查看: 1855|回復: 9
51單片機IO口問題
ID:1126628 發表于 2024-6-23 17:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
當51單片機P2_1口輸出一個低電平,如果這是外部設備給P2_1口送來一個高電平,會導致短路嗎?
ID:155507 發表于 2024-6-23 17:48 | 顯示全部樓層
在51單片機上,當P2_1口配置為輸出且輸出低電平時,如果外部設備給P2_1口施加一個高電平,確實可能會導致短路。這是因為51單片機的I/O口在輸出低電平時,相當于將該引腳直接連接到地,而外部設備的高電平則相當于將該引腳連接到電源。這種情況下,會產生電源與地之間的直接短路,導致較大的電流通過該引腳,可能損壞單片機或外部設備。
ID:1109793 發表于 2024-6-23 17:58 | 顯示全部樓層
那要看外部給的能量有多大了
ID:1110945 發表于 2024-6-23 18:35 | 顯示全部樓層
要從軟件和硬件兩方面避免這種情況的發生,
外電路是輸出模式的,其連接的單片機引腳就
要設置成輸入,不能粗心大意。
ID:237471 發表于 2024-6-23 18:53 | 顯示全部樓層
正常來說,高電平會被拉低,變成低電平,當然,如果你的高電平是VCC,那另當別算
ID:69038 發表于 2024-6-23 21:26 | 顯示全部樓層
所以為了安全可靠,一般輸出的IO都要串入一個數百R的電阻。。。
ID:1007932 發表于 2024-6-23 23:36 | 顯示全部樓層
看高電平內阻,內阻夠低就是短路,一般來說,兩個設備相互通信都是上拉模式而不是推挽,也就是說,高電平其實都是串了電阻的,即兩個設備只要有一個是低電平,總線就是低電平,不會發生短路,但如果是推挽輸出的,那相當于直接接VCC/GND,內阻相當低,會短路,存在風險建議總線串電阻,至少不至于燒壞。
ID:517951 發表于 2024-6-24 07:44 | 顯示全部樓層
單片機IO口設置為低, 外部電路又提供了高電平. 這時候對于單片機來說是灌電流, 單片機的規格書里面是有限定這個灌電流最大值的, STC51單片機是20mA.  回路要加入限流電阻保證不要過電流, 單片機才不至于損壞.
ID:105039 發表于 2024-6-24 10:38 | 顯示全部樓層
回路串接限流電阻,該電阻大小由引腳電流的上限決定
ID:123289 發表于 2024-6-25 19:26 | 顯示全部樓層
樓主能考慮到這個問題,贊一下!
答案:會。
主站蜘蛛池模板: 亚洲国产欧美日韩 | 中文字幕网站 | 欧美一二 | 波多野吉衣一二三区乱码 | 国产一级黄 | 日日干日日 | 国产午夜一区二区 | 精品国产区一区二 | 99黄色| 人人爽人人爽人人爽 | 一区在线观看视频 | 日韩精品少妇 | 欧美精品第一页 | 免费毛片在线播放免费 | 久久久午夜精品 | 日韩成人一区二区 | 伊人久久国产 | 日韩欧美在线一区 | 福利网站在线观看 | 狼人色 | 精品视频一区二区三区四区 | 欧美精产国品一二三区 | 欧美成人精品激情在线观看 | 中文字幕在线免费 | 日韩一区二区在线观看视频 | 午夜网址 | 久久天天操 | 亚洲视频一区 | 日本欧美视频 | 色香蕉网 | 日本黄色免费视频 | 高清视频一区二区 | 欧美性一区二区 | 久久精品一区二区三区不卡牛牛 | 男人操女人的网站 | 毛片www | 亚洲最大黄色网址 | 麻豆一区二区 | 亚洲福利网站 | 欧美日韩高清 | 吃奶动态图|
