后對應的P2口D9點亮,此時P2.7D8不熄滅,程序怎么改,謝謝。
ID:384552 發表于 2024-6-24 22:28 | 只看該作者
仿真后發現,按下K9后D8熄滅,D9不亮再按其它按鍵無反應。我再前面沒有描述明白,實驗目的是按鍵從K1開始到K16,對應D1到D16依次互鎖功能,不知程序怎么修改,謝謝。
ID:384552 發表于 2024-6-24 23:01 | 只看該作者
按你的程序修改了14行IO口定義,仿真通過了。
ID:161164 發表于 2024-6-24 23:34 | 只看該作者
QDMLIT 發表于 2024-6-24 22:28
仿真后發現,按下K9后D8熄滅,D9不亮再按其它按鍵無反應。我再前面沒有描述明白,實驗目的是按鍵從K1開始 ...
我打錯了13行,已修正
  2. bit lock = 0;
  3. void main()
  4. {
  5.     while (1)
  6.     {
  8.                 {
  9.                         if(lock==0)
  10.                         {
  11.                                 lock = 1;
  12.                                 P0=P1;
  13.                                 P2=P3;
  14.                         }
  15.                 }else{
  16.                         lock = 0;
  17.                 }
  18.     }
  19. }
ID:332444 發表于 2024-6-25 09:10 | 只看該作者
QDMLIT 發表于 2024-6-24 16:18
非常感謝您的付出,仿真時有個現象,我再前面沒有描述明白,P1口按鍵從K1開始到K8,對應的P0口D1到D8都能 ...
簡單,把清零添加到對應的地方即可,如:
                if(P1!=255&&++my==0){P2=255;ls=P1;P0=ls;}
                if(P3!=255&&++my==0){P0=255;ls=P3;P2=ls;}
不用就清零,應該想得到,我因為寫示例,讓學人明白道理即可,其余的該是學人自己理解并靈活應用.
ID:332444 發表于 2024-6-25 09:21 | 只看該作者
我由于懶得去畫電路圖,通常回復都是隨手拿個電路就可以寫示例的,然而,也通常學人不關注自己提問的部分,卻常常追問與提問無關的部分,應該看我鼠標指示的地方就是提問有關的部分,其他部分不用關注.
主站蜘蛛池模板: 99re在线观看 | 欧美色综合天天久久综合精品 | 欧美性猛交xxxx乱大交退制版 | 午夜视频在线免费观看 | 天天精品视频 | 欧美亚洲日本 | 午夜视频在线看 | 在线观看黄网站 | 99久久婷婷国产综合精品草原 | 中文字幕不卡在线观看 | 五月婷婷六月激情 | 久久成人毛片 | 久久天天躁狠狠躁夜夜躁2014 | www.狠狠操.com | 国产视频一| 精品国产欧美 | 国产精品日日摸天天碰 | 久久久久久久久久久久久久久久久 | 国产伦精品一区二区免费 | 国产91av视频 | 久久黄色大片 | 欧美8888| 国产一区视频在线播放 | 国产无遮挡又黄又爽又色 | 福利小视频在线观看 | 日韩黄色av| 手机看片福利视频 | 久久久久久久久国产精品 | 日韩一级片视频 | 日本精品视频在线 | 91麻豆精品一区二区三区 | 欧美综合网 | 免费看片网站91 | av激情影院| 日韩在线不卡视频 | 国产色自拍 | 久久久久九九九九 | 手机看片福利视频 | 97在线免费视频 | 亚洲视频二区 | 免费一区二区三区 |
